24 страниц V  « < 21 22 23 24 >
> Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC
Vsevlad
сообщение 18.11.2021, 21:04
Сообщение #661
Пользователь №: 198168
Спасибо за ответ. Все так, как Вы написали. Подскажите если знаете- может надо все входы-выходы модуля сконфигурировать, что бы его опрос завелся? Сломал уже голову... Отобрал у наследника Ардуино, сижу ваяю сниффер...
ogorsv
сообщение 20.11.2021, 17:45
Сообщение #662
Пользователь №: 72709
Добрый день!
1. Если всё из коробки, то скорость по умолчанию должна и там, и там быть 500 кб/с.
По совету Andrey N сделали
В настройках мастера 500кБ/с, ID мастера 125. Node number устройства 1, DIP переключатели - включатем только 1й (терминатор). Переменные прописываем в I/O mapping, Field, и затем привязываем их в устройстве в Can Exp bus.
2. Имейте в виду, что любые изменения сетевых настроек требуют Power Restart. К таковым относится даже включение/отключение терминатора для этих ПЛК.
3. Попробуйте сконфигурировать все входы/выходы - не забывайте, что аналоговые необходимо конфигурировать попарно, иначе работать не будет. Создайте и привяжите переменные для ВСЕХ входов-выходов
4. Убедитесь, что физическое подключение верное и соответствует рекомендациям вендора
starmos
сообщение 10.12.2021, 7:34
Сообщение #663
Пользователь №: 134172
Возникла тема с ПЛК М172.
Я сам с этими контроллерами не работал раньше, как они "в быту"? Стоит с ними связываться вообще, в смысле тратить время на изучение-освоение? Или все, кто с ними сталкиваются, стараются от них поскорее избавиться? Я могу взяться за эту тему, или отказаться, вот думаю, есть ли перспектива у этого семейства, потому что погружаться в это на один раз? При том, что контроллеры достаточно дороги, по сравнению с тем же Segnetics.
Скачал-поставил среду разработки, там нужна какая-то активация. Я вообще с подозрением отношусь к подобным фактам, потому что не понимаю зачем это при бесплатном софте. На мой взгляд энергию, потраченную на генерацию этих лицензий, всегда полезнее было бы потратить на стабильную работу самого софта, с чем обычно проблемы. А здесь как? Среда разработки насколько удобна для пользователя? Как с техподдержкой? Я скачал по ссылке выше пример проекта AHU... , попытался загрузить, Somachine выдала ошибку и не загрузила.
Прошить контроллер можно уже из этой среды разработки, или еще какие средства/лицензии нужны?
Lex
сообщение 10.12.2021, 8:46
Сообщение #664
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
ИМХО
Контроллеры хорошие. Много I\O на борту. Достаточно просто расширяются модулями.
Дисплей маленький, но многострочный.
Про объем памяти не скажу, но мне для двух приточек (один контроллер) и ИТП (другой контроллер) хватило.
Есть встроенные интерфейсы rs485 (для связи с частотниками, например), но я не пользовался.
Есть встроенный web-сервер. Штатный шаблон простецкий: переменная - значение, страницы просто добавить.
Но мне хватило для быстрого создания удаленного доступа (диспетчеризация лайт).
При наличии сноровки можно написать свой сайт с картинками и пр.
Программирование обычное. Я программировал на FBD и немного на SCL (расчет графика отопления по наружной температуре, так проще было формулу записать).
Блоки очень маленькие, готовых макросов практически нет (кроме библиотеки на Box). Например, график отопления для ИТП пришлось писать самому.
Я разобрался достаточно быстро (после лет шести непрограммирования).
Офлайн симуляция есть.
Много мелких шажков - конфигурирование входов, алгоритм, программирование пульта, программирование журналирования и архивации.
(примерно как Линукс - все можно собрать из исходников, но ВСЁ НАДО СОБИРАТЬ)
Пульт программируется из того же ПО. Долго и муторно, т.к. надо конфигурировать каждый элемент (а также порядок перемещения по ним курсором и т.п.).
