> Вопросы по поводу приточной вентиляции, АСУ ТП
fedah
сообщение 17.5.2015, 19:18
Из: Благовещенск
Пользователь №: 267372
Здравствуйте, напишите пожалуйста какие обычно трудности возникают в промежутке, начиная с проектирования системы приточной вентиляции до пусконаладочных работ.
Бывает такое, что на этапе эксплуатации системы "всплывают" ошибки, допущенные при проектировании и в итоге требуется пересмотр каких-либо базовых концепций?
Какими способами можно уменьшить риск возникновения таких ошибок?
Бывают ли трудности в программировании контроллеров для систем приточной вентиляции?
Будет ли полезна программа "грубо" имитирующая поведение системы приточной вентиляции, например для инженеров АСУ ТП. Предполагается, что есть среда разработки управляющей программы для виртуального контроллера, включающий все 5 языков МЭК. Есть программа симулятор системы приточной вентиляции (Сигналы управления: клапанами, КЗР, приводами, и т.д. Данные с датчиков: термопары, перепада давления и т.д.). Есть SCADA, для визуализации. То есть полностью виртуальная система АСУ ТП.
Например, можно отладить код программы управления на виртуальной системе, сидя на уютном диванчике, а потом прийти и залить программу(с небольшими изменениями) в реальный контроллер. Либо сидеть в котельной у шкафа и программировать контроллер...
kdu
сообщение 18.5.2015, 11:28
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
(? - надо было знак вопроса поставить я так понимаю)
На данном этапе трудности возникают и никак не прекращаются в виде бесконечных всё новых "хотелок" заказчика за одни и те-же деньги
Бывает
Своим уровнем знаний и опыта и НИЧЕМ ДРУГИМ
Бывают
Мечтать не вредно... Эти примочки (за редчайшими исключениями в особых случаях) в своей массе абсолютно безполезны! "Виртуально" всегда всё гладко, а в реальности без "полевых работ" хрен обойдёшься! "В огне брода нет (с)"
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 17:29
