Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC |
2.6.2020, 6:15
Пользователь №: 337852
Цитата(Se_Sib @ 29.5.2020, 20:57)  М171P в такой ситуации оживал методом обновления прошивки с флешки. М172 не пробовал. В том-то и дело, что с флешки он обновляться не хочет
2.6.2020, 13:54
Пользователь №: 34909
Цитата(agent_serg @ 20.5.2020, 16:14)  Доброго времени суток!
Нубский вопрос. FAQ говорит, что сохранить программу из контроллера нельзя: [attachment=142675:01.jpg]
Где-то читал, что можно, если её туда заливали. Подключился по FTP к М172Р и скопировал на комп файлы: [attachment=142677:02.jpg]
Это и есть бинарные файлы контроллера, панельки и настроек? Их можно залить через FTP в пустой контроллер? Так может кто-то из опытных спецов подсказать?
Сообщение отредактировал agent_serg - 2.6.2020, 13:56
5.6.2020, 19:23
Пользователь №: 188036
Добрый день! Сколько максимально можно подключить доп. модулей(27,14) по CAN шине к одному М171?
9.6.2020, 8:35
Пользователь №: 289254
Это и есть бинарные файлы контроллера, панельки и настроек? Их можно залить через FTP в пустой контроллер? Да, в такую же модель контроллера.
9.6.2020, 18:31
Пользователь №: 364668
Цитата(gotor88 @ 5.6.2020, 19:23)  Добрый день! Сколько максимально можно подключить доп. модулей(27,14) по CAN шине к одному М171? Добрый день! 12
10.6.2020, 19:28
Цитата(sergejm @ 9.6.2020, 18:31)  Добрый день!
12 Спасибо!
19.6.2020, 8:50
Всем привет! Подскажите по модулю M171EP14R: 1. Можно ли менять конфигурацию аналоговых входов прямо из программы? У контроллера это можно сделать следующим образом bret := syswriteparuint(ADR(Cfg_AI1), 0); Есть ли возможность также поменять у модуля?
2. У контроллера можно считывать код ацп со аналоговых входов, создавая переменные с адресом IW2.0...IW2.11. Для модуля расширения адрес будет IW20.0...IW20.3? Как быть, когда модулей несколько?
Спасибо!
18.7.2020, 9:24
Пользователь №: 379618
Добрый день. Была попытка прошить mt172,пропало питание во время прошивки. Сейчас горит зелёный светодиод,экран пустой,ноут не видет его(usb, ethernet)сканером тоже пробовали. Пробовал программист который писал программу. Говорит вариантов больше нет. Может что подскажите?
18.7.2020, 15:31
Пользователь №: 72709
Добрый день!
В этой ветке была информация о возможном восстановлении с флэшки контроллера М171Р Попытайтесь - если получится, напишите
Проблема пропадания питания при обновлении операционных систем до сих пор во многих случаях актуальна, вот почему во всех инструкциях обращают внимание на бесперебойное питания устройств при этом процессе. Ну а там каждый выбирает по себе - подстраховаться или рискнуть
31.7.2020, 7:55
Пользователь №: 318016
Здравствуйте. При выключении питания 172 контроллер забывает все параметры, которые настраивались в процессе работы. Посоветуйте-как сделать, чтобы он их не забывал?
31.7.2020, 8:08
Пользователь №: 374616
Цитата(freefire78 @ 31.7.2020, 7:55)  Здравствуйте. При выключении питания 172 контроллер забывает все параметры, которые настраивались в процессе работы. Посоветуйте-как сделать, чтобы он их не забывал? Здравствуйте, необходимо хранить настраиваемые параметры в EEPROM переменных.
31.7.2020, 8:41
Цитата(roman_pxaxaxa @ 31.7.2020, 9:08)  Здравствуйте, необходимо хранить настраиваемые параметры в EEPROM переменных. Хорошо. Но тогда возникает проблема с отображением этих переменных на экране. Или я что-то не правильно делаю? Есть окно "EDIT" для ввода значений. Так как я не могу писать в EEPROM напрямую то приходится использовать еще одну переменную, из которой введеное значение будет записываться в еепром. После отключения питания естественно это поле станет пустым. Т.е. конечный пользователь не увидев там ничего будет вбивать какие-то новые значения... Вот я и думаю как это победить... В скаде не проблема вывести два поля- одно для ввода параметра и одно для вывода текущего значения, но HMI самого контроллера ограничена в размерах.
