24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
> Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC
Andrey N.
сообщение 15.3.2021, 7:14
Сообщение #631
Пользователь №: 289254
Здравствуйте! Есть ли возможность изменить Node number BACnetDevice на уже загруженном контроллере? Проблема в том, что на контроллер написали программу по примеру Parametric AHU с облака. Там есть параметр Bacnet_ID. Но в том примере зачем-то сделана подпрограмма, которая после перезагрузки возвращает ID в значение по-умолчанию, которым как раз является Node Number. Может есть какой-то, не отражённый в документации, регистр, отвечающий конкретно за него?
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__17_.png ( 555,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__18_.png ( 592,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Nexus_fox
сообщение 7.4.2021, 22:02
Сообщение #632
Пользователь №: 339725
Приветствую, 1)можно ли в Machine Expert HVAC напрямую обращаться к битам переменных Status Var. 2) Есть ли возможность выгрузить переменные для Vijeo Disigner?
OlegSa
сообщение 11.5.2021, 8:54
Сообщение #633
Пользователь №: 382409
Добрый день всем. Кто подскажет, как запустить в работу блок Operating Hours из библиотеки ESME HVAC?
ogorsv
сообщение 14.5.2021, 14:58
Сообщение #634
Пользователь №: 72709
Добрый день!
Смотрите справку - там пример показан
Адрес энергонезависимой переменной - %MD102.0
Indiva
сообщение 18.8.2021, 19:04
Сообщение #635
Пользователь №: 372196
Народ дайте инфу как делать быстрый старт на модиконе 171? Ссылки некоторые битые
freefire78
сообщение 3.9.2021, 7:54
Сообщение #636
Пользователь №: 318016
Здравствуйте. Как можно скопировать изображения элементов из одного проекта в другой для M172? К примеру из примера проекта чиллера Machine Expert HVAC.
Сообщение отредактировал freefire78 - 3.9.2021, 7:56
kosmos440o
сообщение 17.9.2021, 12:15
Сообщение #637
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Подскажите, в Modbus TCP M172 номера регистров отличаются в СКАДе и программе? А то смежники дали переменные, что-то не идёт.
All_Ex81
сообщение 17.9.2021, 17:15
Сообщение #638
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Смещение на 1 регистр сделайте в скаде
svintus
сообщение 18.9.2021, 9:14
Сообщение #639
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Где можно найти этот проект?
Прошел по всем ссылкам со страниц темы, если что.
Сообщение отредактировал svintus - 18.9.2021, 9:29
ogorsv
сообщение 18.9.2021, 12:06
Сообщение #640
Вот ссылка на облачное хранилище
https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...lder/8703982349
svintus
сообщение 18.9.2021, 12:51
Сообщение #641
Из: Днiпро
Спасибо.
По этой ссылке уже ходил ранее. По ключевому слову Чиллер, ни на каком языке, ничего не нашел.
Может быть, проект имеет другое название?
ogorsv
сообщение 19.9.2021, 10:13
Сообщение #642
кондиционер , или кондиционер (часто сокращенно AHU ) - это устройство, используемое для регулирования и циркуляции воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC )Википедия site:wikichi.ru
Смотрите проекты по приведённой ссылке, читайте описания.
Может быть, встретите знакомые аббревиатуры ;-)
yozik
сообщение 19.9.2021, 10:35
Сообщение #643
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Вы сами то по той ссылке ходили?
Там весёлая картинка с облачком.
И надпись "папка была удалена".
svintus вам на это и намекнул
svintus
сообщение 19.9.2021, 11:11
Сообщение #644
Из: Днiпро
На Андроид устройстве - да, такая картинка и есть. На ПК доступ есть, но, проекта чиллера там нет. Пользователь выше ссылается на проект чиллера. Либо пользователь назвал чиллером что то другое, либо проект был удален.
