Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC |
Гость_SergejM_*
4.3.2017, 13:29
Цитата(Mira1 @ 4.3.2017, 11:53)  Подключение проверяли, на одной панели есть ошибка связи, на другой нет. Этот файл не грузится в панель. Скорее всего, я неправильно к ней подключаюсь. В Device контроллер загружается, а панель нет.
[attachment=117497:IMG_4189.JPG] А Вы компилировали файл Connection после добавления ее в проект? После компиляции панель должна появиться в Device. К панели через компьютер Вы не подключитесь. Подключение панели к контроллеру простое: 3 провода для CAN между контроллером и панелью + 2 провода питания. Проверьте правильность подключения. Далее проект загружается в контроллер. Программа для панели должна быть сделана в меню "HMI Remote for M171DGRP". И потом программа из контроллера загружается в панель из меню самой панели.
4.3.2017, 14:54
Пользователь №: 314021
Спасибо за ответ! "К панели через компьютер Вы не подключитесь." Да я и не пыталась ))). Она появилась в Device и даже показывает, что есть связь, но не грузит проект. "Скорее всего, я неправильно к ней подключаюсь." Это про настройки подключения. Контроллер подключен по Ethernet, в него загружена конфигурация и для панели через User Intrface. "Программа для панели должна быть сделана в меню "HMI Remote for M171DGRP"". Это про Connection?
4.3.2017, 15:28
В Device можно загружать проект и параметры панели или только через User Interface?
Сообщение отредактировал Mira1 - 4.3.2017, 15:38
4.3.2017, 18:30
При загрузке (Download All) выдает ошибки, что не загружены параметры панели 15780 и тд.
5.3.2017, 15:10
Пользователь №: 72709
Добрый день! Попробуйте сделать так. 1. Убедившись, что скорость CAN в Connection и в настройках самого дисплея совпадают (500 кб/с, 250 кб/с и т.д.), адрес в дисплее указанный (127), в Connection HMI Remote for M171DGRP ссылка на проект User Interface, папка которого лежит внутри папки Connection - сделайте в Connection Build. 2. В Connection > Tools > Open with Device 3. Когда открыли Device на Display for M171 Perf стоит "крестик" - а на его странице чекбокс "Disable communication". Не нужно было его снимать! Должно остаться одно устройство со снятым чекбоксом "Disable communication" - контроллер M172P. Вот к нему и нужно подключиться и сделать загрузку всего - Download all. 4. После загрузки всего в ПЛК из дисплея выгрузите приложение UI. Если не получается выгрузить - проверьте правильность подключения CAN (H,L,GND), установку терминатора в дисплее (два джампера), скорость и адрес CAN. Если опять ничего - попробуйте понизить скорость CAN - в дисплее, в Connection, сделайте компиляцию и повторите заново. С уважением, СВ
5.3.2017, 19:19
Спасибо за подробный ответ. "Установку терминатора в дисплее (два джампера)" как раз не проверяли.
7.3.2017, 0:14
Загрузила пустой проект и заработало. В итоге пришлось по частям перекидывать элементы из рабочего проекта в пустой и грузить, чтобы он работал. При этом рабочий проект был проверен, скомпилирован и отлажен в эмуляторе.
7.3.2017, 2:30
Выложите тот, который не захотел работать - посмотрим
9.3.2017, 13:21
Пользователь №: 2185
А что делать если ПЛК m172 окирпичился? По Ethernet, USB невозможно ничего в него загрузить, по дефолтному IP не пингуется хотя соединение Ethernet активно и линк есть.
Произошло после загрузки проекта в контроллер. Т.е. сначала он пинговался а после загрузки ПО - увы. Какое именно ПО загружалось уже не вспомню ибо была масса попыток что то исправить.
10.3.2017, 6:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Цитата(kiran @ 9.3.2017, 14:21)  А что делать если ПЛК m172 окирпичился? По Ethernet, USB невозможно ничего в него загрузить, по дефолтному IP не пингуется хотя соединение Ethernet активно и линк есть.
