> зазоры на рекуператоре
VasiliAK
сообщение 13.5.2015, 20:41
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день, сборщики собрали приточную машину, но у нее большие зазоры между ротором и кожухом. От сборщиков не могу добиться ответа о допустимом зазоре и не принимаю сборку. Щель где то 2-3 см.
думаю что зазора быть не должно и резинка должна вплотную тереться о ротор, пока не сотрется под точный размер. Но как задумано заводом не известно.
Прикрепленный файл  20150509_183052.jpg ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
название рекуператора не знаю.
Название машины написать не могу Чтобы не делать антирекламу пока вопрос не решен
Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.5.2015, 20:44
Skaramush
сообщение 13.5.2015, 20:50
То есть, приточный и вытяжной каналы сообщаются напрямую? (Это и сборщикам вопрос)
VasiliAK
сообщение 13.5.2015, 20:58
Из: Караганда
Напрямую в объеме воздуха проходящего через эти щели.
Skaramush
сообщение 13.5.2015, 21:39
Именно. Тут о "жалких 7-10%" речь идти не будет.
JonnyD
сообщение 15.5.2015, 8:25
Пользователь №: 15538
там не резинку, а щетку нужно ставить.
http://lavent.ru/wp-content/uploads/2013/05/Recup-off.jpg
VasiliAK
сообщение 15.5.2015, 10:13
Из: Караганда
С конструкцией разобрался там прижимая подвижная резинка. Вот только она отходит видимо из за 8 ки на роторе. ротор разборный. И собирается по месту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:13
