Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC |
31.7.2018, 6:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Цитата(Knizhenok @ 31.7.2018, 1:18)  Параметры холдинг регистров править не дает, я в Апликейшен заранее выделил в ЕПРОМ адреса.   На вкладке Holding Reg. вы должны привязать переменную к опрашиваемому регистру. В Application, создаете переменные в разделе Modbus objects-->Status Variables и(или) в I/O-->Mapping Field(для модулей расширения). Выбираете регистр в созданном канале обмена, нажимаете Assign и у вас открывается окно с списком переменных, созданных в указанных разделах, выбираете переменную и подтверждаете.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 31.7.2018, 6:18
31.7.2018, 6:54
Пользователь №: 345498
Цитата(Se_Sib @ 31.7.2018, 6:15)  На вкладке Holding Reg. вы должны привязать переменную к опрашиваемому регистру. В Application, создаете переменные в разделе Modbus objects-->Status Variables и(или) в I/O-->Mapping Field(для модулей расширения). Выбираете регистр в созданном канале обмена, нажимаете Assign и у вас открывается окно с списком переменных, созданных в указанных разделах, выбираете переменную и подтверждаете. Спасибо огромное!!! Я переменные в EEPROM Parametrs в Aplication создавал, и они не видны были. Ранее создавал переменные в Status Variables, и не видны были для панели подключенной по 485.1, только те что в EEPROM Parametrs увидела, и тут решил что EEPROM будут видны железно.
7.8.2018, 9:12
Пользователь №: 289254
Через какой софт программируются внешние дисплеи TM172DCLFW, TM172DCLWT? Работают ли они с контроллерами M171O?
9.8.2018, 10:10
Из: Краснодар
Цитата(Andrey N. @ 7.8.2018, 13:12)  Через какой софт программируются внешние дисплеи TM172DCLFW, TM172DCLWT? Работают ли они с контроллерами M171O? Через тот же софт SoMachine HVAC, через приложение User Interface интерфейс создается.
Кол-во скачиваний: 40C M171O могут работать, в принципе сейчас могут с любым оборудованием работать по Modbus RTU, т.к. начиная с последней версией SoM HVAC 2.4 доступен режим работы в качестве Master сети, но обмен пишется с помощью соответствующих ФБ в приложении Application. Да и в Slave режиме можно к сторонним устройствам подключать, объявляете переменные в Application, в разделе Modbus parameters и читаете/пишете их с любого устройства по Modbus RTU.
Кол-во скачиваний: 25Эта панелька, аналогична контроллерам TM17x, так же можно логику писать в Application.
Кол-во скачиваний: 27Сейчас доступны встраиваемые варианты панелей, но у них датчиков температуры, влажности и движения, на борту нет.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 9.8.2018, 10:28
16.8.2018, 12:26
Пользователь №: 228161
Мне бы очень хотелось получить описание библиотеки BACNET, так как пока не получается найти никакой инструкции. Лучше с примером.
24.8.2018, 15:18
Пользователь №: 346918
Подскажите, в режиме симуляции можно как-нибудь управлять DI и AI модулей расширения? Или только отладка на железе?
29.8.2018, 9:43
Поддержка просто немыслимая, что через дистрика, что на форуме.
30.8.2018, 12:06
Пользователь №: 247150
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Задача - организовать архивирование параметров во внутреннюю память контроллера с заданной периодичностью. Должно получиться следующий вид: Название параметра (например давление воды) ---Значение параметра---Дата и время записи . Подобная функция есть, например, у контроллеров Контар МЗТА. Есть ли возможность реализовать подобное на М172, и если есть то как. Заранее спасибо!
