> Нормативное расстояние от тепловых сетей до подпорной стенки
Brestboy
сообщение 14.5.2015, 11:58
Из: Брест
Пользователь №: 127251
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какое нормативное расстояние от теплотрассы до подпорной стенки? такое же как до зданий и сооружений канале 2м, при бесканальной 5м. Можно ли делать что то наподобие пристенного канала к подпорной стенке?
nikishkov
сообщение 14.5.2015, 16:47
Пользователь №: 52416
такое же при условии диаметра теплосети до 400 включительно. пристенный канал - это уже отступление от нормативных документов.
В Москве действует документ ВСН 29-95, согласно которому:
4.4. В стесненных условиях строительство теплопроводов следует производить с учетом требований указаний Мосинжпроекта по проектированию тепловых сетей в стесненных условиях г. Москвы (Москва, 1995 г.).
А там соответственно:
2.17. При невозможности выдержать указанные расстояния теплопроводы должны прокладываться либо в каналах, на расстоянии не менее 2-х метров от, фундаментов зданий, либо в пристенных (пристроенных к фундаментам здании) проходных каналах из монолитного железобетона с металлоизоляцией.
из чего следует, что пристенный канал можно выполнить только к проектируемому зданию.
Сообщение отредактировал nikishkov - 14.5.2015, 16:49
Brestboy
сообщение 15.5.2015, 16:51
Из: Брест
спс. так и думали.правда живу в Беларуси но тоже нашел пункт про пристеный монолитный проходной канал в итоге отступил он канал 2.0м пусть и под проездом но все равно меньше 5 метров от фундаментов зданий и сооружений и под проездов выйдет всего лишь непроходной канал а не монолитный жб канал
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 0:26
