Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC |
13.3.2019, 12:32
Пользователь №: 252170
rlz прав. Тут есть два момента: 1) Все переменные EEPROM после инициализации ПЛК загружаются не с Default Values, а с Максимально возможным значением данного типа переменной (а для переменных типа для INT, DINT - вообще отрицательным). Присвоить им значения по умолчанию нужно вручную (В Somachine HVAC-Device это делается выделением всех нужных переменных, и нажатием кнопки Write Default Values, тогда запишутся значения в поле Default).
При записи с панели проблемы будут - т.к. все числовые переменные будут в не диапазона отображения - Out of range (Outr на дисплее).
Но если переменная уже имеет какое-то заданное значение, после новой загрузки проекта в ПЛК она сохранит старое значение.
2) Read и Write - отдельные команды, после ввода 5000 нужно жать Write. В старом Somachine HVAC Device есть кнопка Автообновления переменных, тогда не нужно нажимать каждый раз Read или Write. Есть ли она в новой SoHvac EcoStructure не знаю, я еще не ставил её.
PS для работы по расписанию - также следует держать в уме, что при warm и cold старте, накопленное значение таймера обнуляется.
Кроме того, если при старте ПЛК в первом цикле на входе TON.IN стоит TRUE, он может не запуститься, т.к. не увидит фронт сигнала. В Somachine/Codesys это решается проверкой на first mast cycle. Не знаю, есть ли такая особенность у М171 (нужно проверить).
Сообщение отредактировал stratixx - 13.3.2019, 12:35
13.3.2019, 12:52
Пользователь №: 349673
Цитата(Prevan @ 13.3.2019, 14:25)  Будут ли проблемы с изменением значения этой переменной с дисплея или значение без проблем применится после нажатия кнопки SET на дисплее? Проблем не будет, stratixx всё подробно расписал. Цитата(stratixx @ 13.3.2019, 14:32)  2) Read и Write - отдельные команды, после ввода 5000 нужно жать Write. В старом Somachine HVAC Device есть кнопка Автообновления переменных, тогда не нужно нажимать каждый раз Read или Write. Есть ли она в новой SoHvac EcoStructure не знаю, я еще не ставил её. В вкладке "Commissioning" меню "Parameters" пункт "Auto refresh mode" (Становится активным после подключения к ПЛК). EcoStruxure Machine Expert - HVAC это всё тот же Somachine HVAC, но размещен в одном окне. Есть конечно некоторые нюансы, но во многом упростили жизнь начинающих.
Сообщение отредактировал rlz - 13.3.2019, 12:53
Гость_SergejM_*
19.3.2019, 12:26
В недавнем времени для контроллеров М172 была выпущена готовая параметрическая программа с открытым кодом. Есть версия под SoMachineHVAC и EcoStruxue Machine Expert. Загружается в контроллер через софт. Параметрируется с экрана контроллера или через софт. Найти ее можно здесь: https://schneider-electric.box.com/s/5il1d4...vba7l9ueabv9e3rМануал и презентация лежат в папке с программой. Меню контроллера и мануал на английском языке. На русском языке нет. Интересно будет послушать ваши отзывы и впечатления.
Сообщение отредактировал SergejM - 19.3.2019, 12:38
19.3.2019, 12:52
Пользователь №: 141747
Здравствуйте! Подскажите как в EcoStruxure правильно привязать дискретные переменные с конфигурируемых аналоговых входов? В меню BIOS сконфигурировал эти входа как DI, но в симуляции программы отображаются как аналоговые значения.
19.3.2019, 16:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 355762
Цитата(Prevan @ 19.3.2019, 16:52)  Здравствуйте! Подскажите как в EcoStruxure правильно привязать дискретные переменные с конфигурируемых аналоговых входов? В меню BIOS сконфигурировал эти входа как DI, но в симуляции программы отображаются как аналоговые значения.
Кол-во скачиваний: 36Доброго дня! Нужно сравнивать с "1". Если равно, то TRUE, если нет, то FALSE. EQ в помощь. Или TO_BOOL.
