> Berker B.iq не сохраняет уставку
(o_O)
сообщение 11.5.2015, 18:32
Пользователь №: 235784
Странности с Berker b.iq - стоит дефолтная уставка, например 23. После перезагрузки меняю уставку, жду пару минут, смотрю - а там опять дефолтная 23. И так несколько раз. В дальнейшем вроде не перепрыгивает. Но после перезагрузки очень утомляет этот глюк.
Причем проявляется не на всех девайсах. Настроены абсолютно одинаково. Связка с zennio klic-di. Прошивка 2.6 (608)
Кто-нибудь сталкивался?
Konstantin_X
сообщение 12.5.2015, 10:49
Пользователь №: 10828
см. файл с картинкой - обратите внимание на обведенный параметр.
(o_O)
сообщение 12.5.2015, 16:24
так и стоит
выкладываю свои настройки
глючат 3 панели из 10
настройки все под копирку одинаковые
раньше глючило больше панелей - помогла перезаливка апп. программы
но вот этим трем ничего не помогает
Прикрепленный файл  Screen_Shot_2015_05_12_at_16.19.35.png ( 221,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Konstantin_X
сообщение 12.5.2015, 16:41
Так вот и поставьте YES вместо NO!
(o_O)
сообщение 13.5.2015, 0:51
благодарю! ВРОДЕ стала сохраняться, правда не подтягивает статус вкл или выкл кондей и скорость вентилятора
почему остальные панели работают без этих проблем и с NO в параметрах - пока загадка
(o_O)
сообщение 13.5.2015, 14:05
нет, все-таки все равно прыгает уставка, но теперь на двух панелях. третья вылечилась
(o_O)
сообщение 20.5.2015, 13:35
заметил что уставка прыгает при переходе из режима обогрева в режим охлаждения
AlexBo
сообщение 20.5.2015, 20:45
Пользователь №: 213319
Все правильно-у режима охлаждения она одна,а у режима обогрева -другая.Поэтому когда происходит переключение уставка меняется.
(o_O)
сообщение 21.5.2015, 12:30
впринципе это понятно. но пользоваться в итоге неудобно. это никак не исправить?
MVI
сообщение 21.5.2015, 22:38
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
можно зону нечувствительности установить равной нулю, тогда уставки для комфортного нагрева и охлаждения будут равны.
rand69
сообщение 1.8.2015, 22:08
Пользователь №: 245814
Прошу подсказать какой внешний датчик температуры можно использовать с панелями B-IQ для контроля температуры водяного теплого пола во втором термостате?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:00
