> усадьба
Инженер ОВК
сообщение 16.5.2015, 10:33
Пользователь №: 233865
Добрый день коллеги. Проектируем участок с двумя домами в каждом пара сан. узлов и баня отдельно стоящая. Нужно бурить скважину. Не поделитесь проектом для образца насосной со скважиной. Также посоветуйте какой колодец можно предусмотреть, куда будут отводиться стоки канализационные, без последующей откачки. Хотят без дна. Я так думаю наверное с фильтрующей загрузкой. Но в таком колодце фекалии же будут все на загрузке оставаться. Может кто то делал подобное.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
alexandrpjatkov
сообщение 18.5.2015, 11:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Гарантированы проблемы с экологией.
Либо подключаетесь к существующей канализации, либо делаете выгреб и от туда вывозите все ассенизаторскими авто на очистку.
Инженер ОВК
сообщение 18.5.2015, 12:30
Усадьба будет находиться в глуши. Никакую очистку они не хотят делать. Вот только это вонь мне кажется будет, как бы ты не отдалял от территории. Приезжать туда будут очень редко.
alexandrpjatkov
сообщение 18.5.2015, 13:11
Из: Тюмень
Не только вонь, а и загрязнение почвы и грунтовых вод а это уже плохо. Очень плохо.
Сие есть нарушение действующих норм
Цитата(СанПиН 2.1.5.980-00)
4.1. В целях охраны водных объектов от загрязнения не допускается:
4.1.1. Сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т.д.), которые:
- содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания
Spok_only
сообщение 18.5.2015, 13:19
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54027
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54626
Делайте по нормам и вони не будет.
alexandrpjatkov
сообщение 18.5.2015, 13:31
Из: Тюмень
Цитата(Spok_only @ 18.5.2015, 16:19) *
А как вы с вашим приведенным выше ТП собираетесь обеспечивать требования СанПиНа (см. цитату выше)?
Spok_only
сообщение 18.5.2015, 13:45
Из: оно вам надо ?
1. Я просто поделился и посоветовал типовые проекты.
2. Я не собираюсь обеспечивать требования СанПиНа, ибо не я автор проекта.
3. Неужели решения, предусмотренные в ТП 902-3-072.87, противоречат требованиям СанПиНа?
Fisher155
сообщение 18.5.2015, 14:26
Пользователь №: 133952
Скважину обычно бурят и проектируют спец. организации. По канализации септик(типа топаэро) и после него дренажный колодец без дна, если грунты песчаные
alexandrpjatkov
сообщение 18.5.2015, 14:58
Из: Тюмень
Цитата(Fisher155 @ 18.5.2015, 17:26) *
По канализации септик(типа топаэро)...
Fisher155
сообщение 18.5.2015, 15:07
Тогда тяжелый случай thumbdown.gif .
Spok_only
сообщение 18.5.2015, 16:14
Из: оно вам надо ?
Если у вас - это "тяжелый случай", то у нас - массовое явление.
Однако проектировать надо по нормам.
Сообщение отредактировал Spok_only - 18.5.2015, 16:15
alexandrpjatkov
сообщение 19.5.2015, 7:40
Из: Тюмень
У нас тоже не редкость.
Fisher155
сообщение 19.5.2015, 8:02
У нас тоже кругом и рядом, я в проект вот это закладываю. А дальше как хотят, на их совести это dry.gif
Проектировать надо по нормам - это точно, если проект не по нормам, в спорной ситуации сразу понятно кто крайним будет.
Выгреб скачан на просторах инета - чертеж не мой, автору спасибо большое rolleyes.gif
alexandrpjatkov
сообщение 19.5.2015, 8:33
Из: Тюмень
А я в таких случаях готовые пластиковые ставлю в проект.