Сообщение отредактировал Tayra - 19.3.2019, 16:41
Гость_SergejM_*
20.3.2019, 9:50
Цитата(SergejM @ 19.3.2019, 12:26)  В недавнем времени для контроллеров М172 была выпущена готовая параметрическая программа с открытым кодом. Есть версия под SoMachineHVAC и EcoStruxue Machine Expert. Загружается в контроллер через софт. Параметрируется с экрана контроллера или через софт. Найти ее можно здесь: https://schneider-electric.box.com/s/5il1d4...vba7l9ueabv9e3rМануал и презентация лежат в папке с программой. Меню контроллера и мануал на английском языке. На русском языке нет. Интересно будет послушать ваши отзывы и впечатления. Актуальная ссылка здесь: https://schneider-electric.box.com/s/5il1d4...vba7l9ueabv9e3r
20.3.2019, 22:34
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Блин, Шнайдер, сделайте уже наконец нормальные контроллеры...
20.3.2019, 23:11
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(kosmos440o @ 20.3.2019, 21:34)  Блин, Шнайдер, сделайте уже наконец нормальные контроллеры... Вики Schneider_ElectricДочерние компании Invensys у нее есть торговая марка Eliwell у Eliwell есть свободно программируемые контроллеры серия FREEПредставительство Eliwell в РФ есть. И да не надо так на них "наезжать" Параметрический контроллер Eliwell IDPlus974 мой самый "любимый" мы их чуть ли не сотнями покупаем :-)
22.3.2019, 21:59
Из: Иркутск
Цитата(yozik @ 20.3.2019, 23:11)  Вики Schneider_ElectricДочерние компании Invensys у нее есть торговая марка Eliwell у Eliwell есть свободно программируемые контроллеры серия FREEПредставительство Eliwell в РФ есть. И да не надо так на них "наезжать" Параметрический контроллер Eliwell IDPlus974 мой самый "любимый" мы их чуть ли не сотнями покупаем :-) Их нет в общем прайсе по департаментам билдинг и электрика, но становится понятно, у кого они морды для М171/172 спёрли)))
25.3.2019, 22:41
из печального: в EcoStructure , в вкладке Comissioning (Замена старому приложению Device) - больше нет (в отличии от старого Device) возможности редактировать все созданные в программе EEPROM переменные.
может этот функционал в другое место переехал? тыкните носом плиз..
И кроме того, в старом Device можно было создавать Recipe/Рецепты, что было очень удобно для сохранения и быстрой загрузки разных настроек EEPROM параметров для однотипной программы, а теперь при нажатии Add Recipe ничего не происходит..
ADD: Разобрался, если кто-то тоже столкнется - весь этот функционал переехал в по прежнему отдельную программу - Machine Expert Hvac Installer
Сообщение отредактировал stratixx - 25.3.2019, 22:53
16.4.2019, 12:28
Пользователь №: 359026
День добрый! Нужна помощь - как в контроллере М172 при нажатии на кнопку (которая отображается на дисплее) менять состояние с true на false или на оборот? То есть в самой программе нужно сделать ручной сброс (с дисплея контроллера) аварии. Заранее спасибо!)
17.4.2019, 15:46
Из: Иваново
Пользователь №: 57492
Добрый день! В контроллере М172 сконфигурировал оба порта RS485 в качестве Slave. Настройки на обоих портах одинаковые. С порта 2 получается данные считывать, а в порту 1 тишина... Не понимаю почему. Может кто знает какое заклинание, чтоб с первого порта читать можно было.
18.4.2019, 10:16
Из: Иваново
Разобрался, всё получилось.
18.4.2019, 12:21
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Цитата(INkoGO @ 16.4.2019, 16:28)  День добрый! Нужна помощь - как в контроллере М172 при нажатии на кнопку (которая отображается на дисплее) менять состояние с true на false или на оборот? То есть в самой программе нужно сделать ручной сброс (с дисплея контроллера) аварии. Заранее спасибо!) Создайте процедуру(скрипт) которая будет сбрасывать(устанавливать или инвертировать) нужную битовую переменную. Привяжите вызов этой процедуры к нужной виртуальной кнопке.
30.4.2019, 12:18
Пользователь №: 332248
Есть TM171ODM22R и есть модуль расширения TM171EP27R подружить их можно только по Modbus. Следовательно сконфигурировать модуль расширения я могу только в программе Hvac Device. Допустим. А где взять карты адресов для входов выходов, чтобы обращаться с контроллера к модулю? Как указать контроллеру, что к нему подключено именно это устройство? Или надо просто добавить Generic Modbus node Есть пример проекта/ demo проект/ обучалка, где реализован коннект с модулем расширения по Modbus?
