> Переход канализации через ж/д пути, Задвижка нужна?
yulki
сообщение 12.5.2015, 10:36
Пользователь №: 227014
Уважаемые спецы, помогите разобраться. СПБ, переход общесплавной D1000 в ст.фут D1200 через жд, в ТУ РЖД есть фраза "предусмотреть... обеспечение возможности периодических осмотров, текущего ремонта и аварийного отключения канализации". Нужно ставить перед переходом задвижку?
yulki
сообщение 12.5.2015, 14:29
Как бы я понимаю, что в наших нормах нет такого требования. И очень ставить её не хочется. Но вдруг.
И может еще кто подскажет. Как опереть трубу и дать ей уклон? Опоры по ТМП 901-09-9.87 слишком большие, зазора не хватит. Длина перехода 45 м, перепад высоты 87 мм, наружный диаметр трубы 1000 мм, внутренний диаметр футляра 1194. Моё воображение рисует мне ползунки наподобие как из Перешивкина переменной высоты, на которых труба еще и въезжает в футляр.. боюсь, что ничего подобного на стройке не произойдет( Просто на набетонку положить же нельзя, не втащить её будет, какую можно опору взять?
yulki
сообщение 12.5.2015, 17:45
У меня сейчас 2 варианта: взять вот такие опоры высоты 100 мм http://www.trubmarket.ru/opory_truboprovod...vypusk_4_5/t18/ и молиться чтобы получилось нормально на супертонкой набетонке. Плюс непонятно, можно ли на них протащить трубу.
Второй вариант - стальное корыто из ТМП 901-09-9.87, см. картинки - но они для открытого способа предназначены.
Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 603,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  _____________________2.jpg ( 490,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Ferdipendoz
сообщение 13.5.2015, 7:04
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Поставьте опорно-направляющие или опорно-центрирующие кольца
http://www.vniist-podolie.ru/onk.html
http://www.remneftegaz.ru/info/707
nagger
сообщение 13.5.2015, 9:10
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Второй вариант - внимательно читаем наименование альбома и потом весь альбом.
Первый вариант - на одну опору по 15-18 т.р. слишком сладко, имхо. Если только нужно раздуть смету.
nagger
сообщение 13.5.2015, 9:41
Из: РФ
ТМП 901-09-9.87, действительно, не предусматривает футляры д1200 под к1 д1000. Как варианты, имхо:
1 увеличить диаметр футляра,
2 взять опоры как для в1, лучше - из ск СК 2109-92 (ск 2109-92-186.00).
yulki
сообщение 13.5.2015, 11:44
Ура, спасибо за ответы!=)
Ferdipendoz, с самого начала смотрела похожие ПП кольца, вот такие http://www.enarm.ru/katalog/product/gki почему-то их отмела, не помню.. Хотя честно говоря по 8к тоже дороговато, идеально было бы по вашей первой ссылке, такие и по 2 тыщи можно найти, но там я по уклону не влезаю, мне надо перепад 90, а с их диаметром только 60 получится. Может можно полиамид-610 подпилить? Твердость у него как у алюминия. Возможно ли спилить 30 мм алюминия? Наверное лучше купить ПП.
dry.gif не известно, имеет ли смысл мне ловить такие миллиметры, когда по монтажному снипу допуск на отклонение от проектной оси футляра - .6% от длины, т.е. при моих 40 метрах аж 240 мм!! Правда там есть приписка, что при обеспечении проектного уклона.. А если они продавят с контруклоном? ohmy.gif
nagger, как я не увидела стоимость?! конечно не вариант.. А насчет альбома, вы немного ошиблись, там есть про открытые способы, вот например прикладываю картинку. Но видимо это корыто тоже не подойдет - оно должно быть на всю длину трубы и выйдет тоже очень дорого.
За наводку на альбом спасибо! Буду думать лучше эти или ПП. А подскажите непросвещенному, эти опоры нужно делать на заказ? Или как-то их на месте сваривают?
Сообщение отредактировал yulki - 13.5.2015, 11:51
Ferdipendoz
сообщение 13.5.2015, 12:15
Филипп
Из: Уфа
Может всё-таки футляр с уклоном проложить, тогда и ОНК пройдут с полиамидными вставками?
yulki
сообщение 13.5.2015, 12:16
Было бы супер! Но продавливальщики говорят "не"
nagger
сообщение 13.5.2015, 12:23
Из: РФ
Тогда 1400 или 1600 - к наружному диаметру рабочей трубы прибавляйте свои 6% на отклонения. Плюс, если продавливание, длина не может превышать 40 м по ПБ.
yulki
сообщение 13.5.2015, 12:51
С трубами немного поздновато я спохватилась. Попробую прописать в РД отклонение не более 100 мм=( А длина не превысит. там вначале я по осям колодцев написала расстояние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:19