Долго провозился с корректным отображением разных типов переменных.
Не разобрался с журналированием и списками на дисплее. Но отношу это к своему тугоумию и лени. Примеры на Box есть.
По-моему, можно подключить карты памяти, но мне не нужно было.
Регистрация ПО не обязательна. Но надо каждый раз при включении нажимать "потом, потом...".
Техподдержкой пользовался только невербально - здесь на форуме и в ютубе.
Вспомнил - при программировании периодически "ломался" проект с невозможностью компиляции и редактирования -
по электронке пользовался помошью Сергея. Он восстанавливал проекты. Но не сказал как. Возможно удалял косячные временные файлы. Я не копал дальше.
Приучился регулярно сохранять резервные копии.
В целом впечатление приятное. Хорошие, гибкие контроллеры для любых задач.
Они были бы удобны при наличии библиотеки готовых программ (для приточек, ИТП и пр.).
Даже своих программ. Но на написание их нужно время и объекты.
Плохо, что похоже нет развития линейки, т.е. тупиковый путь.
Если тот же Матрикс коммерчески интереснее (розничная цена или скидка), то лучше заниматься им.
Мне кажется он перспективней. Ибо импортозамещение.
ИМХО
Сообщение отредактировал Lex - 10.12.2021, 8:52
starmos
сообщение 10.12.2021, 10:36
Сообщение #665
Спасибо за обстоятельный ответ!
GoGo
сообщение 16.12.2021, 10:25
Сообщение #666
Пользователь №: 116400
Цитата(Lex @ 10.12.2021, 8:46) *
ИМХО
ИМХО
Дополню плюсами:
- С учетом поддержки структур при желании возможно реализовывать на них сложные программы
Из минусов:
- писать софт в MachineExpert HVAC в 1.5 раза трудозатратнее, чем в том же старшем MachineExpert;
- EEPROM переменные (память до 100 тыс. перезаписей в идеальных условиях). В M172 всего 1 ! полноценная retain ячейка памяти;
- аналог. входа конфигурируются попарно;
- железо для не ответственных применений, может удивлять неприятными сюрпризами.
kshirshin
сообщение 3.1.2022, 22:53
Сообщение #667
Пользователь №: 399876
Здравствуйте! Компания РОВЕН устанавливала вентиляцию в бане, не очень нравится алгоритм управления. В основе контроллер M171O. Есть ли возможность предоставить типовую программу для дальнейшей модернизации вытяжной системы?
kosmos440o
сообщение 21.7.2022, 10:47
Сообщение #668
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А что, М172 есть или уже фсё?
freefire78
сообщение 4.8.2022, 7:04
Сообщение #669
Пользователь №: 318016
Здравствуйте. Подскажите что за ошибка при компиляции. Я так понял это системная функция какая-то. Но в проекте я ее нигде не использую.
Сообщение отредактировал freefire78 - 4.8.2022, 7:04
Прикрепленный файл  IMG_20220804_084453.jpg ( 4,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
shavr
сообщение 4.8.2022, 8:07
Сообщение #670
Пользователь №: 119305
Вы применяете функциональный блок FB_LOWPASSFILTER, а не найденные функции используются внутри него. Видимо необходимо подключение дополнительных библиотек. Посмотрите в исходном проекте, откуда копировали FB_LOWPASSFILTER
freefire78
сообщение 4.8.2022, 9:34
Сообщение #671
В том то и дело, что нигде не использую. Возможно эта функция используется во встроенной библиотеке для EVV.
freefire78
сообщение 8.8.2022, 7:20
Сообщение #672
Всем привет. Вопрос такой: ME HVAC 1.4, винду разную пробовал на виртуалке (Win 7х86, Win 7x64, Win 10).
При обычной компиляции никаких ошибок нет. Но если запустить симулятор, то появляется ошибка как на фото. Почему так происходит? Пробовал удалять функцию FanMgmt из проекта, потом добавлял снова, но все равно так.