Произошло после загрузки проекта в контроллер. Т.е. сначала он пинговался а после загрузки ПО - увы. Какое именно ПО загружалось уже не вспомню ибо была масса попыток что то исправить. подключаете контроллер напрямую к компу патч-кордом, устанавливаете любой сканер сети (например wireshark), даете питание на контроллер, смотрите трафик с какого ip кроме вашего гуляют пакеты
Гость_SergejM_*
10.3.2017, 8:49
Цитата(kiran @ 9.3.2017, 13:21)  А что делать если ПЛК m172 окирпичился? По Ethernet, USB невозможно ничего в него загрузить, по дефолтному IP не пингуется хотя соединение Ethernet активно и линк есть.
Произошло после загрузки проекта в контроллер. Т.е. сначала он пинговался а после загрузки ПО - увы. Какое именно ПО загружалось уже не вспомню ибо была масса попыток что то исправить. На экране появляется какое-нибудь сообщение? В облаке лежит пустой проект для загрузки через флешку. Попробуйте загрузить его. Если не получится, поробуйте почитать контроллер программой modscan по rs-485. Если регистры читаться будут скажу, что делать дальше.
10.3.2017, 15:34
Цитата(All_Ex81 @ 10.3.2017, 7:42)  подключаете контроллер напрямую к компу патч-кордом, устанавливаете любой сканер сети (например wireshark), даете питание на контроллер, смотрите трафик с какого ip кроме вашего гуляют пакеты wireshark ничего не видит кроме шлюзов на порту компутера Цитата(SergejM @ 10.3.2017, 9:49)  На экране появляется какое-нибудь сообщение? В облаке лежит пустой проект для загрузки через флешку. Попробуйте загрузить его. Если не получится, поробуйте почитать контроллер программой modscan по rs-485. Если регистры читаться будут скажу, что делать дальше. modscan молчит Еще варианты?
Гость_SergejM_*
10.3.2017, 18:03
Цитата(kiran @ 10.3.2017, 15:34)  wireshark ничего не видит кроме шлюзов на порту компутера
modscan молчит
Еще варианты? Так а с флешки удалось загрузить проект?
10.3.2017, 20:22
Цитата(SergejM @ 10.3.2017, 19:03)  Так а с флешки удалось загрузить проект? насчет проекта не понял где взять. с флешки пытался загрузить файл C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachineHVAC\Catalog\FreeAdvance\Firmware_596\ msk423_18.bin безрезультатно
12.3.2017, 11:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Цитата(kiran @ 11.3.2017, 0:22)  насчет проекта не понял где взять. с флешки пытался загрузить файл C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachineHVAC\Catalog\FreeAdvance\Firmware_596\ msk423_18.bin безрезультатно Это вы пытались прошивку обновить. Но очень странно, что в папке для M172 лежит старая прошивка для версии M171 с дисплеем. Для M172 C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachineHVAC\Catalog\FreeAdvance\Firmware_596\Msk596_02.bin Для M171 c дисплеем C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachineHVAC\Catalog\FreeEvolution\Firmware_423\msk423_23.bin Из руководства пользователя на M172
Кол-во скачиваний: 61Из презентации
13.3.2017, 14:45
Последняя строчка из инструкции не работает. Note: Evolution make a filter based on the filename in order to prevent user mistakes. Можно что угодно туда по сети загрузить с помощью фирменного ПО и потом контроллер на помойку.
13.3.2017, 14:51
Не понял мысли. Какой инструкции? Сообщение где выдаётся и в какой момент? И почему на помойку?
14.3.2017, 8:55
Вы приложили кусок из презентации, в нем последняя строчка. Можно в запросто грузить прошивки другого устройства, потом контроллер станет "кирпичом". Как к нему подцепиться?
15.3.2017, 6:11
Из: Краснодар
Цитата(Mira1 @ 14.3.2017, 12:55)  Вы приложили кусок из презентации, в нем последняя строчка. Можно в запросто грузить прошивки другого устройства, потом контроллер станет "кирпичом". Как к нему подцепиться? Вы правы, загрузить можно, но перед загрузкой вас предупреждают, что выбранная прошивка BIOS отличается от целевой платформы. А какой контроллер вы 'окирпичили', какую прошивку залили?
