2 страниц V   1 2 >
> определение потерь напора по длине трубопровода, кто может посчитать?
andrey R
сообщение 13.12.2006, 19:58
Пользователь №: 3370
Поливинилхлоридная труба диам.160х6,2, расход воды 28л/сек,
длина трассы 4км, необходимо определить скорость воды и потери напора в ней.
Уверены, что знаете, как это сделать?
Тогда смотрите сюда:
http://forum.c-o-k.ru/index_menu.php
сообщение 13.12.2006, 20:22
Пользователь №: 273
Чтоб долго не кому не искать - ссылка получается только на главную страницу форума -смотрите раздел "водоснабжение", название темы "Гидравлическое сопротивление в трубопроводе".
andrey R
сообщение 13.12.2006, 20:56
Спасибо, Vano, я не обратил внимание, что там почему то один адрес на все страницы... sad.gif
Bers
сообщение 14.12.2006, 2:16
Из: Чита
Пользователь №: 384
http://www.forum.c-o-k.ru/topic7837.html
OlgaO
сообщение 14.12.2006, 9:36
Пользователь №: 1227
Таблицы Шевелева даны для пластиковых труб по МРТУ 6-05-917-67 и для расхода 28 л/с в 160 трубе скорость 2,08 м/с, 1000i=30,5, но к ПВХ это не относится.
Чтобы узнать потери в ПВХ надо пользоваться: "Таблицы для гидравлических расчетов напорных и безнапорных трубопроводов из полимерных материалов" А. Я. Добромыслов, под ред. Ромейко табл. 14,15.
В этих таблицах есть ПВХ 160 со стенкой 4,7: скорость при этом расходе 1,57м/с, 1000i=14,6 и ПВХ 160 со стенкой 7,7: скорость 1,7 м/с, 1000i=17,85
Таким образом, потери по длине без учета местных сопротивлений в фасонине на 4 км составят 58,4м и 71,4 соответственно толщине стенки.
andrey R
сообщение 14.12.2006, 10:49
Я так и не понял, почему скорость зависит не от диаметра и расхода, а от материала труб? biggrin.gif
OlgaO
сообщение 14.12.2006, 11:14
Да просто ander с СОКа по таблицам Шевелева сравнивает не правильно: он берет, допустим 20 стальной по ГОСТ 3262-75 и 20 пластиковый, и сравнивает, а так нельзя, потому что в таблицах указан в ГОСТе 3262-75 -условный диаметр, а в пластиковых - наружный (про это написано в предисловии к таблицам Шевелева). Сравнение некорректное, вот и получает то, что говорит. biggrin.gif
andrey R
сообщение 14.12.2006, 11:28
А-а-а, biggrin.gif а то я уж думал, и физику отменили уже за ненадобностью. Вслед за СНиПами clap.gif
Гость_Heat Energy_*
сообщение 14.12.2006, 19:37
Ну, во-первых есть допустимые скорости и потери давления - как раз ограничиваясь ими и выбирают диаметры труб при известном расходе по всяким таблицам и графикам. А скорость (а точнее потери давления) всё-таки зависит от материала труб. Почему? Потому что есть такое свойство у материалов - шероховатость. И у труб есть характеристика - коэф. шероховатости, который учитывается в формуле расчёта потери давления, а соответственно - и скорости.
Гость_lau_*
сообщение 14.12.2006, 20:23
короче, скорость зависит от диаметра, расхода и материала... Собственно законы физики никто пока не отменял. ... глупый вопрос
andrey R
сообщение 14.12.2006, 20:35
... глупый вопрос
Гость_Heat Energy_*
сообщение 15.12.2006, 12:07
Цитата(andrey R @ Dec 14 2006, 20:35 )
... глупый вопрос
andrey R
сообщение 15.12.2006, 12:10
Как раз тут физику никто и не отменял
Это верно, я к тому, что некоторые люди вот так рассуждают...
"Если расход поделить на площадь проходного сечения, получим скорость. А гидравлические сопротивления считаются несколько по другому..."
