Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC
Nexus_fox
сообщение 28.7.2019, 14:51
Сообщение #451
Пользователь №: 339725
Здравствуйте. На данной серии контроллеров пишу впервые, поэтому прошу прощения за возможно глупый вопрос. Пишу функциональный блок для подсчета наработки оборудования для контроллера М171P
Код примерно такой :
FUNCTION_BLOCK operating_time
VAR_INPUT
operating_time_fb_in:DWORD; //общий счетчик наработки
status_work_fb_in:BOOL:// флаг работы
END_VAR
VAR_OUTPUT
operating_time_fb_OUT:DWORD;
END_VAR
VAR
TON_generator:TON;
END_VAR
TON_generator(IN:= not TON_generator.Q, PT:=1000)//генератор импульса раз в сек, длительность импульса - один программный цикл
IF TON_generator.q AND status_work_fb_in THEN //увеличение счетчика на 1
operating_time_fb_OUT:= operating_time_fb_in+1;
END_IF;
Кроме этого фб в программе нечего нет.
Программа находится в задаче Timed (20ms)
Код пока тестирую в симуляторе. При работе отсчитанное время не соответствует реальному. Время отсчитанное контроллером меньше реального (на 9 минутах разница 13 сек).
Это особенность симулятора или такое будет и на реальном контроллере?
На старших контроллерах шнайдер (241,251) такого не наблюдалось.
ogorsv
сообщение 29.7.2019, 11:43
Сообщение #452
Пользователь №: 72709
Добрый день!
Дело в том, что забыли про "пустой" цикл после срабатывания таймера.
Первый скан при срабатывании таймера - выход в единицу - второй скан инверсия выхода и отсутствие счёта - выход устанавливается в нуль - третий скан - пошёл новый отсчёт.
Получается, реальный отсчёт идёт раз в 1020 мс. Давайте считать:
540 * 1020мс = 550 800 = 540000 + 10800мс разницы
Да, делать выводы о временных интервалах в симуляторе не всегда представляется корректным. Лучше проверять на реальном оборудовании
С уважением,
Сообщение отредактировал ogorsv - 29.7.2019, 11:44
Nexus_fox
сообщение 29.7.2019, 15:08
Сообщение #453
Цитата(ogorsv @ 29.7.2019, 11:43) *
Добрый день!
С уважением,
Спасибо за ответ!
В библиотеке TIMERS есть FB Pulse. Он вроде как работает
Но полного описания ни в мануалах ни в "параметрах объекта" нет.( как для остальных таймеров ).
pkl58
сообщение 29.7.2019, 16:15
Сообщение #454
Пользователь №: 137659
Обрабатывайте фронт сигнала.
Prevan
сообщение 31.7.2019, 11:41
Сообщение #455
Пользователь №: 141747
Здравствуйте.
Снова столкнулся с проблемой чтения значений переменных из EEPROM при симуляции.
Первоначально при симуляции переменные-уставки (к примеру, уставки времени задержки на таймеры) показывались с максимальным значением. Решилась проблема нажатием кнопки Write в разделе Comissioning.
В новом проекте на M171o в режиме симулятора также появляются максимальные значения переменных, но в разделе Comissioning эти переменные отсутствуют, соответственно нет возможности записать значения по умолчанию в эти переменные. Подскажите в чем может быть причина и как её можно решить?
Prevan
сообщение 31.7.2019, 13:19
Сообщение #456
Цитата(Prevan @ 31.7.2019, 15:41) *
Здравствуйте.
Все заработало. Видимо глюк программы был...
Prevan
сообщение 7.8.2019, 7:52
Сообщение #457
Всем доброго дня!
Подскажите есть ли возможность на контроллере M171 Optimized установить пароль на некоторые уставки (на дисплее)?
Andrey N.
сообщение 9.8.2019, 7:56
Сообщение #458
Пользователь №: 289254
Цитата(Prevan @ 7.8.2019, 9:52) *
Всем доброго дня!
В свойствах EEprom переменных и Status Variables есть видимость, у которой 4 варианта:
1. Всегда видимые.
2. Никогда не видимые.
3. Видимые при вводе пароля 1 уровня.
4. Видимые при вводе пароля 2 уровня.
GoGo
сообщение 10.8.2019, 0:21
Сообщение #459
Пользователь №: 116400
Здравствуйте!
Контроллер M172 каким-либо образом осуществляет самостоятельную диагностику состояния аналоговых входов? Интересует определение обрыва для тока и выход за диапазон.
GoGo
сообщение 11.8.2019, 15:00
Сообщение #460
Еще вопрос.