30.8.2018, 12:45
Из: Краснодар
Цитата(frosteR @ 16.8.2018, 16:26)  Мне бы очень хотелось получить описание библиотеки BACNET, так как пока не получается найти никакой инструкции. Лучше с примером. https://schneider-electric.app.box.com/v/BACnet-LibsЦитата(DiBraS @ 24.8.2018, 19:18)  Подскажите, в режиме симуляции можно как-нибудь управлять DI и AI модулей расширения? Или только отладка на железе? Переменные для каналов модулей расширения, создаются в разделе I\O Mapping-->Field. Вы можете менять их значения в режиме онлайн, добавьте эти переменные в Watch list и меняйте их значения в режиме симуляции. Цитата(nioc78 @ 30.8.2018, 16:06)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Задача - организовать архивирование параметров во внутреннюю память контроллера с заданной периодичностью. Должно получиться следующий вид: Название параметра (например давление воды) ---Значение параметра---Дата и время записи . Подобная функция есть, например, у контроллеров Контар МЗТА. Есть ли возможность реализовать подобное на М172, и если есть то как. Заранее спасибо! Посмотрите пример Datalogging здесь https://schneider-electric.box.com/s/cpa21n...1tdutr7baas5vjn
30.8.2018, 14:10
Пользователь №: 346872
Цитата(Expert HVAC @ 6.8.2015, 12:54)  Для того чтобы разобраться с софтом можно ознакомиться с "быстрым стартом" (99 страниц) Все равно все очень сыро
7.9.2018, 20:06
Пользователь №: 316731
Добрый день. На днях принесли контроллер TM172PDG42R, отработал год и перестал функционировать. Симптомы следующие грузится страница Sistem info, появляется экран с проверками системы... и собственно всё. На передней панели горит зелёная лампа и тускло светятся светодиоды на порту ezernet. Есть ли возможность 1. Оживить контроллер 2. Понять что послужило причиной выхода из строя.
8.9.2018, 8:37
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если по гарантии нельзя поменять, надо разобрать и посмотреть линии питания - 24(или 12), 5, 3.3 V. Пока похоже на проблемы с питаловом.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 8.9.2018, 8:46
8.9.2018, 22:33
Из: Иркутск
Цитата(kosmos440o @ 8.9.2018, 8:37)  Если по гарантии нельзя поменять, надо разобрать и посмотреть линии питания - 24(или 12), 5, 3.3 V. Пока похоже на проблемы с питаловом. А также один из вариантов - частая запись данных в ПЗУ - косяк в программе. Например, получать температуру по интернету и сохранять себе в память.
24.9.2018, 9:17
В Hardware Guide на контроллер M172P говорится о возможности отправлять e-mail при наличии подключения к интернету. Есть ли пример программы с реализацией данной функции?
24.9.2018, 16:04
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 348273
Цитата(Se_Sib @ 2.3.2018, 6:55)  Сама программа(проект) на контроллер не загружается. Можно выгрузить файл бинарника(скомпилированного кода) через программу Device. Загрузить на другой контроллер, можно с флешки. [attachment=126132:M172_Fil...owserFTP.jpg] Добрый день. А с M171OD14R можно выгрузить бинарник? Были установлены две приточки со шкафами управления CB75PL1AHUS. В результате аварии отопления один шкаф полностью "выгорел", собрали такой же по имеющейся документации. Теперь задача влить в контроллер программу.
28.9.2018, 15:16
Что-нибудь слышно про выход новой версии SoM_HVAC, где год назад было обещано объединение всей плеяды субпрограмм? )) И чего это Шнайдер проигнорил "Автоматизацию 2018"?  Конкуренты не упускают случая пообщаться с потребителями лично.