Petrusha
сообщение 15.12.2006, 13:14
мельник
Пользователь №: 4352
А чего тут неправильного? Если фактический расход поделить на площадь сечения, то фактическую скорость и получим. biggrin.gif
andrey R
сообщение 15.12.2006, 13:17
Добавлено - 13:18
Добавлено - 13:19
Petrusha
сообщение 15.12.2006, 13:31
мельник
Топик надо переименовать в "Топик для работодателей" или "Подбор персонала" biggrin.gif
andrey R
сообщение 15.12.2006, 13:35
Rein
сообщение 15.12.2006, 14:02
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Коллеги,а нет ли у кого-нить этих таблиц в электронном виде?поделитесь,если не жалко rolleyes.gif
Гость_Heat Energy_*
сообщение 15.12.2006, 14:04
Цитата(andrey R @ Dec 15 2006, 13:35 )
Да уж) Нет, лучше дать объявление типа:
"...организация примет на работу участника форума с любым количеством сообщений, з/п будет равна количчеству сообщений в $..."
Petrusha
сообщение 15.12.2006, 14:24
мельник
Внимание, вопрос! За одну минуту знатокам надо угадать какие из этих трех параметров входят в уравнение неразрывности потока при отсутствии присосов и утечек.
andrey R
сообщение 15.12.2006, 14:28
Natali
сообщение 15.12.2006, 15:10
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 3135
Средние скорости обратно пропорциональны площади соответствующих сечений
andrey R
сообщение 15.12.2006, 15:17
А материал труб - пофигу какой? Шевелёв то, дурень, разные таблицы для разных материалов понаделал, а оно - вона как biggrin.gif
Petrusha
сообщение 15.12.2006, 15:38
мельник
Гы-гы. Если бы все знали абсолютную геометрическую шероховатость всяких разных материалов, и у каждого под рукой был бы программируемый микрокалькулятор типа МК 61, то необходимость в этих таблицах - ноль. Просто половина народа, которая пользуется таблицами и номограммами нифига не понимает как там все считается и определяется. А про формулы Альтшуля, Блазиуса, Конанкова, Мурина, Филоненко, Панченко и Шифринсона никогда не слышали.
Главное - понимать, что считаешь и физический смысл этого самого.
Таблицы и номограммы - всего лишь удобный и, главное, быстрый инструмент для инженерных расчетов.
andrey R
сообщение 15.12.2006, 15:44
О чём Вы, коллега! Большинство так называемых проектировщиков фамилию Шевелёва правильно писать не научилось, а Вы им про формулы Альтшуля, Блазиуса, Конанкова, Мурина, Филоненко, Панченко и Шифринсона. clap.gif
А абсолютную геометрическую шероховатость всяких разных материалов и Шевелёв себе смутно представляет... bleh.gif Эмпирика сплошная.
А теперь ещё программки разные появились. Цифирки вбил, кнопочку нажал - вот и результат. А вот понимать, что считаешь и физический смысл этого самого...
Гость_Heat Energy_*
сообщение 15.12.2006, 15:50
Верно, andrey R, но я думаю, что всё не настолько запущено)
andrey R
сообщение 15.12.2006, 15:55
Да Вы, батенька, оптимист! Читали, что написано в СОКе? Ну, по моей ссылке?
И это - не настолько?
Petrusha
мельник
Гость_Heat Energy_*
сообщение 15.12.2006, 16:09
Нет, не читал, но предполагаю что всё возможно)
Petrusha
мельник
Надо кому-нибудь методичку написать по расчетам. Как раньше писались учебники для техникумов - последовательный расчет без лишних заумствований. А все расшифровки и зависимости каждого действия - ссылки на приложения.
1. Определяемся с материалом. Заказываем трубу. У производителя узнаем шероховатость.
2. Примерно определяем диаметр под наши требования. Выбираем ближайший стандартный.
3. Уточняем расход, скорость и т.п.
4. Определяем число Рейнольдса
5. Определяем коэффициент трения по длине (в зависимости от режимов).
6. Считаем потери давления единицы длины, местных сопротивлений и т.п.
n. Суммируем
Главный плюс такого подхода - все это элементарно потом передирается в Excel.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:41