30.4.2019, 15:03
Пользователь №: 72709
Добрый день! Обратите внимание в Device на левый столбец Ну и для чего нужны Dip Switch-es
Кол-во скачиваний: 29С уважением,
30.4.2019, 15:25
Ок, DIPами настраиваю параметры связи ( адрес, чётность, биты, скорость...). Всё, железка готова меня слушать. Контроллеру надо как-то объяснять, что к нему подцепили модуль расширения? В настройках контроллера я укажу ему, что он мастер, задам параметры связи и.......? Нужно ли в ресурсах Applicanion добавлять что-то? Существует в природе руководство по работе в Hvac Somachine хотя бы на английском?
1.5.2019, 0:20
В этой теме Сергей Медведев выкладывает ссылку на облачный ресурс с материалами по этой тематике. Почитайте, думаю, там информации более чем))
8.5.2019, 22:56
Пользователь №: 339725
Доброго времени суток!Хотим использовать контроллер М172О в своих шкафах управления насосами (раньше с данными ПЛК не работал, поэтому не обессудьте за ,возможно, глупый вопрос)..В каталоге указана конфигурация мультичастотной насосной станции, где ПЧ управляется по Модбас. В своих шкафах ПИД планирую крутить в контроллере и выдавать задание по интерфейсу, все частотники будут работать синхронно на одной частоте. Был ли у кого опыт реализации подобного на данных контроллерах? Опасаюсь того, что если будет много ПЧ и с некоторыми ,допустим, не будет связи, то контроллер будет "выпадать" в таймауты, соответственно уменьшится реакция системы или вовсе возникнут колебания. В данных контроллерах обмен пишется "руками" или есть что-то подобное IO-Scanner.? Заранее благодарен.
27.5.2019, 8:12
Пользователь №: 289254
В EcoStruxure Machine Expert HVAC появилась возможность создать файлы для загрузки программы через USB (вкладка Commissioning, Кнопка Create USB programming files). В папке проекта создаётся папка с названием контроллера, в ней файлы загрузки: PLCIEC.COD HMIIEC.COD HMIREM.KBD CONNEC.PAR BINDIN.PAR PARAM.BIN PARAM.DAT PARAM.RAW и файл UPLOAD.TXT. Вопрос по трём файлам PARAM.*. В файле UPLOAD указан только PARAM.BIN, но если в таком виде скинуть эти файлы на флешку, то при загрузке в контроллер значения по умолчанию не загружаются. Есть какая-то команда из контроллера, чтобы из PARAM.BIN, уже загруженного, выгрузить значения по умолчанию? Или нужно, как раньше, вручную в файл UPLOAD.TXT добавлять PARAM.DAT, чтобы загрузить все значения?
Сообщение отредактировал Andrey N. - 27.5.2019, 8:12
29.5.2019, 13:48
Попробовал загрузить PARAM.DAT через отдельную флешку, ничего не вышло. Как всё-таки загрузить значения по-умолчанию? (контроллер кстати M172P).
12.6.2019, 14:31
Появилась стабильная болячка Error T8199 Cannot download file. Прошиваю через ADMI, дрова свежие, Somachine 2.4, windows 10. Кто сталкивался с таким? На win 7 таких гемороев не наблюдается. Второй момент, никак не могу подружить m171o с модулем расширение 171 27 I/O Делаю всё как на картинках 1. Задаю адрес контроллеру, он теперь №2
Кол-во скачиваний: 32. Указываю контроллеру, что он мастер и выбираю параметры связи
Кол-во скачиваний: 53. Добавляю modbus устройство №1 и говорю, что в него будет писаться 1 регистр
Кол-во скачиваний: 94. Модуль расширения настраиваю на Вольты
Кол-во скачиваний: 11А в итоге ничего не происходит. Где я накосячил?
13.6.2019, 9:27
Ну что, опять ни одного желающего подсказать? Если напрямую обращаться к модулю расширений на адреса аналоговых выходов сторонним софтом ( modbus poll), то без проблем, всё видится и пишется. В Somachine Connection нет ничего для m171o, я не могу напрямую задать переменную выходу расширения, нет никакого field. Как в этом софте "поженить" две одномастные железки?