Сообщение отредактировал DiBraS - 28.9.2018, 15:18
29.9.2018, 15:27
Пользователь №: 176836
Цитата(DiBraS @ 28.9.2018, 15:16)  Что-нибудь слышно про выход новой версии SoM_HVAC, где год назад было обещано объединение всей плеяды субпрограмм? )) И чего это Шнайдер проигнорил "Автоматизацию 2018"?  Конкуренты не упускают случая пообщаться с потребителями лично.  В сентябре 2018 года закончились «полевые испытания» новой версии софта для контроллеров линейки Modicon M171/M172. В скором времени выйдет официальная версия данного продукта. Новый софт будет называться Ecostruxure Machine Expert HVAc. Официальный релизе EcoStruxure Machine Expert HVAC ожидается в декабре 2018 – январе 2019 года. https://schneider-electric.app.box.com/s/fk...kqwwdbunzm2gi0a
Сообщение отредактировал lis74 - 29.9.2018, 15:28
Гость_SergejM_*
2.10.2018, 13:06
Цитата(Andrey N. @ 24.9.2018, 9:17)  В Hardware Guide на контроллер M172P говорится о возможности отправлять e-mail при наличии подключения к интернету. Есть ли пример программы с реализацией данной функции? Пример выложен здесь: https://schneider-electric.box.com/s/azg2pu...jl8vysmvcoirm9bПомните о том, что контроллер не поддерживает SSL. Поэтому почту отправлять можно только через сервера без SSL Цитата(SKozrev @ 24.9.2018, 16:04)  Добрый день.
Были установлены две приточки со шкафами управления CB75PL1AHUS. В результате аварии отопления один шкаф полностью "выгорел", собрали такой же по имеющейся документации. Теперь задача влить в контроллер программу. Добрый день! Из M171OD14R выгрузить бинарный файл не получится. Это можно сделать на М171Р/М172
10.10.2018, 14:46
Вчера принесли наконец-то "живой" контроллер. Ну просто офигеть. Два ( !!!) дня ушло, чтобы понять, работает ли вообще 485 на борту. Мало того, что чёртовы адреса нужно дублировать по нескольку раз, так ещё и DIP переключатели работают вразнобой. Не знаю, конкретно у меня проблема, или общая, но порт Modbus заработал, когда переключатель в положении 0 ( к верху корпуса), в то время, как у остальных параметров связи положение "вкл" - это "вниз". Я чуть не рехнулся с этим калейдоскопом программ и адресов. Медвежуть. =\ Потеем дальше ))
11.10.2018, 8:32
Пользователь №: 339725
Здравствуйте. Начинаю осваивать Somachine HVAC..есть ли возможность вставить в программу (на языке ST) функциональный блок так, чтобы сразу были видны все его входа/выхода (как в большом somachine) PID( ACTUAL:= , SET_POINT:= , KP:= , TN:= , TV:= , Y_MANUAL:= , Y_OFFSET:= , Y_MIN:= , Y_MAX:= , MANUAL:= , RESET:= , Y=> , LIMITS_ACTIVE=> , OVERFLOW=> ); ..или каждый параметр экземпляра прописывать вручную?
8.11.2018, 16:50
Пользователь №: 144328
Подскажите, как настроить PIDAdvanced на охлаждение? Как его развернуть?
9.11.2018, 6:30
Из: Краснодар
Цитата(Roboman @ 8.11.2018, 20:50)  Подскажите, как настроить PIDAdvanced на охлаждение? Как его развернуть? Поменяйте местами переменные, на входах rPv и rSetp.
Гость_SergejM_*
15.11.2018, 13:05
Цитата(Se_Sib @ 9.11.2018, 6:30)  Поменяйте местами переменные, на входах rPv и rSetp. Или сделайте пропорциональный коэффициент отрицательным. Цитата(Nexus_fox @ 11.10.2018, 8:32)  Здравствуйте. Начинаю осваивать Somachine HVAC..есть ли возможность вставить в программу (на языке ST) функциональный блок так, чтобы сразу были видны все его входа/выхода (как в большом somachine) PID( ACTUAL:= , SET_POINT:= , KP:= , TN:= , TV:= , Y_MANUAL:= , Y_OFFSET:= , Y_MIN:= , Y_MAX:= , MANUAL:= , RESET:= , Y=> , LIMITS_ACTIVE=> , OVERFLOW=> ); ..или каждый параметр экземпляра прописывать вручную? В ST можно прописать параметры 2 способами: 1)Пишем все параметры в одной скобке: PID(iAnalog:=test1, rKp:=Kp,rError:=Er ... и т.д.) 2)Прописать все отдельно: pid(); pid.iAnalog:=test1; pid.rKp:=Kp; и т.д.
