теплогенераторная в подвале |
13.5.2015, 10:15
Пользователь №: 202884
Уважаемые участники!Развейте мои сомнения-можно ли для отопления магазина предусмотреть теплогенераторную в подвале магазина?
Сообщение отредактировал bhbyjxrf - 13.5.2015, 10:16
13.5.2015, 12:39
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556
п. 7.1 СП 62.13330.2010 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях. В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать использование газоиспользующего оборудования только в помещениях для приготовления пищи, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.
Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
13.5.2015, 13:11
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
У меня был случай в практике делал проект газоснабжения жилого дома с встроенным в него магазином. Теплогенераторную запроектировал в подвале. Вот что написал местный горгаз "Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в подвальных и цокольных этажах зданий со встроенными офисными помещениями СП 62.13330-2011, п.7.1 ". Помогло только следующее "Замечание принято. Название проектной документации изменено на «Газификация жилого дома по адресу: »" т.е. газификация одноквартирного жилого дома.
13.5.2015, 13:26
Цитата(Svetlana_okt @ 13.5.2015, 12:39)  п. 7.1 СП 62.13330.2010 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами. а СП 60.1330 п .6.6.3 не пройдет? Цитата(Леха 83 @ 13.5.2015, 13:11)  У меня был случай в практике делал проект газоснабжения жилого дома с встроенным в него магазином. Теплогенераторную запроектировал в подвале. Вот что написал местный горгаз "Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в подвальных и цокольных этажах зданий со встроенными офисными помещениями СП 62.13330-2011, п.7.1 ". Помогло только следующее "Замечание принято. Название проектной документации изменено на «Газификация жилого дома по адресу: »" т.е. газификация одноквартирного жилого дома. Спасибо, поняла
14.5.2015, 9:30
Из: Башкортостан
[quote name='bhbyjxrf' date='13.5.2015, 13:26' post='1117419'] а СП 60.1330 п .6.6.3 не пройдет?
Если теплогенераторная работает не на газе, а например на электричестве, почему бы и нет.
14.5.2015, 16:58
Если теплогенераторная работает не на газе, а например на электричестве, почему бы и нет. [/quote] Там же в этом пункте сказано и про генераторы на газообразном топливе? Но суть в том, что нужно руководствоваться СП 62.1330, где запрещено в подвалах, это я поняла. А вот такой вопрос еще-встроенная теплогенераторная на 1м этаже жилого дома-нужен ли выход на улицу?По СП 7.13130-2009 п.5.44-требуется 2 выхода, один из которых -наружу, по СП 60.13330-не требуется? как быть опять?
15.5.2015, 8:17
Пользователь №: 206008
Цитата(bhbyjxrf @ 14.5.2015, 16:58)  Если теплогенераторная работает не на газе, а например на электричестве, почему бы и нет.
Там же в этом пункте сказано и про генераторы на газообразном топливе? Но суть в том, что нужно руководствоваться СП 62.1330, где запрещено в подвалах, это я поняла. А вот такой вопрос еще-встроенная теплогенераторная на 1м этаже жилого дома-нужен ли выход на улицу?По СП 7.13130-2009 п.5.44-требуется 2 выхода, один из которых -наружу, по СП 60.13330-не требуется? как быть опять? Не путайте теплогенераторную и электрокотельную.
18.5.2015, 16:08
Пользователь №: 46183
Цитата(bhbyjxrf @ 14.5.2015, 17:58)  А вот такой вопрос еще-встроенная теплогенераторная на 1м этаже жилого дома-нужен ли выход на улицу? Если теплогенераторная в одноквартирном жилом доме, то не требуется. В многоквартирном жилом доме размещать встроенную газовую котельную запрещено.
22.5.2015, 16:37
Цитата(Лыткин @ 15.5.2015, 8:17)  Не путайте теплогенераторную и электрокотельную. Извините, я не поняла, как я путаю?
2.6.2015, 8:45
Из: РФ
Пользователь №: 15232
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 7.3.7 При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения, кроме помещений детских и лечебных учреждений, допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания.
7.3.8 Теплогенераторы следует размещать в отдельном нежилом помещении, при этом суммарная тепловая мощность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Установку теплогенераторов суммарной тепловой мощностью до 35 кВт допускается предусматривать в кухнях.
Это по размещению встроенных теплогенераторных в многоквартирном жилом доме. Для помещений ощественного назначения располагаемых на первом этаже жилого многквартирного дома часто делаем теплогенераторные на первом этаже.
2.6.2015, 8:49
Цитата(bhbyjxrf @ 22.5.2015, 16:37)  Извините, я не поняла, как я путаю? Теплогенераторная это СНиП "Газоснабжение", "Автономные источники" и т.д., Электрокотельная это ПУЭ.
23.9.2015, 9:36
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Прошу совета! Возможно ли устанавливать встроенную электрокотельную в подвале поликлинники 700кВт, как резервный источник теплоснабжения (ТУ есть)? или подскажите чем руководствоваться при проектировании? ПУЭ читал про размещение электрокотельных ничего не нашел.....
Сообщение отредактировал sanja_k - 23.9.2015, 9:37
23.9.2015, 11:33
Пользователь №: 275988
Вам на форум электриков, а не газовиков!
25.9.2015, 22:39
Из: Кострома
а как же тогда ФНП №116 Сосуды под давлением, который распространяется и на электрокотлы.
