Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC |
19.3.2018, 18:41
Пользователь №: 284705
Добрый день, коллеги. В М172Р созданы BACnet объекты типа Binary_Output и Binary_Output, привязанные к Modbus регистрам сторонних устройств. Каждому из этих объектов назначено свойство Event_State со значением по-умолчанию "Event_State_Normal". Preset_Value созданных объектов изменяется в соответствии с изменением регистров modbus, т.е. связь между modbus и BACnet есть. Но Event_State имеет значение Offnormal, Status Flag[0] - true, соответственно в системе диспетчеризации отображается сбой. Как разрешить эту ситуацию? P.S. На BACnet-объектах аналоговых входов/выходов подобное не наблюдается.
21.3.2018, 15:06
Пользователь №: 261635
Добрый день. Не могу разобраться с контролером ТМ171ОВМ22R а именно настроить режим контролера мотбас слейв. Прошу помочь разобраться в некоторых вопросах. 1. в конфигураторе есть на выбор два девайса М1710 и М1710 only slave, какой выбрать для режима контроллера слейв. 2. Куда добавлять переменные для предачи по сети, я так понял что в modbus objects? если не так то поправте 3. какой диапазон регистров доступен для режима слейв 4. МОжет есть еще какие то нюансы прошу поделиться Спасибо
Гость_SergejM_*
21.3.2018, 22:08
Цитата(Asvo @ 21.3.2018, 15:06)  Добрый день. Не могу разобраться с контролером ТМ171ОВМ22R а именно настроить режим контролера мотбас слейв. Прошу помочь разобраться в некоторых вопросах. 1. в конфигураторе есть на выбор два девайса М1710 и М1710 only slave, какой выбрать для режима контроллера слейв. 2. Куда добавлять переменные для предачи по сети, я так понял что в modbus objects? если не так то поправте 3. какой диапазон регистров доступен для режима слейв 4. МОжет есть еще какие то нюансы прошу поделиться Спасибо Добрый день! 1. Обе прошивки работают в режиме SLave 2. Resources --> Modbus Objects. Добавляя переменную.в Status Variables или EEPROM parameters, они сразу получают свой модбас адрес в первом столбце. 3. Диапазона будет 2: один для переменных в энергонезависимой памяти, один в энергозависимой. На файлообменнике должен лежать файл с указанием доступной памяти и диапазоном регистров в контроллерах. Если нет, то добавлю 4. Modbus порт и порт программирования работают по одному протоколу, поэтому будет работать либо тот, либо другой. В остальном при правильно настройке проблем не возникнет. Цитата(cobalt @ 10.3.2018, 14:38)  Добрый день, коллеги. Можно ли в SoMachine HVAC изменить программу просмотра файла справки (по умолчанию - Acrobat Reader) на альтернативную (например, PDF-XChange Viewer)? Добрый день! Справка открывается в программе, которая задана по умолчанию в компьютере для файлов pdf. Поменяйте программу в настройках компьютера.
30.3.2018, 6:14
Пользователь №: 289254
Здравствуйте! Хотел бы поделиться обратной связью по контроллерам M171O. На нём неудачно сделаны шлейф (TM171ACB4OI1M) и разъём самого контроллера, отвечающие за питание, аналоговые и дискретные входы. При шевелении этого шлейфа, на контроллере начинают отваливаться входы или даже питание. Это что касается M171OD (монтаж на DIN-рейку). С M171OF (монтаж на панель) всё ещё хуже. Из трёх контроллеров, без дополнительных манипуляций заработал только один. На втором питание вообще не приходило (шлейф вставлен, контроллер не включается), на третьем отсутствовали показания аналоговых входов (не было контакта с GND). Чтобы это всё устранить, приходиться подгибать металлические квадратики в разъёме кабеля булавкой или иголкой. Мне кажется такая ненадёжная конструкция недопустима.
Кол-во скачиваний: 31Куда ещё можно передать обратную связь? Может быть возможно улучшить данную конструкцию? В любом случае, имейте ввиду, коллеги.
Сообщение отредактировал Andrey N. - 30.3.2018, 6:18
2.4.2018, 9:25
Цитата(SergejM @ 21.3.2018, 22:08)  Добрый день!