31.7.2020, 10:18
После перезагрузки контроллера происходит запись всех сохраненных EEPROM с нулевыми значениями. Хотя вроде написано, что есть защита от записи...
31.7.2020, 10:58
Цитата(freefire78 @ 31.7.2020, 8:41)  Хорошо. Но тогда возникает проблема с отображением этих переменных на экране. Или я что-то не правильно делаю? Есть окно "EDIT" для ввода значений. А Вы в поле для ввода/вывода (Edit) EEPROM переменной указали параметр "Number of chars" ? Поставьте его с запасом и посмотрите будет работать вывод или нет. Я вывожу и редактирую EEPROM переменные из HMI контроллера без проблем просто указав в поле "Variable" нужную переменную, никаких проблем нет.
31.7.2020, 11:18
Цитата(roman_pxaxaxa @ 31.7.2020, 11:58)  А Вы в поле для ввода/вывода (Edit) EEPROM переменной указали параметр "Number of chars" ? Поставьте его с запасом и посмотрите будет работать вывод или нет.
Я вывожу и редактирую EEPROM переменные из HMI контроллера без проблем просто указав в поле "Variable" нужную переменную, никаких проблем нет. Спасибо. Вроде получилось. Я почему-то думал, что нельзя напрямую работать с ними и не попробовал даже  .
4.8.2020, 10:58
Цитата(freefire78 @ 31.7.2020, 12:18)  Спасибо. Вроде получилось. Я почему-то думал, что нельзя напрямую работать с ними и не попробовал даже  . Попробовал по месту. После перезагрузки контроллера все параметры выставляются в 0. Не могу понять в чем причина. Со скады я записываю через функцию sysWriteParUINT в EEPROM, а с панели контроллера, как советовали выше- на прямую.
5.8.2020, 8:43
Цитата(freefire78 @ 4.8.2020, 12:58)  Попробовал по месту. После перезагрузки контроллера все параметры выставляются в 0. Не могу понять в чем причина. Со скады я записываю через функцию sysWriteParUINT в EEPROM, а с панели контроллера, как советовали выше- на прямую. Точно создали переменные во вкладке Configuration-M172-Modbus objects-EEPROM parameters?
5.8.2020, 15:00
Цитата(freefire78 @ 4.8.2020, 10:58)  Попробовал по месту. После перезагрузки контроллера все параметры выставляются в 0. Не могу понять в чем причина. Со скады я записываю через функцию sysWriteParUINT в EEPROM, а с панели контроллера, как советовали выше- на прямую. Выставляются в 0 только параметры из энергозависимой памяти. Я бы сделал новый проект, сделал EEPROM переменную, добавил бы Edit на экран, связал бы переменную с Editом и залил бы проект на контроллер. Попробуйте заново без связей между энергозависимыми и независимыми переменными. P.S. Возможно Вы где-то в коде проекта что-то обнуляете или переназначаете.
6.8.2020, 7:42
Пользователь №: 380312
Коллеги, доброго времени суток. На форуме впервые поэтому возможно мои вопросы уже поднимались, но найти не могу. Поставили задачу запрограммировать М172 для приточной вентиляции. Из аналоговых величин - один внутриканальный РТ100 на аналоговом входе ии два аналоговых выхода на задание частоты вращения вентиляторов приточки и вытяжки. Есть вопросы с которыми без помощи очень сложно разобраться в реализации: 1. Как вывести значение температуры в канале от датчика PT100 на дисплей в градусах, как преобразовать РТ100 в градусы? 2. Как задавать желаемые величины с лицевой панели? 3. Какими блоками раеализовывается задание частоты вращения вращения ЧП с аналогового выхода контроллера по изменению одного входного аналогового значения - датчика РТ100? Если можно готовые кусочки программ посмотреть было бы великолепно, но если будут просто скриншоты с описанием, думаю тоже разберусь )) Заранее Огромное спасибо.