При подключении к реальному контроллеру эта ошибка не появляется. Все копилируется и заливается нормально.
Сообщение отредактировал freefire78 - 8.8.2022, 7:23
Прикрепленный файл  IMG_20220808_091013.jpg ( 5,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
ogorsv
сообщение 8.8.2022, 22:25
Сообщение #673
Добрый день!
1. Компилятор ругается на несовместимость типов - вы пробовали что-то менять в эту сторону?
2. У вас сетевой обмен присутствует? Или, может быть, модули расширения?
quusta
сообщение 20.1.2025, 8:45
Сообщение #674
Пользователь №: 438469
Всех приветствую.
Есть контроллер M171 (TM171OBM14R), подключился к контроллеру, настроил аналоговый вход AIL1, датчик температуры приходит корректно.
На таких контроллерах раньше не программировал, поэтому возникает вопрос.
Мне необходимо получить значение с аналогово входа и передать его в modbus, чтобы можно было считать. Как это сделать?
Если можно, в руководстве где-то указать что можно посмотреть или на пальцах объяснить как это работает здесь? Контроллер будер работать по RS485.
Если можете уделить немного времени, напишите в ЛС.
Заранее спасибо.
Lex
сообщение 12.3.2025, 9:30
Сообщение #675
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Коллеги, пришлось вернуться к программированию данных контроллеров
Цитата(Lex @ 10.12.2021, 12:46) *
ИМХО
ИМХО
Кто-нибудь знает решение этой проблемы? Как восстановить работоспособность программы?
У Сергея электронка была на SE.com, сейчас превратилась в тыкву.
Lex
сообщение 12.3.2025, 9:56
Сообщение #676
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
И сюда же вопрос.
Может, кто-то знает, что это за ошибка и как исправить:
ParDB(3) - error C4110: } => Invalid binary file for initialization
alsz
сообщение 13.3.2025, 14:24
Сообщение #677
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Скорее всего временные файлы. Я брал три жестких диска с виндой и программой и периодически даунлодил с каждого.
Каким то чудом запустилась система. Акт сдачи подписал и сказал - больше не за какие деньги с этой ерундой не свяжусь.
kosmos440o
сообщение 14.3.2025, 23:49
Сообщение #678
Из: Иркутск
Б/у шнайдеровцы некоторые есть в телеграме, ru_ASUTP группа. Весьма вероятно, что загадочный Сергей там. Как минимум один элитный есть. Как его фамилия? Se_sib точно где-то попадался мне.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.3.2025, 23:56
Lserg
сообщение 17.3.2025, 14:05
Сообщение #679
Пользователь №: 376978
Сталкивался с проблемой порчи проекта для M172. Путем проб и ошибок выяснил, что у проект портился после того как в объявлении переменных, в текстовой форме, после объявления добавил комментарий, байт 700. Проект оказался запорченным, при компиляции стал выдавать разные ошибки. Вылечить не удалось никак. Не стал делать длинных комментариев, только такие, какие позволяет табличная форма.
sergejm
сообщение 18.3.2025, 11:17
Сообщение #680
Пользователь №: 364668
Цитата(quusta @ 20.1.2025, 8:45) *
Всех приветствую.
Заранее спасибо.
По умолчанию всех входа контроллера имеют Модбас адрес. Т.е. без доп.настроек можно значение входа прочитать по сети. AI1 имеет адрес %MW8336
На сколько я понмю ничего специфического я не делал. Открывал проект у себя на компьютере, нажимал Build All или Project-Refresh current target. И ошибки после этого уходили.
Lex
сообщение 18.3.2025, 13:13
Сообщение #681
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Lex @ 12.3.2025, 13:56) *
И сюда же вопрос.
Сам спросил, сам отвечу.
Велика вероятность, что не нравится длинное имя файла, включая полный путь, особенно с русскими буквами.
Проект в корне или на рабочем столе работает (компилится и заливается) стабильно.
С возвращением!
