> Воздуховоды в агрессивной среде, Воздуховоды в агрессивной среде
Ledneva
сообщение 12.5.2015, 15:59
Пользователь №: 243076
Есть ли какие-нибудь нормы применения воздуховодов в агрессивной среде (пары азотной и серной кислот)...В проекте применены воздуховоды из оцинкованной стали, хотим заменить на полипропилен...подскажите, пожалуйста))
ИванФ
сообщение 12.5.2015, 18:25
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Есть сроки службы воздуховодов. Немного погуглите. Желаю удачи.
ОРИ
сообщение 14.5.2015, 11:02
Пользователь №: 258471
посмотрите Пособие к СНиП 2.04.05-91 Пособие 10.91 Проектирование антикоррозионной защиты
это пособие действующее
сообщение 14.5.2015, 12:05
Ваши нормы морально устарели, а новые выпустить некому, т.к. у вас постоянная реорганизация......
Посмотрите рекомендации производителей, первое, что нашёл на русском - http://vozdyhovod.ru/
ОРИ
сообщение 14.5.2015, 12:12
не смотря на это пластиковые воздуховоды там упоминаются и это пособие можно взять за основу
aas3
сообщение 14.5.2015, 12:20
Пользователь №: 52302
СП 60.13330.2012 п.4.8., если речь про простую вентиляцию.
+ Материал воздуховодов или покрытия должен уточняться технологом производства, крайне желательно письменно.
Сообщение отредактировал aas3 - 14.5.2015, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 14:14
