Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC |
Гость_SergejM_*
14.11.2017, 10:31
Цитата(AlexxZ @ 10.11.2017, 22:54)  Кто то сталкивался с заданиям времени и даты в UserInterface, только чтобы день недели высчитывался автоматически? Самый простой способ: 1)Создаете поле EDIT. 2)Присваиваете ей переменную sysclockSet_dayweek 3)Создаете ENUM с именем "ДеньНедели". Прописываете в нем, что 1 - понедельник, 2 - вторник и т.д. 4)Для созданного поля EDIT выбираете формат "ДеньНедели" 5) Создаете второе поле EDIT 6)Присваиваете переменную sysclockSet_Upload 7)Можно создать для этого поля свой ENUM Теперь значение из первого поля EDIT будет записываться в контроллер, если sysclockSet_Upload сделать 1. Можно сделать еще кнопку, но это будет чуть сложнее с использованием процедуры.
16.11.2017, 6:54
Пользователь №: 289254
Скажите, возможна ли следующая схема подключения?
Кол-во скачиваний: 92То есть контроллер M171O питается от блока питания 24Vdc, привод клапана мы запитываем отдельным трансформатором, при этом объединяем G контроллера (наверно эту клемму можно назвать системной землёй контроллера) и G0 трансформатора. Ещё при таком подключении на все дискретные и аналоговые входы будет приходить именно G0 (т.к. клемма G объединена с клеммами GND контроллера, которые используются для сработки входов). Всё это будет работать?
24.11.2017, 18:41
Пользователь №: 157332
Доброго времени суток, коллеги! Предстоит работа с ПЛК серии M171 Performance (blind), однако ввиду отдаленности объекта автоматизации, не могу испробовать некоторый функционал контроллера, посему будут благодарен всем вашим советам и рекомендациям.
Итак, у заказчика имеется вышеобозначенный контроллер и GSM модем SR2MOD02 для реализации удаленной диспетчеризации посредством приема/передачи SMS сообщений.
Беглый просмотр мануалов показал, что в среде разработки SoMachine HVAC имеется либа для упрощенной работы с GSM модемом (не нужно прописывать AT-команды), но подробного руководства, как корректно подвязать модем к контроллеру, я не нашел, есть только небольшая заметка о том, что интерфейс RS-232 внешнего коммуникационного модуля можно использовать для связи с модемом.
1) как правильно сконфигурировать RS-232 порт коммуникационника для работы с модемом? Нашел в среде разработки группу "modem" в настройках биоса контроллера, в ней имеется параметр, ответственный за перевод интерфейса в режим работы с модемом. Я так понимаю, его нужно активировать, но какие еще настройки требуются установить?
2) пока что коммуникационник с 232 интерфейсом на борту только планируется к закупке, поэтому напрашивается вопрос, можно ли использовать RS-485 порт (встроенный или внешнего ком. модуля) для сопряжения ПЛК с модемом (разумеется, через конвертер RS232-to-RS485)?
Заранее спасибо за любые советы по использованию контроллера M171 с GSM модемом.
27.11.2017, 6:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Цитата(Reasoning @ 24.11.2017, 22:41)  1) как правильно сконфигурировать RS-232 порт коммуникационника для работы с модемом? Нашел в среде разработки группу "modem" в настройках биоса контроллера, в ней имеется параметр, ответственный за перевод интерфейса в режим работы с модемом. Я так понимаю, его нужно активировать, но какие еще настройки требуются установить?
Заранее спасибо за любые советы по использованию контроллера M171 с GSM модемом. Работа с модемом только через RS232 на доп.модуле. Есть пример для TM172 работы с модемом F1103.
TM172_SmsST.zip ( 165,51 килобайт )
27.11.2017, 7:43
Из: Краснодар
Доступна новая версия ПО SoMachine HVAC V2.3Новые возможности: Modbus TCP Master Новые системные ФБ для работы с HTTP, FTP, SNTP и Modbus/TCP Slave и др. более подробно в Release Notes. Доступна новая панель оператора TM172DCLWxxx и новые модуля расширения TM172Exxx
27.11.2017, 18:10
Se_Sib, спасибо большое за Ваш ответ и за приложенный пример с использованием библиотеки Modem_IEC! Премного благодарен!