Каким образом работать с переменными FB VAR_IN_OUT?
Если делать так:
FUNCTION_BLOCK qwe
VAR_IN_OUT
a : UINT;
END_VAR
и вызывать экземпляр FB так:
qwe(a:=aa);
то аа не обновляется sad.gif((((
Пока выхожу из ситуации следующим образом:
qwe(a:=aa);
aa:=qwe.a;
Prevan
сообщение 12.8.2019, 20:10
Сообщение #461
1. Всегда видимые.
А где настраиваются сами пароли 1 уровня и 2 уровня?
Andrey N.
сообщение 14.8.2019, 12:49
Сообщение #462
Параметры Ui27 и Ui28, их можно настроить во вкладке Bios в Configuration, или поменять онлайн в Commissioning.
StepanovS
сообщение 19.8.2019, 21:27
Сообщение #463
Пользователь №: 358593
Подскажите пожалуйста, как перенести данные массива из ecostructure hvac в vijeo? Ведь конкретного адреса у него нет, как у переменных. Контроллер м172
Сообщение отредактировал StepanovS - 19.8.2019, 21:29
ogorsv
сообщение 20.8.2019, 0:23
Сообщение #464
Добрый день!
Вариант
Нужно в ecostructure hvac создать статусные переменные.
А в vijeo создавать external переменные с соответственными адресами.
К вопросу в другой теме:
адреса, которые видно в EEPROM и Status - это как раз Modbus-адреса, по которым можно обратиться, например, из Vijeo.
Сообщение отредактировал ogorsv - 20.8.2019, 0:30
StepanovS
сообщение 20.8.2019, 10:25
Сообщение #465
Цитата(ogorsv @ 20.8.2019, 2:23) *
Добрый день!
Вариант
Спасибо, Сергей!
Подскажите, как в статусную переменную записать структуру или массив?
Задача стоит такая: запись макс и мин температуры за сутки, и запись в таблицу. Таблица на 30 дней.
Правильно ли я понимаю, мне нужен массив из 30 структур. В каждой структуре данные температур с трех датчиков за сутки?
Сложно понять, как это вывести на GXU
StepanovS
сообщение 21.8.2019, 18:54
Сообщение #466
Помогите пожалуйста новичку. Как структуру передать в HMI?
GoGo
сообщение 22.8.2019, 11:19
Сообщение #467
Цитата(StepanovS @ 20.8.2019, 10:25) *
Спасибо, Сергей!
Тоже планировал использовать массив в статусных переменных.
Оказалось, что массивы в статусных не создаются.
Создавал статусные ручками по 1 переменной.
В итоге, кроме возни с переменными, существенно вырос объем кода. ХЗ как с их последовательностью в цикле работать.
Сообщение отредактировал GoGo - 22.8.2019, 11:24
StepanovS
сообщение 22.8.2019, 11:49
Сообщение #468
Вопрос №2.
Как по RS-482 соединить 172 контроллер и HMIGXU?
Через Ehternet все работает, а 482 никак не хочет.
Выкладываю последовательность действий. Поправьте, где я не прав?
1. На COM2 панели HMI соединяю RDA c SDA, RDB c SDB, подключаю к + и - RS-482 контроллера соответственно. Gnd к Gnd тоже не забыл.
2. Настройка Vijeo:
3. Настройка в Ecostructere HVAC:
В последнем пункте пробовал менять Master на Slave
В обеих программах снижал скорость до 9600
Менял подключение + и - на контроллене
RDA соединял с RDB, SDA с SDB.
Результат один. Ошибка, нет связи с контроллером.
Где я ошибся?
Сообщение отредактировал StepanovS - 22.8.2019, 11:50
GoGo
сообщение 22.8.2019, 12:04
Сообщение #469
1. rs485
2. GND лучше убрать
3. контроллер Slave, панель Master
4. Скорость четность битность в контроллере и панели должны быть одинаковые!
5. В драйвере панели почему TCP ? Там СОМ есть?
Сообщение отредактировал GoGo - 22.8.2019, 12:05
yoos
сообщение 22.8.2019, 14:31
Сообщение #470
Пользователь №: 364606
имел дело до этого только с ПЛК сименс. И вот теперь мне подсунули этот кирпич. Вторые сутки пытаюсь реализовать на нем логирование для AI. Может у кого уже есть подобный опыт превозмоганий таких страданий ?
вопросы следующие:
1.Нашел здесь https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...der/53667683073 что то вроде демки, но в пдфках тупо какая то художественная литература, не описания каталогов и структуры файловой системы, не примеров работы с fs_iec либой. А проекты на новом HVAC не открываются, то ли файл какой то не доложили, то ли проекты somachine HVAC не совместимы с ecostruxture HVAC.Может кто то сможет поделится старым somachine HVAC через гугло диск ?