Возможно, дело в пути, как написал выше.
spbcity
сообщение 22.6.2025, 2:30
Сообщение #682
Пользователь №: 443698
приветствую!
Есть ли здесь специалисты, кто еще работает с этими контроллерами? Ситуация следующая - система вентиляции на базе контроллера Modicon M172. Были сомнения в корректности его работы. Контроллер снимался и отвозился на дагностику подрядчику, который его программировал изначально. Вердикт был следующий - контроллер исправен, на всякий случай обновили на нем прошивку.
Далее контроллер возвращается на место и начинаются чудеса. При регулировании уставки приточного и вытяжного вентиляторов происходит инверсия - при увеличении параметра скорость вентилятора замедляется. Аналогичные изменения произошли с другими параметрами. Это какой-то глюк прошивки? Некорректное подключение самого контроллера или сбились какие-то настройки?
Буду рад помощи!
Сообщение отредактировал spbcity - 22.6.2025, 2:31
manjey73
сообщение 22.6.2025, 14:54
Сообщение #683
Пользователь №: 240922
если оно свободно программируемое, то ответ тут + первоначальная схема объекта.
spbcity
сообщение 23.6.2025, 0:33
Сообщение #684
Схему и все данные предоставлю. В идеале ищу человека из СПб, либо того, кто сможет дистанционно запрограммировать (удаленный доступ сделаю).
manjey73
сообщение 23.6.2025, 8:21
Сообщение #685
Непонятен посыл, почему не обратиться к тем, кто программировал с претензией ?
Может они влили в него прошивку на измененную схему, отсюда и неправильное поведение.
Сообщение отредактировал manjey73 - 23.6.2025, 8:22
spbcity
сообщение 23.6.2025, 14:46
Сообщение #686
Не исключено. Но если это косяк подрядчика и он не признается в этом, возможно стоит сменить подрядчика, чтобы не сталкиваться с этим снова. Поэтому было принято решение найти альтернативного специалиста.
Сообщение отредактировал spbcity - 23.6.2025, 14:55
ogorsv
сообщение 26.6.2025, 13:50
Сообщение #687
Посмотрите личные сообщения
ALEXDDD290
сообщение 24.8.2025, 15:52
Сообщение #688
Пользователь №: 403300
Добрый день, перечитал данную тему полностью. Нашел нужные для меня вещи, буду пробовать завтра.
Собственно вопрос следующий: система с ПЛК tm172pdg28r и 5 молями расширения tm171ep14r.
Система уже была в работе, но из-за того что вендор ушел из РФ исходники не были переданы заказчику.
Проект заново переписан на текущее железо. После загрузки нового кода и всего остального, перестали работать 4 модуля из 5, а третий модуль начал выдавать выхода, которые сконфигурированы на втором.
Сразу понятно, что проблема с адресацией. Тут нашел, что биос модулей расширения записывается, либо считывается с помощью спец кабеля TM171ADMI. К сожалению сего кабеля нет в наличии. вопрос с модулем номер два, решил с помощью переключения dipSwitch как на третьем модуле. С остальными так пока не получилось. получается остается только играть с Addr_Can_OB.
Вопрос при изменении в онлайне Addr_Can_OB, плк кушает новое значение сразу или нужно каждый раз перезагружать ПЛК через снятие с него питания? Или может быть есть более простой способ узнать какие прописаны адреса в модуле tm171ep14r.
ogorsv
сообщение 25.8.2025, 10:19
Сообщение #689
Добрый день, нужен кабель и подключаться к модулям, меняя в онлайне адреса.То, что вы видите в онлайне, подключившись в ЦПУ действительно только для самого ЦПУ
ALEXDDD290
сообщение 25.8.2025, 14:09
Сообщение #690
Спасибо.
Кабель заказал, однако сегодня удалось без кабеля все сделать.
Нашел закономерность, выставил Addr_CAN_OB для всех 5 модулей и все заработало
Node № DipSwitch Addr_CAN_OB
1 0000 1
2 0001 3
3 0010 5
4 0011 7
5 1100 125
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 3:58
