> Циркуляция теплоносителя. Насосы, Подбор насоса для Центральной котельны
valentin2583
сообщение 13.5.2015, 5:36
Пользователь №: 125038
Здраствуйте помогите разобрать где истина. Спор такой: подбор циркуляционного насоса в закрытой системе теплоснабжения. К примеру подача 7м3 час потеря в сети максимум 2,5 м. вод. ст. здание 5 этажей (15метров) котельная крышная насосы на 1 этаже на обратке, подача с верху. Рабочая точка насоса- 7м3/( с запасом 3 м.вод.ст)? мне мой учитель который уже на пенсии давно говорит Система отопления должна работать на избыточном давлении на всасывающем подтрубке насоса должно быть 1,5-2 атмосферы. это что получается насос по его словам выдает эти 20м. вод. ст. потери 3 м. вод.ст. зачем эти мне 20 метров искал ответ нигде нет хорошего ответа. подскажите нам как правильно подобрать насос для кательной.
Ответов (1 - 7)
Лыткин
сообщение 13.5.2015, 8:21
Пользователь №: 206008
Давление в "обратке" (перед насосом) определяется статической высотой здания +(3-5 м вод. ст.), чтобы система не "завоздушивалась" при циркуляции.
Алексс
сообщение 13.5.2015, 10:44
Пользователь №: 236924
Избыточное давление (выше статического не менее 0,5 bar).
Минимальное давление перед насосом (на всасе) определяется изготовителем насоса.
Статика 15+0.5+характеристика насоса ~0,5=2,5- падение на сети 0,2 на всасе 2-2.3 bar.
Гризли
сообщение 13.5.2015, 13:09
Пользователь №: 43572
Плохо учились!
Но как уже было сказано, современныем на такие парметры с мокрым ротором достаточно 0,5. кгс/см2.
А Ваша цифра - это для советских центрбежных консольных.
сообщение 13.5.2015, 13:28
Пользователь №: 32666
Есть подпиточный насос, а есть циркуляционный. Тут надо определиться какой Вам нужен. Избыточное давление должно быть в верхней точке по условию незавоздушивания, а циркуляционный просто гоняет теплоноситель по контуру, желательно с рачётным расходом.
valentin2583
сообщение 13.5.2015, 19:28
Да тут все правы. И мне это всё понятно. при выключенном насосе в любой точке будет давление водного столба которое выше этой точки. просто он имел ввиду развиваемый напор насоса. ведь вода в замкнутом контуре как на весах по две стороны насоса и ему достаточно подавить сопративление сети. тоемть подача 7м3 напор 3 м вод ст. зачем насосу статика. это же не подпиточный насос который в отличии от циркуляционного насоса поднимает воду. Посмотрел типовые советские котельные там тоже насосы стоят 30-50 метров. и подпиточные. или для определения точки рабочей насоса нужны эти 15 метров и у меня насос """"Циркуляционный"""" будет иметь 20метров на 7м3. также понятно помимо безвоздушивания должно быть избыточное в высшей точки чтобы не всё не закипело. одним словом взял учебники и ищу правильный ответ. вроде всё просто но спотыкаемся. запустил теорию. спасибо
сообщение 13.5.2015, 20:51
Пользователь №: 8854
Цитата(Гризли @ 13.5.2015, 10:09) *
Плохо учились!
Именно так. Во времена вашего наставника для обеспечения циркуляции использовались насосы с низким кавитационным запасом высокооборотные 3000 об/мин с малым зазором. Причем это относилось к горячей воде для холодной цифры были совсем другие. Более того, У насосов типа К и КМ кавитационный запас увеличивался, если проточить колесо, уменьшая достаточный напор на выходе. При этом скорость воды на кромке крыльчатки уменьшалась пропорционально квадрату его радиуса. Насос с давлением 7 м.в. ст не будет кавитировать даже с 2 м запасом по давлению. Не беспокойтесь по напрасну.
Лыткин
сообщение 14.5.2015, 8:53
При проточке колеса насоса (уменьшение диаметра), падает напор (уменьшение центробежной силы) и, соответственно, расход воды через насос. Вследствии уменьшения расхода падает сопротивление всасывающего патрубка и исчезает кавитатация. Вот такая логика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 16:38
