24 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC
Expert HVAC
сообщение 31.10.2016, 16:35
Сообщение #91
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Компания Schneider Electric выпустила онлайн конфигуратор, который позволяет:
-подбирать готовые шкафы управления вентиляционными установками SmartHVAC;
-подбирать полевые устройства (датчики, преобразователи частоты);
-получать тарифную стоимость оборудования HVAC без обращения в центр поддержки клиентов;
-генерировать готовые программы управления вентиляцией для контроллеров серий Modicon M171O и Modicon M172P.
Нет необходимости самостоятельно программировать эти контроллеры.
Ссылка на онлайн конфигуратор: www.smart-hvac.ru
Ссылка на другие OEM решения Schneider Electric (требуется регистрация как ОЕМ-партнера): www.partner.schneider-electric.com
MGA2878
сообщение 1.11.2016, 13:06
Сообщение #92
Пользователь №: 294467
Здравствуйте. Кто знает, когда ожидать новый релиз SoMachine HVAC с шрифтом 6х8 с кириллицей в нижнем регистре?
Помогите разобраться некоторыми вопросами. У меня следующая конфигурация:
В Device модуль М171Р связывается по Modbus TCP:
Нужно ли и на модулях расширения выставлять тот же тип связи:?
Дело в том, что когда я эти порты активирую, при загрузке BIOS, некоторые параметр, скажем M171PE_1 переписываются, скажем в M171PD и т. д.
В общем, как правильно нужно загружать BIOS параметры в данные модули?
Не совсем понимаю смысл параметров FullScaleMin_AIx и FullScaleMax_AIx. Предположим, канал AIx я настроил на тип 4..20мА Cfg_AIx=3. Теперь, чтобы в AIx получить значение тока в мА я должен сделать FullScaleMin_AIx=40 и FullScaleMax_AIx=200? Если оставить по умолчанию 0 и 1000, я получу в соответствующем масштабе?
Тот же вопрос для типа датчика, скажем Cfg_AIx=2 (NTC103AT). Что происходит с AI c параметрами масштабирования по умолчанию 0 .. 1000?
Конечно, глупый вопрос, но для уверенности... нужно.
Что, если в Application один из AI, настроенный как 4 .. 20 мА, показывает значение -32768? Хотя тестер на входе показывает 9 мА?
Есть у кого шрифт 6х8 с кириллицей внизу? Спасибо всем.
lis74
сообщение 5.12.2016, 6:35
Сообщение #93
Пользователь №: 176836
При написании алгоритма столкнулся с отсутствием блока пересчета входного сигнала 4-20 мА в числовое значение физической величины.
На мой запрос в тех.поддержку мне ответили: к сожалению, специальных функций для пересчёта физических величин нет, рекомендуем использовать стандартные арифметические операторы ADD, SUB, DIV, MUL.
Это хорошая идея для каждого аналого входа мудрить с формулами
пересчёта, ещё если учесть что размерность датчика может быть изменена в процессе замены самого датчика.
Expert_Hvaс у вас там в тех поддержке юмористы сидят?
Сообщение отредактировал lis74 - 5.12.2016, 6:36
Expert HVAC
сообщение 5.12.2016, 17:52
Сообщение #94
Из: Россия
Для чего вам городить какой-то блок отдельный для пересчета, если аналоговые входа можно сконфигурировать в Device.
И никаких формул.
Используйте FullScaleMin_ и FullScaleMax_ нужного вам аналогового входа.
например, датчик давления 0-16 бар. Соответственно FullScaleMin =0 а FullScaleMax = 160...
Сообщение отредактировал Expert HVAC - 5.12.2016, 17:54
lis74
сообщение 5.12.2016, 19:21
Сообщение #95
Ок, как неисправность датчика или обрыв цепи контролировать?
Или если необходимо на дисплей выводить параметр определяющий диапазон датчика? ( на случай замены датчика другого диапазона).
Сообщение отредактировал lis74 - 5.12.2016, 19:23
manjey73
сообщение 6.12.2016, 9:37
Сообщение #96
Пользователь №: 240922
lis74 а покажите что из себя представляет среда программирования ? картинку и какие блоки есть кроме add, sub, mul ?
есть ли возможность делать макросы ?
Aard
сообщение 6.12.2016, 11:42
Сообщение #97
Пользователь №: 51342
Полный набор МЭК 61131-3. Немного непривычная, но есть возможность создавать функции, функциональные блоки и программы. Присутствуют все стандартные операторы и функции
Se_Sib
сообщение 6.12.2016, 12:17
Сообщение #98
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Параметры FullScaleMin_ и FullScaleMax_ доступны для вывода и редактирования на панели контроллера.
Так же доступны по Modbus начиная c адреса 15736.....(для M172)
Адреса всех параметров прописаны в первом столбце таблицы параметров в подпрограмме Device.