14.6.2019, 15:48
Пользователь №: 314082
Нужен совет по расширению TM172E28R Надо его использовать со сторонним контроллером. Для этого надо бы поиметь его EDS файл. Никто не в курсе где искать? Для TM171EЗ27R есть подходящие от эливел 7500. С такой конфигурацией у них ничего нету. Есть подозрение, что он может генериться на лету в софте, или нет... Официалы делают вид что ничего такого не знают. В общем обидно, т.к. есть план запользовать их на TM251MESE (он адекватно програмится), а конфигурация и цена модуля весьма сладкие.
16.6.2019, 12:29
Пользователь №: 361565
Цитата(Retard @ 13.6.2019, 9:27)  Ну что, опять ни одного желающего подсказать? Если напрямую обращаться к модулю расширений на адреса аналоговых выходов сторонним софтом ( modbus poll), то без проблем, всё видится и пишется. В Somachine Connection нет ничего для m171o, я не могу напрямую задать переменную выходу расширения, нет никакого field. Как в этом софте "поженить" две одномастные железки? Я вам на соседнем форуме ответил уже, обратитесь к модулю увеличив адрес регистра на 1, и все должно работать. КАК переключить их быстродействующие порты DI1 и DI2 в обычный режим ??????? подключаю как и обычные - вообще ни на что не реагируют..... В настройках по ним есть несколько параметров по частоте и т.д. может там что то надо? AI в DI переводятся нормально.
19.6.2019, 11:06
Цитата(bool @ 16.6.2019, 12:29)  Я вам на соседнем форуме ответил уже, обратитесь к модулю увеличив адрес регистра на 1, и все должно работать. Спасибо, видел. Вот только дело было не в этом. Чтобы управлять этим железом важно знать, что modbus master должен быть под номером 1. Вот такая вот принципиальная гнида этот m171o И ещё важно знать, что вся линейка m171o - полнейшее говно. Коннектор с косой проводов стоит как 10 кг меди, а выпадать может и под собственным весом, второе, работа modbus просто шикарна. Захотел подключился, захотел отключился. Через ADMI запросто, по modbus - не хочу, не буду. Инструкция такая же волшебная, для сельского сортира самое то, бумага плотная. Поддержка Schneider всегда на высоте, в любой непонятной ситуации скидывай презенташки. "в вашей программе ошибок нет, проверьте физическую реализацию шины". А что там проверять? Три провода? Которые тоже в комплект поставки не входят и стоят денег. Вся шина длиной 10 см. Итог один, серия контроллеров - говнина конская, как и инструкция, как и сапорт.
23.6.2019, 13:03
M172 42R мигают три нижних светодиода одновременно, естественно контроллер не видится и не работает, что может быть?
Гость_SergejM_*
25.7.2019, 8:01
Добрый день! Вышла новая версия софта EcoStruxure Machine Expert HVAC 1.1. Скачать ее, а так же файл с описанием исправления можно здесь: https://schneider-electric.box.com/s/dmc1an...ocyvcqc631251dpТак же появилась папка с небольшими обучающими модулями по новому софту: https://schneider-electric.box.com/s/6jhe98...i26d37dmj3ctmolЦитата(bool @ 23.6.2019, 13:03)  M172 42R мигают три нижних светодиода одновременно, естественно контроллер не видится и не работает, что может быть? Это значит, что есть системная ошибка контроллера. Можно попробовать восстановить с флешки. Пустой проект для флешки можно скачать здесь: https://schneider-electric.box.com/s/33gdyt...ofm0flrd4tk3vv7Если загрузка с флешки не поможет - значит только замена Цитата(teodor4ik @ 14.6.2019, 15:48)  Нужен совет по расширению TM172E28R Надо его использовать со сторонним контроллером. Для этого надо бы поиметь его EDS файл. Никто не в курсе где искать? Для TM171EЗ27R есть подходящие от эливел 7500. С такой конфигурацией у них ничего нету. Есть подозрение, что он может генериться на лету в софте, или нет... Официалы делают вид что ничего такого не знают. В общем обидно, т.к. есть план запользовать их на TM251MESE (он адекватно програмится), а конфигурация и цена модуля весьма сладкие. Видимо потому, что его действительно нет)
Сообщение отредактировал SergejM - 25.7.2019, 7:52
26.7.2019, 11:58
Здравствуйте! А есть телефонный номер или почта техподдержки? Хотел бы обсудить свою проблему с работой Modbus на M171O: устройство, создаваемое в ModbusCustomEditor, не опрашивается, при этом опрос того же самого устройства через функцию Generic Modbus работает (хотя в ней тоже есть баг).
