> Dms504b51 нужна помощь, управление DAIKIN через SCADA
sashokk
сообщение 8.5.2015, 11:05
Пользователь №: 24721
Смотрел темы по данному шлюзу в этом форуме похожей проблемы не встретил.
Есть сеть Daikin DIII-net (22 устройства внутренние блоки FCQG140FVEB и FDXS35F2VEB), она подключена к Dms504b51, с помощью сетевого шлюза HAWK240 (http://products.centraline.com/en/ecatdata/pg_clhawk.html), сканирую устройство Dms504b51. В итоге получаю шаблон с 64 устройствами. Проставив номера каждому устройству daikin успешно считал все переменные nvi и nvo. Пример списка переменных во вложении(ss).
Проблема заключается в том что не получается вернуть у управлению с пульта. При изменение задания температуры на кондиционере через LON переменную nviSetpoint меняется также значение уставки и на пульте. Согласно инструкции на эти кондиционеры для возврата управления пульту необходимо изменить LON переменную "Remote Temperature Setting Control Rejection" nviRejSetpoint-(0, 1)(*, 0): Permit (>0, 1): Prohibit(во вложении value как я вижу переменную в Hawk), но при задании нулевого значения и статуса данной переменной значение уставки температуры на пульте применяется только на несколько секунд и сбрасывает на то что заданно в nviSetpoint. Тоесть нет возможности больше задавать с пульта кондиционера, только удаленно через LON сеть.
Задача брать на себя изменение уставки на время, а при выполнении определенных условий возвращать управление к пульту (модель пульта BRC1D52).
Сообщение отредактировал sashokk - 8.5.2015, 11:07
Ответов (1 - 6)
Chabol
сообщение 8.5.2015, 16:29
Пользователь №: 16012
вероятно шлюз HAWK240 часто шарашит телеграммы, что не позволяет вклиниться пульту по DIIINet и задать Dms504b5 желаемое значение. Сделайте не периодический обмен данными, а по изменению значений.
Андрей Дубок
сообщение 10.5.2015, 13:21
Пользователь №: 21086
Сталкивался с такой - же проблемой но безрезультатно. По инструкции на сколько я помню шлюз устанавливается джампером в мастер или слейв и перехватывает команды. Может знатоки DIIINet подскажут возможно ли наличие нескольких мастеров в сети или передача параметров с разных пультов.
sashokk
сообщение 12.5.2015, 9:55
Может быть будем искать, как это сделать...Самое интересное включение кондиционера можно делать как удаленно так и через пульт....правда не так как в инструкции, но методом проб и ошибок вроде понял как это делать...А вот уставку температуру все также не получается изменить с пульта, что я уже не пробовал mad.gif ...
Chabol
сообщение 14.5.2015, 16:22
Пишите о результатах своих проб - будем думать.
Может в сети DIIINet есть еще и мастер (центральный) пульт и он настроен на единую уставку?
sashokk
сообщение 15.5.2015, 11:45
У каждого блока свой пульт...мастер пульта нет ..везде уставки разные...надо ковырять LON. Скорей всего где то несогласование LON и шлюз DIII net.
sashokk
сообщение 24.6.2015, 16:15
Вообщем для себя нашел такое решение..
Почитав инструкцию по сетевым переменным на данный шлюз выяснил следующее.
Для изменения переменных, например включение кондиционера, есть переменная для включения\выключения nviOnOff и переменная для отключения управление данной переменной на пульте nviRejOnOff, тоесть блокировка. При блокировке менять переменную с пульта нельзя, если не блокируешь то с пульта можно изменить значение, например выключить, даже если ты его удаленно включил. Такое можно делать с переменными: выбор скорости, включение\отключение, выбор режима. Задание температуры изменять нельзя. Согласно инструкции, если отобрал контроль, тоесть изменил nvi температуры, то с пульта уже не получиться менять так как данная переменная уже изменена.. Нужно отвязывать точку чтобы она снова работала с пульта.
Поэтому я отказался от этой идеи..и управляю только режимом кондиционера и включением\выключением.
Думаю на этом данную тему закрыть можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:34