При неисправности или КЗ датчика показание канала -32768.
Если нужно, можно свою функцию линейного масштабирования написать:
Вход i_val - показания с канала
Вход i_min - минимальное входное значение с канала
Вход i_max - максимальное входное значени с канала
Вход is_min - нижняя граница масштабирования
Вход is_max - верхняя граница масштабирования
Выход o_val - результат
o_val=(i_val - i_min) x (is_max - is_min)/(i_max - i_min);
Сообщение отредактировал Se_Sib - 6.12.2016, 12:30
lis74
сообщение 6.12.2016, 13:07
Сообщение #99
датчик 4-20 мА в случчае неисправности может уйти на нижний предел к примеру 3 мА, если мы зададим FullScaleMin_ и FullScaleMax_ как отследим именно неисправность датчика а не обрыв или кз?
Как инферсию пина сделали на блоке AND?
Aard
сообщение 6.12.2016, 19:46
Сообщение #100
Цитата(lis74 @ 6.12.2016, 12:07) *
Как инверсию пина сделали на блоке AND?
Правой кнопкой на блоке - Properties - установить NOT в столбце "Neg" нужного входа.
manjey73
сообщение 6.12.2016, 22:20
Сообщение #101
Ну, про масштабирование уже написали. Если математика позволяет то можно все, что угодно сделать.
Se_Sib
сообщение 7.12.2016, 7:30
Сообщение #102
Из: Краснодар
Аналоговый вход в режиме 4-20мА, где-то до 3.5мА показывает в масштабе, т.е. будет отрицательное значение, ниже фиксирует обрыв.
Используйте вход в режиме 0-20мА, отслеживайте в программе пороги, допустим ниже 0.5мА обрыв, 0.5-4мА неисправность датчика.
Nitc
сообщение 23.1.2017, 16:02
Сообщение #103
Пользователь №: 84957
Цитата(viktor20051981 @ 3.4.2016, 20:54) *
всем здрасти вот и мне довелось пощупать 171 per. куча вопросов но по мере усидчивости потихоньку снимаются, хотел бы сразу узнать почему не открывается хелп нужно что то еще скачать?, ПО конечно не удобное у меня бук pavilion g6 на i5 и памяти 8 гб 7 винда в соnnection совсем тупит особенно сразу после заливки значки в меню тормозят вроде по параметрам минимальным проходит. неделю разбирался как и откуда воткнуть входа и выхода, теперь нужно воткнуть прогу прописанная ранее в 168 модиконе нехватает логических блоков. с пид регулятором тож бяда как его тестонуть хелп не открывается какие нужны какие не нужны входа/выхода может кто юзал может пару скринчиков? почему нет готовых фильтров на входа датчиков а так же дискретных входов самому лепить? Еще момент интересный после того как нарисовал или прописал в одной из 5 программ нужно обязательно сохраниться перед тем как переходишь между прогами , очень не удобно. ну пока все по мере изучения девайса буду обновлять вопросы. Кстати спасибо человеку который нарисовал меню очень удобно.
подскажите как назначается реальные входы-выходы на листе FBD. Я что то задолбался бится
Se_Sib
сообщение 24.1.2017, 6:38
Сообщение #104
Из: Краснодар
Для версий Performance:
В конфигурации контроллера(приложение Application, дерево проекта, вкладка Resources) I/O Mapping-->Local прописываете символьные имена переменным каналов вв./выв. контроллера.
Используете эти переменные в проекте, они будут видны(после компиляции проекта) в дереве проекта(вкладка Project) в папке Aux Variables.
Для каналов вв./выв. модулей расширения I/O Mapping-->Field, там добавляются переменные, которые после компиляции проекта(в Application) будут доступны в приложении Connection для привязки к каналам модулей.
Для Optimized:
Аналогично, только для модулей вв./выв. не нужно добавлять переменные, там уже готовая таблица каналов, т.к. модуль только один подключить можно.
Mira1
сообщение 27.1.2017, 20:56
Сообщение #105
Пользователь №: 314021
В инструкции User Interface заявлена опция кнопки:
You may use the Button control either to check a boolean variable’s state or (press=
TRUE, release = FALSE.
В реальности поля Press variable не существует. Как быстро сделать кнопку, чтобы записать в PLC тег 0 или 1?
Se_Sib
сообщение 28.1.2017, 18:59
Сообщение #106
Из: Краснодар
В User Interface много не доступных функций. У Eliwell есть цветные, сенсорные панелей оператора серии TGI, возможно это для них.
Т.е. скорее всего за основу User Interface была взята среда разработки для TGI, одни функции убрали, другие просто заблокировали.
Как вариант:
1) В User Interface Создать процедуру по инверсии битовой переменной.