6.8.2020, 16:50
Цитата(ogorsv @ 6.8.2020, 13:39)  Добрый день! Начните с изучения материалов по ссылке https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...1tdutr7baas5vjnРаздел Обучение - пример создания с самого начала Я скелет проекта набросал. Но в этих моментах пробелы, времени совсем мало, вывел температуру на дисплей через переменную созданную в Status variables с типом real через преобразователь "to real" с аналогового входа AI1 у которого тип INT, но совсем не уверен что это правильно... Вход AI1 откалибровал как тип PTC от 0 до 100. Давление по срокам катастрофически мешает нормально разобраться с документацией. Этот раздел скачал, просмотрел видео, сделал по наитию. Проект вроде бы компилируется без ошибок, сегодня попробую залить.
7.8.2020, 8:01
Температуру с экраном побелил. Осталось два вопроса, как задавать частоту на аналоговые выходы №3 и №4 и как задавать время задержки таймеров с дисплея с шагом 1. Переменные для времени созданы в Status variable. Я так понимаю их лучше задать в EEPROM...
7.8.2020, 9:21
Вы хотите сказать:
Как менять выходной сигнал AOL1 и AOL2 в соответствии с сигналом температурного задатчика (если значение РТ100 определяет частоту - он, по моему мнению, задатчик)?
1. В конфигурации создаёте переменные на каналы AOL1 и AOL2, например, VSD1 и VSD2. 2. Пишете функцию аналогового масштабирования (Евгений Тарасов выше писал, если не помните формулу линейной интерполяции по двум точкам) 3. Создаёте экземпляры этой функции с входным параметром - температурный задатчик и границы, выходной параметр - переменная аналогового выхода и выходные границы Кстати, границы можно в самой функции жёстко задать 4. При создании функции не забудьте проверять на выход за границу диапазона (ограничения) и деление на ноль
Успехов!
7.8.2020, 9:59
Понял, поищу. А блока в FDB стандартного нет? Например может CTU, СTD или CTUD подойдет?
Последнее - задал переменные задания времени включения и задание времени отключения, привязал переменные соответственно к нужным таймерам. Привязал их в дисплее, дальше хочу понять как менять эту переменную с лицевой панели с помощью кнопок left/right (уменьшить/увеличить) на 1
В целом конфигурация получилось рабочей. Осталось чуть чуть допилить ))
Огромное спасибо!!!
7.8.2020, 11:21
Подскажите где это найти... Горю!!!
7.8.2020, 12:59
Вот ссылка http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1256938Только Евгений написал для пересчёта входного аналогового в физическое, а вам нужно использовать входной сигнал от PT100 в масштабированный сигнал для аналогового выхода Нарисуйте график зависимости и сразу поймёте что во что пересчитать и где какие границы
Сообщение отредактировал ogorsv - 7.8.2020, 13:02
7.8.2020, 13:14
Цитата(ogorsv @ 7.8.2020, 12:59)  Вот ссылка http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1256938Только Евгений написал для пересчёта входного аналогового в физическое, а вам нужно использовать входной сигнал от PT100 в масштабированный сигнал для аналогового выхода Нарисуйте график зависимости и сразу поймёте что во что пересчитать и где какие границы Здесь разобрался. Осталось задание с кнопки величины таймеров включение и отключения. Все переменные задал, а как привязать к кнопкам не пойму. вожусь со счетчиком, но пока затык...
7.8.2020, 13:36
7.8.2020, 13:41
Цитата(ogorsv @ 7.8.2020, 13:36)  Посмотрел уже, вроде все сделал как написано, но не пойму как к кнопкам привязаться и шаг +1 хотьубей (((((
7.8.2020, 14:16
В общем полный затык, не понимаю как физические кнопки влево вправо привязать к увеличению и уменьшению времени. Неужели только через написание скрипта?? Наверное придется сдавать так, не факт, что осилю до понедельника. Цитата(kubekaiv @ 7.8.2020, 14:15)  В общем полный затык, не понимаю как физические кнопки влево вправо привязать к увеличению и уменьшению времени. Неужели только через написание скрипта?? Наверное придется сдавать так, не факт, что осилю до понедельника. Как то можно обойтись без кнопок + и - на экране?