21.11.2018, 18:05
Из: Гомель
Пользователь №: 172546
Доброго времени суток. Очень нужна помощь. Проблема с контроллером М172Р. Хотел обновить BIOS модуля TM171EP27R, через Device. Контроллер связан с модулем TM171EP27R через CANopen. Комп подключил к контроллеру через mini-USB порт. Через Device подключился к контроллеру М172Р, затем подключился к модулю I/O TM171EP27R. Затем BIOS download>Browse...>Msk460_03.bin>download. Получил сообщение BIOS успешно загружен.
Результат: контроллер перестал выполнять программу. К контроллеру нельзя подключится через mini-USB и Etheret.
Мне кажется что я загрузил BIOS Msk460_03.bin в контроллер. Пробовал загрузить нужный BIOS (Msk596_06.bin) в контроллер через USB флэшку, но не помогло. (жёлтый светодиод не мигал).
Подскажите пожалуйста что можно сделать. Завтра попробую связатся с контроллером через RS485 надеюсь поможет.
21.11.2018, 19:47
Из: Гомель
Кажется нашёл ответ.  Надеюсь за год что-то изменилось Цитата(Se_Sib @ 15.3.2017, 6:11)  Вы правы, загрузить можно, но перед загрузкой вас предупреждают, что выбранная прошивка BIOS отличается от целевой платформы. А какой контроллер вы 'окирпичили', какую прошивку залили?
[attachment=117874:BiosDownload.jpg] Цитата(Mira1 @ 15.3.2017, 13:10)  476ю в 596й Цитата(Se_Sib @ 16.3.2017, 6:19)  Я думаю, с флешки вы полюбому пробовали обновить прошивку. Какие-нибудь признаки жизни при этом подает, светодиод на флешки моргает(если он есть)? Цитата(Mira1 @ 16.3.2017, 9:59)  Нет, не подает Цитата(Se_Sib @ 17.3.2017, 5:46)  На данный момент, нет возможности востановить контроллер.
3.12.2018, 10:40
Из: Иркутск
Уважаемый Se_Sib, подскажите инaормацию по датчикам TM1STNTC - есть каталог? Хочу такой для системы на пультах SE72xx присобачить, они более компактные, чем STC. Нужно понять какой тип NTC или таблицу сопротивлений по температуре. Как я понял, мне подойдут из этой серии NTC 10k-2 beta (25/50) 3977, он же type 2 for I/Net, но какие это пока не нашёл.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.12.2018, 11:00
4.12.2018, 10:19
Из: Краснодар
Цитата(kosmos440o @ 3.12.2018, 14:40)  Уважаемый Se_Sib, подскажите инaормацию по датчикам TM1STNTC - есть каталог? Хочу такой для системы на пультах SE72xx присобачить, они более компактные, чем STC. Нужно понять какой тип NTC или таблицу сопротивлений по температуре. Как я понял, мне подойдут из этой серии NTC 10k-2 beta (25/50) 3977, он же type 2 for I/Net, но какие это пока не нашёл. Датчики есть в каталоге Modicon M171/M172 logic controllers for HVAC solutions (Solution catalog)Но тип их там не указан, все TM1STNTC это NTC 10k beta 3435.
Кол-во скачиваний: 10Таблица сопротивлений/температура есть в Hardware guide на M172, в разделе Appendices.
4.12.2018, 13:05
Из: Иркутск
спасибо.
4.12.2018, 16:41
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(kosmos440o @ 4.12.2018, 12:05)  спасибо. У "холодильщиков" такие же Carel, Dixell, Eliwell (не Danfoss) цена по 2 с копейками у.е за шт. если надо датчики подешевле
4.12.2018, 17:03
Из: Краснодар
Цитата(yozik @ 4.12.2018, 20:41)  У "холодильщиков" такие же Carel, Dixell, Eliwell (не Danfoss) цена по 2 с копейками у.е за шт. если надо датчики подешевле Это и есть Eliwell(теперь SE), цены плюс/минус те же, что и у конкурентов.