30.11.2017, 11:45
Пользователь №: 332747
Здравствуйте! Имеется контроллер Modicon M172. Программа управления туда уже залита. Мне нужно посмотреть Modbus адреса через которые контроллер связан с тач-панелью. Подключился к контроллеру я через Ethernet. В SoMachine HVAC Device я нашел адреса bios параметров. А как посмотреть залитую в контроллер программу я не понял. Скачал обучающий pdf на английском языке, но не нашел пока то, что мне нужно. Заранее спасибо!
30.11.2017, 13:39
Из: Краснодар
Цитата(AydN @ 30.11.2017, 15:45)  Здравствуйте! Имеется контроллер Modicon M172. Программа управления туда уже залита. Мне нужно посмотреть Modbus адреса через которые контроллер связан с тач-панелью. Подключился к контроллеру я через Ethernet. В SoMachine HVAC Device я нашел адреса bios параметров. А как посмотреть залитую в контроллер программу я не понял. Скачал обучающий pdf на английском языке, но не нашел пока то, что мне нужно. Заранее спасибо! Вам нужен проект, запрашивайте у разработчиков, в контроллере код скомпилированный залит. В проекте смотрите раздел Modbus objects, списки переменных EEPROM... Status...
1.12.2017, 0:15
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Добрый день!
Есть желание взять и попробовать в действии TM171OFM22R. Так до конца и не понял, можно ли использовать флэшку TM171AMFK, чтобы программу в него заливать, или придется все-таки раскошелиться на TM171ADMI? Или вообще можно через RS485 все проделать? Не хочется просто покупать еще дорогие программаторы, если берешь контроллер на пробу и неизвестно, будем все-таки его использовать в дальнейшем или нет.
1.12.2017, 6:40
Цитата(aforest @ 1.12.2017, 2:15)  Добрый день!
Есть желание взять и попробовать в действии TM171OFM22R. Так до конца и не понял, можно ли использовать флэшку TM171AMFK, чтобы программу в него заливать, или придется все-таки раскошелиться на TM171ADMI? Или вообще можно через RS485 все проделать? Не хочется просто покупать еще дорогие программаторы, если берешь контроллер на пробу и неизвестно, будем все-таки его использовать в дальнейшем или нет. Программа на флешку TM171AMFK заливается через TM171ADMI (и вроде как для заливки программы на флешку необходим контроллер  )
1.12.2017, 12:47
Из: Киев
В общем, подскажите, плиз, минимальный набор средств, посредством которых можно залить программу в контроллер? Можно ли вообще для модели с RS485 использовать обычный переходник RS485/USB?
Сообщение отредактировал aforest - 1.12.2017, 12:48
1.12.2017, 13:03
Из: Краснодар
Цитата(aforest @ 1.12.2017, 16:47)  В общем, подскажите, плиз, минимальный набор средств, посредством которых можно залить программу в контроллер? Можно ли вообще для модели с RS485 использовать обычный переходник RS485/USB? Если версия ПЛК с RS485, можно подключаться через него, использую обычный конвертер USB<-->RS485. Посмотрите каталог, там есть информация по этому вопросу: Каталог Modicon M171/172
Кол-во скачиваний: 59Для версий на 14 каналов вв./выв. не нужно доб.клемм/проводов покупать
Кол-во скачиваний: 32К сожалению отложили выход M172O до весны, там будут порты под флешки USB-A, microSD и miniUSB порт для программирования и Ethernet в версии подороже....
Сообщение отредактировал Se_Sib - 1.12.2017, 13:05
1.12.2017, 14:13
Из: Киев
А можете прокомментировать вот эту картинку? Что это за кабели - желтый, синий? И что тут вообще используется - TM171AMFK, TM171ADMI?