1. Обе прошивки работают в режиме SLave 2. Resources --> Modbus Objects. Добавляя переменную.в Status Variables или EEPROM parameters, они сразу получают свой модбас адрес в первом столбце. 3. Диапазона будет 2: один для переменных в энергонезависимой памяти, один в энергозависимой. На файлообменнике должен лежать файл с указанием доступной памяти и диапазоном регистров в контроллерах. Если нет, то добавлю 4. Modbus порт и порт программирования работают по одному протоколу, поэтому будет работать либо тот, либо другой. В остальном при правильно настройке проблем не возникнет. Спасибо за ответ, почти разобрался. с регистрами чтения и записи все работает. Еще есть вопрос по поводу функции write single coil. не могу записать бит в контролер через матбас, регистр могу а бит не могу.
Гость_SergejM_*
11.4.2018, 15:21
Добрый день! Появилась новая версия софта SoMachineHVAC 2.4. Скачать можно здесь: https://schneider-electric.box.com/s/dmc1an...ocyvcqc631251dpЗначимые изменения: 1)Появились TVDA - шаблоны для приточно-вытяжной системы и чиллеров. 2)Добавлены новые контроллеры М172O и M172P 4DIN. 3)Убраны глюки из версии 2.3 4)Добавлен 1 сокет для Ethernet порта. Теперь их 4 (стандартных) Более подробную информацию об изменениях можно найти в pdf файле в той же папке на box, где выложен софт. Новые контроллеры М172O и M172P 4DIN будут доступны для продажи в ближайшие 2 недели. Каталог по новым контроллерам есть на боксе.
Сообщение отредактировал SergejM - 11.4.2018, 15:26
12.4.2018, 7:31
Цитата(SergejM @ 11.4.2018, 17:21)  Добрый день! Появилась новая версия софта SoMachineHVAC 2.4. Скачать можно здесь: https://schneider-electric.box.com/s/dmc1an...ocyvcqc631251dpЗначимые изменения: 1)Появились TVDA - шаблоны для приточно-вытяжной системы и чиллеров. 2)Добавлены новые контроллеры М172O и M172P 4DIN. 3)Убраны глюки из версии 2.3 4)Добавлен 1 сокет для Ethernet порта. Теперь их 4 (стандартных) Более подробную информацию об изменениях можно найти в pdf файле в той же папке на box, где выложен софт. Новые контроллеры М172O и M172P 4DIN будут доступны для продажи в ближайшие 2 недели. Каталог по новым контроллерам есть на боксе. Здравствуйте! По ссылке есть только версия 2.3.0. Насколько я помню, собирались сделать ПО, где объединены все 5 программ из SoMachine HVAC?
16.4.2018, 12:15
Вопрос про M171O. Можно ли на главном экране (Fundamental state display) включить символы syslocalleds[1], [3], [5], [7]? Все остальные символы работают через присвоение значения 1 или 2, а эти почему-то нет.
Гость_SergejM_*
20.4.2018, 16:35
Цитата(Andrey N. @ 12.4.2018, 7:31)  Здравствуйте! По ссылке есть только версия 2.3.0. Насколько я помню, собирались сделать ПО, где объединены все 5 программ из SoMachine HVAC? Добрый день! Обновил файлы на боксе. Теперь там лежит версия 2.4. Единый софт появится в версии 3.0 и называться будет Ecostruxre Machine Expert HVAC. Точной даты выхода этой версии пока не известно, но я думаю, что не раньше 4 квартала этого года.
23.4.2018, 19:24
Пользователь №: 176836
В системных переменных есть System Timed's Task Execution Time, позволяющее отcледить время выполнения Task timed, имеющее размерность - (us). Что уэто за размерность? милли секунды?
