2 страниц V  < 1 2
> усадьба
Dima_UA
сообщение 19.5.2015, 21:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
понял.
а где такие раритеты еще используются?
с накопителем понятно то.
andrey R
сообщение 19.5.2015, 21:55
Пользователь №: 3370
Водонепроницаемые выгреба? Там, где саннадзор дрючит за ямы в земле
Инженер ОВК
сообщение 23.5.2015, 14:04
Пользователь №: 233865
Скажите, трубу не раздавит если идти в фундаменте,слое щебня. На чертеже показала условно.
alexandrpjatkov
сообщение 27.5.2015, 8:59
Сообщение #34
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Я бы в гильзе проложил. А вообще то-я стараюсь избегать прокладки в полу-плохо это в обслуживании. Тряхните архитекторов-пускай кухонную зону с мойкой по ближе к санузлу перенесут (желательно между осями 2 и 3)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.5.2015, 8:59
Dima_UA
сообщение 27.5.2015, 9:16
Сообщение #35
Из: Львов Украина
а как прокладывать в котеджах по другому без подвалов?
что там должно раздавить? пол....так он не несет никакой серйозной нагрузки, только если это не фундаментная плита.
alexandrpjatkov
сообщение 27.5.2015, 9:43
Сообщение #36
Из: Тюмень
Я предложил другой вариант-скомпоновать все помещения с сантехприборами рядом так. чтобы можно было проложить канализацию либо в стене (в штрабе), либо по стене...
что там должно раздавить? пол....так он не несет никакой серЬЁзной нагрузки, только если это не фундаментная плита.
Во первых: У Вас грамматическая ошибка (я выделил правильное написание)
Во вторых: Там, как я видел есть пересечения с фундаментом (это уже может раздавить). А еще-если надо будет менять трубу-как её поменять? Долбить пол во всем коттедже? Не лучше ли раздолбить в одном или двух местах и из футляра аккуратно вытащить трубы?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.5.2015, 9:44
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 15:17