Ладно, в природе существует такой проект для Шнайдера?
ogorsv
сообщение 19.9.2021, 23:32
Сообщение #645
1. Перед размещением ссылок всегда проверяю валидность - ссылка работала
2. Проект AHU там находился, на что я намекнул
3. Возможно, что-то с хранилищем произошло, причина мне пока неизвестна
svintus
сообщение 20.9.2021, 7:07
Сообщение #646
Из: Днiпро
An air handler, or air handling unit (often abbreviated to AHU), is a device used to regulate and circulate air as part of a heating, ventilating, and air-conditioning system.
A chiller is a machine that removes heat from a liquid coolant via a vapor-compression, adsorption refrigeration, or absorption refrigeration cycles.
Ок, видимо, разными Википедиями пользуемся. Вопрос закрыт.
creator83
сообщение 20.9.2021, 13:33
Сообщение #647
Пользователь №: 395784
Здравствуйте,подскажите как подключить сенсорную панель LSSMKH03NS к плк тм172? Пытаюсь через rs 485-2 . панель будет выступать как slave или как мастер? И вообще как определить что она подключена к плк?
ogorsv
сообщение 20.9.2021, 20:48
Сообщение #648
Добрый день!
1. Обычная панель оператора стандартно выступает в качестве master, но иногда бывает и slave - в этом случае приходится самому писать обмен из ПЛК, что сложнее
2. Поискал информацию про указанную панель - судя по всему, это немного из другой оперы и для других ПЛК и ПО, а именно EcoStruxure Guest Room Expert и SE8000 Series Room Controller.
Документации по регистрам отдельно не нашёл, быстрее всего как отдельная единица вне системы не рассматривается
Изучайте документацию по указанным продуктам, может быть, найдёте информацию по модбас-регистрам панели - тогда к М172 можно будет попытаться её подключить.
ogorsv
сообщение 21.9.2021, 15:37
Сообщение #649
Сергей Медведев обновил ссылку на облачное хранилище:
https://schneider-electric.box.com/s/cpa21n...1tdutr7baas5vjn
Проверяйте и пользуйтесь ))
freefire78
сообщение 22.9.2021, 8:45
Сообщение #650
Здравствуйте. Вопрос такой как в HMI М172 организовать прокрутку аварийных сообщений. Я смотрел как это организовано в примере Air/Water Cooled Chiller, который идет вместе ME HVAC. Понял как делаются динамические списки, но как организовать их прокрутку с помощью клавиш на HMI не понял. Подскажите пожалуйста.
Andrey N.
сообщение 28.9.2021, 6:26
Сообщение #651
Добрый день. В руководстве EAV96007 указано, что модуль TM171AETH подходит для контроллеров TM172O. Однако в проекте с M172 я не могу найти место, где добавляется данный модуль, и где настраивается адресация. Возможно адресация будет настраиваться как в M172P, в тех же самых BIOS параметрах? В проект с M171 добавить можно, и отдельные настройки для адреса есть.
kosmos440o
сообщение 28.9.2021, 13:18
Сообщение #652
Из: Иркутск
Всем привет! Сижу на обьекте, мучаю сие творение пьяного сантехника, от смежника дали на диспетчеризацию. Кое-как прочитал регистры и статусы, всё оказалось на удивление Holding Registers. При записи в регистр, например, уставки температуры, регистр выдаёт ошибку, далее начинает вместо 21 показывать 0. Так и должно быть, или есть какие-то нюансы?
kosmos440o
сообщение 28.9.2021, 19:49
Сообщение #653
Из: Иркутск
Разобрался, флоаты и инты по разному пишутся.
aforest
сообщение 5.10.2021, 0:23
Сообщение #654
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Друзья, хелп ми,плиз!
