> Замечание экспертизы. нужен совет., по п. 1.2.9 ПУЭ и п. 20.7 ГОСТ Р 50571.1-2009
newborey
сообщение 13.5.2015, 16:20
Пользователь №: 267653
Здравствуйте коллеги!
Нужен совет.
Получили следующее замечание в экспертизе:
Замечание: "Дополнить текстовую часть проектной документации описанием режимов работы системы электроснабжения, по возможности используя стандартизованную терминологию в соответствии с п. 1.2.9 ПУЭ и п. 20.7 ГОСТ Р 50571.1-2009 (Нормальная работа в режиме неявного резерва, отключение одного ввода, отключение двух вводов, режим пожар; сочетание режима пожар с отключением вводов; Привести перечень проектных и за проектных режимов)"
Проектировщик предлагает внести в ТЗ следующее изменение (см. скриншот) и соответственно оформить доп. соглашение к договору.
Тех. данные:
из ТУ от ФСК:
Электроснабжение будет производится от двух независимых источников питания: трансформаторов ПС -220/10кВ Т-1 80МВА (3 секция шин, ячейка №304 РУ-10кВ) и Т-2 80МВА (6 секция шин, ячейка №604 РУ-10кВ) ПС 220/10кВ по двум взаиморезервируемым вводам до объектов электросетевого хозяйства с оснащением противоаварийной и режимной автоматикой, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, оснащением устройств и собственных нужд источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов, что подтверждается техническими условиями ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада выданных электросетевой организации.
из ТУ от сетевой организации:
Источник: ПС -220/10кВ
Питание ведется бизнес-центра ведется от 1 - БКРТП и 1 - БКТП
Категория эл снабжения: : I кат.над. - 1285,5кВт; II кат.над. - 2772,9кВт
Граница: ГРЩ -0,4 кВ в Бизнес-центре.
Для электроснабжения потребителей первой категории надежности предусмотрено АВР на ГРЩ объекта.
Исходя из предложения внесения изменений в ТЗ от проектировщиков я вижу:
1) что предлагают от нашего имени дать гарантию того, что пожара не будет во время отключения ЭЭ.
2) понуждают к применению независимого источника питания, что повлияет на стоимость как ПИРов так и СМРа, а это не допустимо...
наличие независимого источника питания (ДЭС, АКБ) не планируем.
Как можно выкрутиться из этой ситуации?
Спасибо!
Сообщение отредактировал newborey - 13.5.2015, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:49