25.4.2018, 11:03
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Цитата(lis74 @ 23.4.2018, 23:24)  В системных переменных есть System Timed's Task Execution Time, позволяющее отcледить время выполнения Task timed, имеющее размерность - (us). Что уэто за размерность? милли секунды? Микросекунды
1.5.2018, 15:49
Пользователь №: 341188
Сделал все как указано в http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1278951получилось загрузить одну пробную страницу. Как сделать, что бы эта страница изменилась?? - Изменяю ее в "User Interfeace" - В Device соединяюсь с ПЛК, нажимаю загрузить все - Выдергиваю USB, включаю питание 24В, все загружается и вижу на экране старую страницу... Как сделать, чтобы панелька загрузила другую страницу/цы????? Помогите, оч. надо.
3.5.2018, 21:09
Пользователь №: 72709
Добрый день! Цитата - Изменяю ее в "User Interfeace" - делали Build в UI? Делали Build в Connection и уже после сохранения вызывали Device? Цитата - В Device соединяюсь с ПЛК, нажимаю загрузить все - результат без ошибок? Кроме ПЛК и панели есть модули расширения? Цитата - Выдергиваю USB, включаю питание 24В, все загружается и вижу на экране старую страницу... - вы проект загружали без питания? А при включенном питании пробовали загружать всё и выгружать приложение UI на панели? С уважением, Огородников Сергей Центр обучения Schneider Electric
22.5.2018, 16:17
Добрый день. Не получается слить проект с таргета (M172P 596.06). Выполняю File - Import project from target - Configure Connection. Настраиваю соединение, но в Select target device всё равно пусто и, соответственно, кнопки Verify Connection и Upload Source не активны. В чём причина?
22.5.2018, 21:40
Добрый день! Возможно, автор решил не загружать исходник в ПЛК (по умолчанию) См. рис
Кол-во скачиваний: 36С уважением,
23.5.2018, 14:30
Спасибо, Сергей. Возможно, так оно и есть. Переговорить с автором не удалось, а в SoMachine HVAC 2.4.1 во вкладке Build output нет чек-бокса Include source code.
24.5.2018, 8:54
Из: Краснодар
Получено свидетельство об утверждении типа средств измерений на контроллеры и модуля расширения серии Modicon M171/172.
Гость_SergejM_*
1.6.2018, 12:38
Цитата(cobalt @ 22.5.2018, 16:17)  Добрый день. Не получается слить проект с таргета (M172P 596.06). Выполняю File - Import project from target - Configure Connection. Настраиваю соединение, но в Select target device всё равно пусто и, соответственно, кнопки Verify Connection и Upload Source не активны. В чём причина? Добрый день! Выгружать проект из контроллера впринципе не возможно. Эта функция не активна, поэтому ничего нельзя выбрать.
3.6.2018, 22:18
Пользователь №: 84957
День добрый. В user interface не получается создать переход по полям (pages). Контроллер 172 с дисплеем. В Actoins - Local actions создаю действие key (вправо) - open page - pageX и по аналогии так же для нескольких полей. В итоге вылезает ошибка Parent page invoked as child
Каким образом настроить переход по pages стрелками влево-вправо, чтобы листать так страницы? Спс
6.6.2018, 13:12
Цитата(Nitc @ 3.6.2018, 22:18)  День добрый. В user interface не получается создать переход по полям (pages). Контроллер 172 с дисплеем. В Actoins - Local actions создаю действие key (вправо) - open page - pageX и по аналогии так же для нескольких полей. В итоге вылезает ошибка Parent page invoked as child
Каким образом настроить переход по pages стрелками влево-вправо, чтобы листать так страницы? Спс Сам отвечаю. настройки страниц - тип компоновки Flat. теперь переход можно настроить стрелками вправо/влево с указанием имени открываемой страницы
15.6.2018, 9:14
С помощью какой функции активируются кнопки на TM171DLCD2U? К контроллеру подцепил, символы и цифры можно менять из программы, а вот ни одна из кнопок не работает.