Сижу, ковыряю на досуге M171ODM14R. Ранее я загружал в в него разные программы с разными таргетами, получается, что предпоследний был 542.9. После нескольких месяцев простоя решил его опять расчехлить и загрузить в него пример работы с меню, взятый с сетевого диска SE. А там версия 412. Я как-то не обратил на это внимание поначалу, однако получилась дивная вещь - программа загрузилась, а таргет не поменялся. Теперь при каждом подключении SoMachine HVAC пишет
правда, подключается, программа работает, но в Comissioning картина выглядит следующим образом
Вроде как и build all делал, и download all делал,ничего не помогает, таргет так и не поменялся. При этом коннект с программой тоже происходит с боями, что не радует. Пробовал и на 542.10 поменять - то же самое. Подскажите, плиз, как это дело излечить?
Diamarg
сообщение 5.10.2021, 21:36
Сообщение #655
Пользователь №: 357341
Всем привет. Сижу вот разбираюсь с M172 (TM172PBG42R) + 2 модуля расширения (TM172E28R) соединённые по шине CAN. Делаю по инструкции - после того как в Can Exp bus добавляю модуль расширения, необходимо указать Node Number. Фишка в том, что если присвоить первому модулю расширения Node number 1, а второму Node Number 2, то ничего не заработает. Опытным путём было установлено, что модули начинают работать как надо когда я первому модулю присвоил Node number 2, а второму модулю Node number 5. Но на этом моё удивление не закончилось. Решил попробовать поменять модули местами (переключил адреса DIP переключателями наоборот). При этом модули опять отказались работать. После этого я опять подобрал Node number методом тыка и оказалось, что теперь первому модулю нужно выставлять Node number 4, а второму модулю Node number 3 (ниже оставляю табличку).
До того как поменял местами:
№Модуля--Node Number--Положение DIP--SysPeripheralStatus
1-------------------2------------------000------------------4
2-------------------5------------------001------------------7
После того как поменял местами:
№Модуля--Node Number --Положение DIP--SysPeripheralStatus
1-------------------4------------------000------------------5
2-------------------3------------------001------------------6
Отсюда вопрос: как правильно определить какой нужно выставлять Node number?
ogorsv
сообщение 8.10.2021, 23:29
Сообщение #656
Привет.
Адрес представляет собой сумму параметра Addr_CAN_OB (значение по умолчанию:1) плюс составное значение 6-позиционных DIP-переключателей DIP4…DIP6 (8 адресов)
В вашем случае проверьте в каждом из модулей собственный Addr_CAN_OB
В первом модуле, похоже, что собственный Addr_CAN_OB =2
В втором Addr_CAN_OB = 4
Diamarg
сообщение 14.10.2021, 13:29
Сообщение #657
Цитата(ogorsv @ 8.10.2021, 23:29) *
Привет.
Огромное спасибо, теперь всё встало на свои места!
sergejm
сообщение 15.10.2021, 15:42
Сообщение #658
Пользователь №: 364668
Вышла новая версия софта EcoStruxure Machine Expert 1.4.0.
Скачать ее можно здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/zabk4x...lk2sqtanegl2pn4
Там же лежит файл с описанием исправленных багов и нового функционала.
Vsevlad
сообщение 17.11.2021, 0:49
Сообщение #659
Пользователь №: 198168
Приветствую, коллеги. Послал и мне Всевышний сие чудо в проекте... Соединяю как написано /показано на Ютуб TM172PDG42R и TM172E28R по CAN, прописываю переменные и т.д. и ... тишина. В SYSPEREPHERALSTATUS все TRUE, обмена нет. пробовал перебирать адреса на модуле, nodeID в программе, терминатор, как это делал предыдущий по этому вопросу оратор, не помогло. К сож. нет сейчас под руками CAN адаптера, посмотреть что там с настройками TM172E28R, ну так вроде он из коробки, все должно быть по умолчанию, или я не прав? Подскажите, куда копать?
Andrey N.
сообщение 18.11.2021, 12:05
Сообщение #660
Вроде как всё идёт по-умолчанию. В настройках мастера 500кБ/с, ID мастера 125. Node number устройства 1, DIP переключатели - включатем только 1й (терминатор). Переменные прописываем в I/O mapping, Field, и затем привязываем их в устройстве в Can Exp bus.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 3:58