15.3.2017, 13:10
476ю в 596й
16.3.2017, 6:19
Из: Краснодар
Цитата(Mira1 @ 15.3.2017, 17:10)  476ю в 596й Я думаю, с флешки вы полюбому пробовали обновить прошивку. Какие-нибудь признаки жизни при этом подает, светодиод на флешки моргает(если он есть)?
16.3.2017, 9:59
Нет, не подает
Сообщение отредактировал Mira1 - 16.3.2017, 10:00
17.3.2017, 5:46
Из: Краснодар
Цитата(Mira1 @ 16.3.2017, 13:59)  Нет, не подает На данный момент, нет возможности востановить контроллер.
17.3.2017, 8:28
Пользователь №: 289254
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, появилась ли возможность загружать M171P через кабель USB с помощью Device?
Гость_SergejM_*
17.3.2017, 9:54
Цитата(Andrey N. @ 17.3.2017, 8:28)  Здравствуйте! Скажите пожалуйста, появилась ли возможность загружать M171P через кабель USB с помощью Device? Добрый день! Да, давно. mini-USB порт не работал только в первой версии прошивки 423.20. Обновите прошивку контроллера, поставьте последнюю версию софта и кабель будет работать. Прошивки лежат в папке с софтом: Контроллер с дисплеем: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachineHVAC\Catalog\FreeEvolution\Firmware_423\msk423_23.bin Контроллер без дисплея: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachineHVAC\Catalog\FreeEvolution\Firmware_477\msk477_23.bin Достаточно загрузить файл прошивки на пустую флешку и воткнуть ее в контроллер. Прошивка начнется через 30с. Софт можно найти в облаке, либо на оффициальном сайте Шнейдера.
Сообщение отредактировал SergejM - 17.3.2017, 9:59
17.3.2017, 12:03
Достаточно загрузить файл прошивки на пустую флешку и воткнуть ее в контроллер. Прошивка начнется через 30с. Софт можно найти в облаке, либо на оффициальном сайте Шнейдера. Большое спасибо! Действительно, первый тестовый контроллер лежал на столе, и прошивку я на нём не обновлял. После обновления загружать получилось следующим способом - в Device в свойствах подключении выбираем ModBus, Com порт ставим тот, под которым контроллер определился в диспетчере устройств, и загружаем программы. Я всё правильно сделал? (загрузить получилось, но изначально я думал, что загрузка будет через какой-то другой протокол, а не ModBus).
Гость_SergejM_*
17.3.2017, 12:23
Цитата(Andrey N. @ 17.3.2017, 12:03)  Большое спасибо! Действительно, первый тестовый контроллер лежал на столе, и прошивку я на нём не обновлял. После обновления загружать получилось следующим способом - в Device в свойствах подключении выбираем ModBus, Com порт ставим тот, под которым контроллер определился в диспетчере устройств, и загружаем программы. Я всё правильно сделал? (загрузить получилось, но изначально я думал, что загрузка будет через какой-то другой протокол, а не ModBus). Да, все верно. Программа загружается кнопкой "Download all"
Гость_SergejM_*
20.3.2017, 10:12
Добрый день!
Как я писал ранее я планирую провести вебинар по контроллерм М171/М172. Вебинар состоится 27 марта 2017 в 15:00 по Московскому времени. Продолжительсноть - 1 час. Тема: "Особенности программировния контроллеров М171/М172" На данном вебинаре я расскажу про проблемы/ошибки, с которыми сталкиваются программисты на первых этапах изучения софта. Какие бывают проблемы при нусколадке, как это диагностировать и как избежать. Также поотвечаю на Ваши накопившиеся вопросы. Те, кто желает принять участие пишите мне в личные сообщения. Также если есть темы/вопросы, которые нужно рассмотреть также пишите в комментариях.
21.3.2017, 21:38
Подскажите, как для модулей расширения назначить параметры типа аналоговых входов (Cfg_AI1). С основным понятно, через Device по сети.
22.3.2017, 17:22
Из: Краснодар
Цитата(Mira1 @ 22.3.2017, 1:38)  Подскажите, как для модулей расширения назначить параметры типа аналоговых входов (Cfg_AI1). С основным понятно, через Device по сети. Вы хотите менять тип аналоговых входов модулей расширения из программы? Посмотрите 141 сообщение в этой теме.
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