Fisher155
сообщение 19.5.2015, 8:42
Можно ссылку, если не затруднит. Заранее спасибо
alexandrpjatkov
сообщение 19.5.2015, 9:16
Из: Тюмень
Например вот или вот
Fisher155
сообщение 19.5.2015, 9:45
Спасибо
Spok_only
сообщение 19.5.2015, 9:51
Из: оно вам надо ?
А вот в нас [Ua], действующими с 1996 года «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів» записано, что предусматривать внутреннюю канализацию с отводом бытовых стоков у выгреб не допускается (как минимум — малые очистные сооружения). Запрет формальный, мало кто на него обращает внимание. И если бы их устраивали герметичными, беды было бы гораздо меньше.
Вопрос: неужели в Российской федерации нет аналогичного запрета?
alexandrpjatkov
сообщение 19.5.2015, 10:02
Из: Тюмень
Нет. У нас допускается стоки из выгребов вывазить ассенизаторскими авто на очистные сооружения, и там уже проводится их очистка. А почему у вас это запрещено?
Spok_only
сообщение 19.5.2015, 11:56
Из: оно вам надо ?
Не знаю.
А если вчитаться в п. 1.6 СНиП 2.04.01-85:
"В неканализованных районах населенных пунктов допускается оборудовать люфт-клозетами или выгребами (без устройства вводов водопроводов) следующие здания (сооружения):
жилые здания высотой 1—2 этажа; "
Это как понимать, это я про выгребы?
andrey R
сообщение 19.5.2015, 12:46
Пользователь №: 3370
Выгребы - это для сухих фекалий (без смыва водой). Они должны быть водонепроницаемыми, как и накопители сточных вод. Всё есть в нормативке.
Spok_only
сообщение 19.5.2015, 13:20
Из: оно вам надо ?
Вспомнил, была тема, где вы четко дали определение, что такое выгреб, а что такое накопитель сточных вод.
Тогда получается, что в предложении
"из выгребов" надо заменить на "из накопителей сточных вод"
alexandrpjatkov
сообщение 19.5.2015, 13:41
Из: Тюмень
СП 31-106-2002
5.3.1 Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к ... сооружению для сбора, хранения и вывоза (система без очистки сточных вод).
Spok_only
сообщение 19.5.2015, 14:14
Из: оно вам надо ?
"5.3.1 Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к ... или к сооружению для сбора, хранения и вывоза (система без очистки сточных вод)."
To alexandrpjatkov
Так все таки для Вас выгреб и накопитель сточных вод одно и то же ?
alexandrpjatkov
сообщение 19.5.2015, 20:50
Из: Тюмень
Нет.
andrey R
сообщение 19.5.2015, 20:59
Но эт было надергано из нескольких разных документов, и там тоже четкости не шибко много было, пришлось компилировать.
В проекте норматива по автономкам я это дело исправил, дал отдельно два термина - выгреба и накопителя
накопитель сточных вод: Водонепроницаемая подземная емкость, обеспечивающая сбор, хранение и возможность перекачки бытовых сточных вод в специальные транспортные средства для перевозки их в места переработки и обезвреживания.
выгреб (выгребная яма): Подземная часть надворной уборной, представляющая собой водонепроницаемую емкость, обеспечивающую сбор, хранение и возможность перекачки фекальных отходов в специальные транспортные средства для перевозки их в места переработки и обезвреживания.
Dima_UA
сообщение 19.5.2015, 21:16
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
извеняюся, а как с выгреба можна выкачивать, если там по идеи нет жидкости......
andrey R
сообщение 19.5.2015, 21:25
Если сильно пересохло, то с размывом
Dima_UA
сообщение 19.5.2015, 21:34
Из: Львов Украина
навоз немного не то. ну Вам виднее.
я представил себе выгребную яму иначе....типа такого как в деревне за домом...там только лопатой можна вытащить от туда все эти прелести rolleyes.gif
andrey R
сообщение 19.5.2015, 21:36
Так то просто яма в земле, а мы тут гутарим про водонепроницаемый выгреб smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:29