Гость_SergejM_*
1.12.2017, 14:27
Цитата(aforest @ 1.12.2017, 14:13)  А можете прокомментировать вот эту картинку? Что это за кабели - желтый, синий? И что тут вообще используется - TM171AMFK, TM171ADMI?
Кол-во скачиваний: 46Если кратко, то желтый кабель нужен для загрузки проекта в контроллер с флешки и с компьютера. А синий, чтобы загрузить проект из компьютера на флешку. Подробнее в приложенной инструкции. TM171ADMI - это комплект, состящий из желтого кабеля, синего кабеля, конвертора и USB удлинителя. На левой картинке показан процесс загрузки из компьютера на флешку. На второй - с флешки в контроллер. На третьей - из компьютера на флешку. Как писали ранее, чтобы загрузить проект с компьютера на флешку нужен контроллер. Поэтому основное назначение флешки - это резерв программы или перенос программы на другие контроллеры.
Сообщение отредактировал SergejM - 1.12.2017, 14:31
1.12.2017, 17:22
Пользователь №: 332864
Программа очень хорошая .На все винды пашет
1.12.2017, 17:48
Из: Киев
Если подытожить: Чтобы обеспечить полноценную работу контроллера с компьютером (заливать и программу, и БИОС, и параметры), нужен 1) или переходник DMI (похож на тонкую флэшку) и желтый кабель
Кол-во скачиваний: 14просто оно не сильно похоже на картинку ADMI
Кол-во скачиваний: 5потому и возникли вопросы 2) или, если на контроллере есть RS485 Modbus, то можно подключиться к контроллеру через обычный переходник RS485/USB Флэшка TM171AMFK годится только, чтобы выкачать данные из контроллера и растиражировать на другие. правильно?
4.12.2017, 8:21
Цитата(aforest @ 1.12.2017, 19:48)  Если подытожить: Чтобы обеспечить полноценную работу контроллера с компьютером (заливать и программу, и БИОС, и параметры), нужен 1) или переходник DMI (похож на тонкую флэшку) и желтый кабель
Кол-во скачиваний: 5потому и возникли вопросы 2) или, если на контроллере есть RS485 Modbus, то можно подключиться к контроллеру через обычный переходник RS485/USB Флэшка TM171AMFK годится только, чтобы выкачать данные из контроллера и растиражировать на другие. правильно? Первый пункт верный (в комплекте с ADMI идёт жёлтый провод, конвертер, и USB-кабель-удлинитель- на вашем фото чёрный). Второй пункт тоже верный. По поводу TM171AMFK ещё раз: чтобы залить туда программу, нужно сначала залить её в контроллер, после этого программа предложит подключить флэшку AMFK вместо контроллера, и та же самая программа зальётся в неё. После этого с флэшки можно будет полноценно загружать другие контроллеры (это удобно, если у вас много однотипных шкафов). Более подробно этот процесс описан в руководстве.
Сообщение отредактировал Andrey N. - 4.12.2017, 8:22
5.12.2017, 9:06
Из: Киев
Спасибо большое. Еще пара небольших вопросов, теперь уже касательно экрана tm171dlcd2u. 1. Насколько я понял, для работы с ним, в отличие от родного экранчика, уже нужно код писать используя библиотеку дополнительную? 2. Его как-то в симуляторе можно вызвать?
Гость_SergejM_*
6.12.2017, 10:28
Цитата(aforest @ 5.12.2017, 9:06)  Спасибо большое. Еще пара небольших вопросов, теперь уже касательно экрана tm171dlcd2u. 1. Насколько я понял, для работы с ним, в отличие от родного экранчика, уже нужно код писать используя библиотеку дополнительную? 2. Его как-то в симуляторе можно вызвать? 1. Этот дисплей не рисуется, а программируется кодом. Пример программы можно посмотреть здесь: https://schneider-electric.box.com/s/g1wg7t...9mwd5w87lk9tizqКод не сложный, но процесс программирование панели своебразный. 2. В симулятор его не загрузить. В качестве альтернативы можно рассмотреть дисплей TM172DCLWT. Он дороже, но цветной, сенсорный и рисуется как и все обычные панели.