2) Создать на экране кнопку.
3) В настройках кнопки, при нажатии на неё, настроить вызов процедуры инверсии битовой переменной.
Mira1
сообщение 28.1.2017, 20:05
Сообщение #107
Спасибо за ответ! А если это не переменная панели, а тег контроллера ,например @PLC.ALR?. Или в процедуре нужно обращаться к этому тегу по адресу Modbus?
Se_Sib
сообщение 29.1.2017, 9:17
Сообщение #108
Из: Краснодар
Теги контроллера это переменные-параметры, @PLC.ALR в таком формате они привязываются к экранным элементам.
В процедуре к ним нужно обращаться через соответсвующие функции по адресу Modbus(Video_GetParam-чтение, Video_SetParam-запись)
Описание функций, в разделе - 8.1.7 FUNCTIONS FOR PARAMETER ACCESS
Aard
сообщение 30.1.2017, 11:45
Сообщение #109
Посмотрите вебинар по быстрому старту Modicon M171/172.
https://www.youtube.com/watch?v=ImC3R25lR4k
Мне он очень помог в нюансах работы с SomachineHVAC.
Чуть дальше за 1:23:00 рассказывают про отображение булевых переменных, это ваш случай.
Nitc
сообщение 30.1.2017, 16:16
Сообщение #110
Для Optimized:
по шагам описываю, Performance.
а. I/O Mapping-->Local прописываете символьные имена переменным каналов вв./выв. контроллера - сделано
б. компиляция - сделано
в. Используете эти переменные в проекте - использовать, это значит вытащить на "поле"? но я как раз это не могу сделать, папка Aux Variables не появляется
Как добавить папку Aux Variables? у меня загвоздка в этом - не могу вытащить на "поле" AIN или DIN
скрин
Гость_SergejM_*
сообщение 31.1.2017, 14:20
Сообщение #111
скрин
Папка Aux Variables создается автоматически после добавления переменных и компиляции. Если папка не добавилась, значит либо не прокомпилировали, либо не добавили переменную.
На скриншоте показал, как должно отображаться и последовательность действий.
Nitc
сообщение 2.2.2017, 16:41
Сообщение #112
Спасибо за помощь. Проблема решена, была ошибка при компиляции.
Гость_SergejM_*
сообщение 7.2.2017, 15:35
Сообщение #113
Есть файлообменник, на который выкладывается информация по контроллер М171/М172. Там есть различные инструкции, примеры, демо-проекты, все версии софта, каталоги, обучающие презентации, библиотеки. Думаю будет полезно.
Ссылка на файлообменник:
https://schneider-electric.box.com/s/cpa21n...1tdutr7baas5vjn
Mira1
сообщение 7.2.2017, 18:24
Сообщение #114
Добрый день! Подскажите, где найти target для панели TM171DGRP SV: 476.16?
Гость_SergejM_*
сообщение 8.2.2017, 10:27
Сообщение #115
Добрый день! Target - это и есть сама панель TM171DGRP. Я так понимаю, что у Вас появляется ошибка. Скорее всего стоит не последняя версия софта, в которой есть поддержка прошивки 476.16. Нужно поставить SoMachineHVAC 2.1. Скачать можно здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/s4nfip...5wy0ouurtu11btm
Если стоит версия 2.1, то сделайте скриншот ошибки.
Mira1
сообщение 8.2.2017, 11:25
Сообщение #116
Новая версия, какой выбирать?
Сообщение отредактировал Mira1 - 8.2.2017, 11:26
Гость_SergejM_*
сообщение 8.2.2017, 15:57
Сообщение #117
А, вот о чем вопрос. Если выносная панель подключена к М171Р, то нужно выбирать "М171Р HMI Remote 423.23".
Если панель подключена к М172, то нужно выбирать М172Р 596.2
А вообще, если программу User Interface открывать из Connection (нажать правой кнопкой на HMI Remote и выбрать Open with User Interface), то нужный таргет выберится автоматически.
Mira1
сообщение 9.2.2017, 12:26
Сообщение #118
Спасибо за ответ!
2345lug
сообщение 10.2.2017, 15:53
Сообщение #119
Пользователь №: 315107
День добрый, имеется контроллер M172. Задача - выбросить по TCP около 200 переменных. Объявляю их в status variables, но считать мастером получается только первых 64 переменные. Может. сталкивался кто?
Se_Sib
сообщение 13.2.2017, 12:04
Сообщение #120
Из: Краснодар
Что используете в качестве Мастера(клиента)?
Протестировал проект на 100 переменных Status + 100 переменных EEPROM, опрашиваю контроллером M241 без проблем.
Можете выложить проект? (нужна толька часть объявления переменных, остальное можете удалить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 8:59
