> наводка или пробита изоляция
Vitya12.10
сообщение 10.5.2015, 14:27
Пользователь №: 119913
Добрый день. Помогите разобраться. включаю диодную ленту 220 вольт через обычный выключатель-горит, выключаю слабо подсвечивается. Мерил тестером похоже на наводку. Советуют конденсатор вставить.
При выкл выключателе тестер подсвечивается между фазой на ленту и корпусом светильника. Еще советовали ноль проверить, считая что контакт слабый в щитке. Все норм.
LordN
сообщение 10.5.2015, 20:16
ищите - снаббер.
Botva
сообщение 4.6.2015, 22:55
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Вероятнее всего у вас выключатель с подсветкой. Выдерните лампу подсветки из выключателя или замените на обычный и беда исчезнет. Стандартная проблема у светодиодных светильников, ламп и лент.
AVAT32
сообщение 8.6.2015, 21:46
Пользователь №: 252348
Выключатель должен быть в фазном проводе,парралельно ленте можно подключить резистор 27-30ком 1-2вт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:46