Сообщение отредактировал SergejM - 6.12.2017, 10:28
6.12.2017, 23:46
Из: Киев
Да уж, программирование весьма своеобразное. Но осилить можно.
Еще подскажите, пожалуйста, хочу отображать в качестве fundamental State variable переменную в формате HH:MM.
Минуты отображаются без проблем, а как часы сюда прибавить?
11.12.2017, 11:37
Из: Иваново
Пользователь №: 57492
Цитата(Andrey N. @ 16.11.2017, 6:54)  Скажите, возможна ли следующая схема подключения?
Кол-во скачиваний: 92То есть контроллер M171O питается от блока питания 24Vdc, привод клапана мы запитываем отдельным трансформатором, при этом объединяем G контроллера (наверно эту клемму можно назвать системной землёй контроллера) и G0 трансформатора. Ещё при таком подключении на все дискретные и аналоговые входы будет приходить именно G0 (т.к. клемма G объединена с клеммами GND контроллера, которые используются для сработки входов). Всё это будет работать? Подключаю привода 24VAC точно так и всё работает.
12.12.2017, 9:24
Цитата(Knut @ 11.12.2017, 13:37)  Подключаю привода 24VAC точно так и всё работает. При этом контроллер от отдельного источника запитан?
21.12.2017, 12:07
Пользователь №: 332248
Подскажите ответ на такой вопрос. Существует ли возможность изменения рабочего параметра с дисплея ПЛК m171o?, из того, что нарыл, понял, что изменить возможно лишь время и мониторить показания на AI и AO. А хотелось бы регулировать значение уставки.
21.12.2017, 13:31
Из: Краснодар
Цитата(Retard @ 21.12.2017, 16:07)  Подскажите ответ на такой вопрос. Существует ли возможность изменения рабочего параметра с дисплея ПЛК m171o?, из того, что нарыл, понял, что изменить возможно лишь время и мониторить показания на AI и AO. А хотелось бы регулировать значение уставки. Да, можно создать структуру менюшек и параметров для мониторинга и изменения переменных проекта. Посмотрите обучающую презентацию в папке 'Обучение' https://schneider-electric.box.com/s/cpa21n...1tdutr7baas5vjn
28.12.2017, 12:14
Пользователь №: 187446
А где можно найти мэнуль содержащий пояснения к функциональным блокам? Например блок PIDAutoTuning имеет инпут Mode который изменяется от 0 до 3.
12.1.2018, 10:00
Из: Краснодар
Цитата(arcady4 @ 28.12.2017, 16:14)  А где можно найти мэнуль содержащий пояснения к функциональным блокам? Например блок PIDAutoTuning имеет инпут Mode который изменяется от 0 до 3. SoHVAC HVAC&R Function Library, User Guide
16.1.2018, 13:23
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А датчики канальные PT1000 для воздуховодов в этой серии есть? Или вообще в Вашем департаменте? Пока вижу тодько накладные на трубу. А то один недорогой производитель достал с браком.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.1.2018, 13:25
17.1.2018, 13:48
Пользователь №: 12904
Цитата(kosmos440o @ 16.1.2018, 17:23)  А датчики канальные PT1000 для воздуховодов в этой серии есть? Или вообще в Вашем департаменте? Пока вижу тодько накладные на трубу. А то один недорогой производитель достал с браком. можно в личку что за производитель?
17.1.2018, 14:08
Из: Иркутск
4 буквы, 2-я "в".
18.1.2018, 15:04
Пользователь №: 316731
Коллеги, добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: Контроллером TM172 производится чтение аналогово сигнала 4-20мА на канале AI4. В контроллере прописаны соответственный тип сигнала канала, минимальное и максимальное значение канала. После полутора часов работы, получил обрыв аналогово сигнала (ток 0мА). Наличие контролируемого аналогово сигнала сторонними средствами подтверждается. При переходе на другие каналы и перенастройке контроллера чтение сигнала не возобновилось. Перепрошивка контроллера не помогла.
В чём может быть проблема? Существует ли возможность проверить работоспособность аналоговых входов?