15.6.2018, 16:33
Пользователь №: 287547
Всем добрый день! Я вот тоже начал пользоваться этим 172Р после 168 и пока я испытываю только боль. Простите за эмоциональность в сообщении. Про 10 (ну может 5) разных оболочек для разных действий.... ладно.... Очень больно от того что на "топовом" 172Р нет энергонезависымых переменных ШТО??? ладно через костыли есть, смирился... Так вот сейчас есть еще один вопрос, который у меня в голове не укладывается - правильно ли я понял, что встроенный экран в контроллер не видит ВСЕХ переменных ПЛК, а видит только те, которые обозначены в Application->Resurses, типа EEPPROM, Status, и другие. А то в видеоуроке написано "Appliation Variales", а чет этих самых апликашион вариаблес не появилось... И вообще - там что, внутри контроллера мини модбас сеть между экраном и процессором или што? (риторический вопрос)
21.6.2018, 9:37
Пользователь №: 184021
Здравствуйте, случилась задача попрограммировать M171P, в принцепи пока все понятно. Но интересует код встроенных в библиотеку функц.блоков, а конкретно RedundantPumpCtrl, хочу сделать подобный, но лень с нуля  . Блок запаролен, как его открыть?
Гость_SergejM_*
6.7.2018, 8:41
Цитата(igo-dyuev @ 15.6.2018, 16:33)  Всем добрый день! Я вот тоже начал пользоваться этим 172Р после 168 и пока я испытываю только боль. Простите за эмоциональность в сообщении. Про 10 (ну может 5) разных оболочек для разных действий.... ладно.... Очень больно от того что на "топовом" 172Р нет энергонезависымых переменных ШТО??? ладно через костыли есть, смирился... Так вот сейчас есть еще один вопрос, который у меня в голове не укладывается - правильно ли я понял, что встроенный экран в контроллер не видит ВСЕХ переменных ПЛК, а видит только те, которые обозначены в Application->Resurses, типа EEPPROM, Status, и другие. А то в видеоуроке написано "Appliation Variales", а чет этих самых апликашион вариаблес не появилось... И вообще - там что, внутри контроллера мини модбас сеть между экраном и процессором или што? (риторический вопрос) Добрый день! 1)В М172Р есть энергонезависимые переменные. Есть 1 Retain переменная (которая питается от батарейки). Есть 4096 переменных, которые хранятся в памяти EEPROM. Переменные EEPROM создаются в Application->Resources->Modbus objects->EEPROM Parameters Retain переменная создается в Application->Global vars. Для нее в ручную нужно прописать адрес %MD102.0 2)Встроенный экран видит только те переменные, которые имеют Modbus адрес, т.е. созданные в Application->Resources->Modbus objects->EEPROM Parameters или Application->Resources->Modbus objects->Status variables Цитата(paracelsl @ 21.6.2018, 9:37)  Здравствуйте, случилась задача попрограммировать M171P, в принцепи пока все понятно. Но интересует код встроенных в библиотеку функц.блоков, а конкретно RedundantPumpCtrl, хочу сделать подобный, но лень с нуля  . Блок запаролен, как его открыть? Добрый день! Никак) Все блоки закрыты для пользователей
18.7.2018, 10:43
Из: Russia
Пользователь №: 12985
Нужен демо-проект для управления частотником ATV212 каскадное управление 4насоса через 1 частотник
26.7.2018, 11:35
Пользователь №: 345498
Разбираюсь с контроллером, подскажите как в него считать данные по Modbus TCP? Считывать буду с Acti 9 информацию.
26.7.2018, 12:00
Из: Краснодар
Цитата(Knizhenok @ 26.7.2018, 15:35)  Разбираюсь с контроллером, подскажите как в него считать данные по Modbus TCP? Считывать буду с Acti 9 информацию. Устанавливаете последнюю версию SoMachine HVAC V2.4 В программе Connection, для Ethernet выбираете режим клиента Modbus TCP(Master(for field) and Slave) Добавляете устройства Generic_Modbus, для устройств создаете каналы для опроса, к каналам опроса привязываете переменные созданные в программе Application.
26.7.2018, 12:26
Цитата(Se_Sib @ 26.7.2018, 12:00)  Устанавливаете последнюю версию SoMachine HVAC V2.4 В программе Connection, для Ethernet выбираете режим клиента Modbus TCP(Master(for field) and Slave) Добавляете устройства Generic_Modbus, для устройств создаете каналы для опроса, к каналам опроса привязываете переменные созданные в программе Application.
Кол-во скачиваний: 59Спасибо!!! Бревна в глазу не увидел, меня отправили сразу в Application искать блок....