2.Остается вопрос временной метки.На М172 нету юникс времени.Кто то решал подобную задачу ?
3.Можно ли описать свой user datatype ?
4.Можно ли через модбас получить прямой доступ к массиву в глобальных переменных ?
ЗЫ: надеюсь я правильную тему написал
GoGo
сообщение 22.8.2019, 15:16
Сообщение #471
вопросы следующие:
кирпич, но пока работает, можно сочинять большие и сложные алгоритмы с использованием структур.
1. Вроде старый, который SomachinHVAC Нажмите сюда!
2. не изучал тему
3. Свой структурный типа данных, да
4. К нераспределенным нет. Можно получить к статусным и eepromовским.
Se_Sib
сообщение 22.8.2019, 15:45
Сообщение #472
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Цитата(StepanovS @ 22.8.2019, 15:49) *
Вопрос №2.
Где я ошибся?
Посмотрите распиновку фирменного кабеля на стороне порта панели, все перемычки должны быть.
yoos
сообщение 23.8.2019, 8:41
Сообщение #473
Как не крути все функции из fs_iec сигнализирует об ошибке.И ВСЕ.Документации на этот кирпич вразумительной нету mad.gif Не знаю что дальше делать ... helpsmilie.gif
yoos
сообщение 23.8.2019, 15:45
Сообщение #474
официальная поддержка шнайдера очень печальная,только и могут что футболить.
А средство разработки настолько глючное что тупо даже не можешь текст исходников разглядеть blink.gif
alloanalitic
сообщение 23.8.2019, 16:50
Сообщение #475
Пользователь №: 205341
никак. Переменные, которые имеют адрес Modbus, не могут быть структурой. Поэтому как уже писали нужно присваивать каждой переменной структуры свою переменную Modbus и ее передавать на панель.
Старый SoMachine HVAC можно скачать с того же файлообменника из папки "Софт" вот тут:
https://schneider-electric.box.com/s/dmc1an...ocyvcqc631251dp
Там же есть готовые параметрируемые программы и под новый и под старый софт. Код открытый и можно код логгирования скопировать оттуда:
https://schneider-electric.box.com/s/5il1d4...vba7l9ueabv9e3r
ну а в папке "Логгирование" есть и презентации, описывающие этот код:
https://schneider-electric.box.com/s/7cb226...q823jj7o7fxqlek
немного почитав все станет ясно. Есть правда нюанс, что логировать нельзя на USB флешку напрямую, только на MicroSD. А потом с нее копировать все на USB
yoos
сообщение 27.8.2019, 10:54
Сообщение #476
тольку с того что он открытый, библиотека для файловой системы не предоставляет отладочную информацию, понять что не так невозможно
Сообщение отредактировал yoos - 27.8.2019, 10:55
Torrin81
сообщение 30.8.2019, 5:28
Сообщение #477
Пользователь №: 360850
Добрый день!
Есть контроллер M171P. Необходимо забрать с него данные по RS485, при этом он должен быть SLAVE. Проблема в том, что я не понимаю как сделать его SLAVE`ом.
В EcoStruxure в CONFIGURATION в RS485 есть пункты Not used и Master. SLAVE нету. Читал в документации что вроде можно создать свой конфиг и тогда он будет как Slave. Но тоже не получилось. Может кто сталкивался с таким и решил проблему? Подскажите как, или хотябы в какую сторону копать. Спасибо.
Andrey N.
сообщение 30.8.2019, 9:46
Сообщение #478
Цитата(Torrin81 @ 30.8.2019, 7:28) *
Добрый день!
Здравствуйте! Вот и оставьте его как Not used, тогда он будет работать как Slave. Адрес и другие параметры связи задайте по-умолчанию в BIOS. Адреса Модбас переменных EEprom и Status Variables в левом столбце.
yoos
сообщение 30.8.2019, 11:43
Сообщение #479
Подскажите как такое может быть: навожу курсор на переменную объявление начинается с VAR_GLOBAL но в разделе global variables её нету.Где искать ?
Сообщение отредактировал yoos - 30.8.2019, 11:46
Andrey N.
сообщение 30.8.2019, 13:04
Сообщение #480
с VAR_GLOBAL также начинается описание переменных из разделов EEprom и Status Variables, а также переменные из раздела target variables (типа sysLocalLeds и т.д.), ищите там.
Сообщение отредактировал Andrey N. - 30.8.2019, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:13
