верхняя зона автостоянки. |
18.5.2015, 19:27
Из: москва
Пользователь №: 1722
Есть автостоянка, высота 3м. Проектом сделана вытяжка из верхней зоны - решетка на отм.2400. Правильно ли это?
Ответов
(1 - 13)
18.5.2015, 20:25
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471
нет, вытяжка должна быть из верхней и нижней зоны
19.5.2015, 9:00
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
В одной из тем писали, что теперь в топливе отсутствует свинец и делать вытяжку из нижней зоны не обязательно. Но нормы никто не менял. А вот что скажет экспертиза, неизвестно.
22.5.2015, 16:03
Пользователь №: 50628
to ast, а в каких действующих нормах прописано, что необходимо делать из верхней и нижней зоны? п.7.5.10 СП 60 регламентирует вытяжку из нижней зоны производственных помещений.
22.5.2015, 21:08
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
to NickDel , в плане вентиляции автостоянки относятся к складским помещениям.нужно читать нормативку ,а не искать знакомые слова. во первых нужно искать не общих нормах, а в нормах по автостоянкам, смотрите там библиографию и ищите в указанных документах, в одном из них есть про вытяжку из нижней зоны(инфа 146%)
25.5.2015, 8:58
Из: Московская обл.
Цитата(NickDel @ 22.5.2015, 16:03)  to ast, а в каких действующих нормах прописано, что необходимо делать из верхней и нижней зоны? п.7.5.10 СП 60 регламентирует вытяжку из нижней зоны производственных помещений. Только в ВСН 01-89 ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ. Не знаю, действует ли он сейчас или заменен. Давно делала автостоянку: с вытяжкой из верхней и нижней зон поровну.
25.5.2015, 9:40
К сожалению, Цитата В связи с введением в действие с 01.07.2000 г. СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» требования ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей» Минавтотранса РСФСР в части проектирования помещений и зданий для хранения легковых автомобилей следует считать недействующими (совместное письмо Госстроя России № 9-18/527 от 24.10.00 и ГУГПС МВД России № 20/22/3784 от 30.10.00). Так что пока вопрос остаётся открытым.
25.5.2015, 9:45
Из: санкт-петербург
Даже просто, логически, без норм, вытяжка в автостоянке только из верхней зоны не гут совсем. Несмотря на то, что топливо теперь другое, выхлопная труба у машины таки осталась внизу и тянуть выхлоп наверх, чтобы им дышали мимо проходящие люди наверное неправильно
25.5.2015, 10:01
Из: Газ-Ачака
легкий способ проверки действует ли документ загуглить слова "норма кс ВСН 01-89" , это привидет на сайт normacs где будет сверху написано действует документ или нет. Дальше гуглим документы согласно которым он частично действует http://dokipedia.ru/document/5167624 . Из письма следует что не действуют пункты ,которые касаются проектирования помещени (т.е. архитектурные нормы), а также системы пожаротушения проектируется по другим нормам.Про отмену норм для других инженерных систем нет. Предприятия по обслуживанию автомобилей, перечисленные в преамбуле ВСН 01-89 (автотранспортные предприятия и объединения, станции технического обслуживания и др.), а также отдельные помещения для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, предусматриваемые в составе автостоянок (по п. 5.6 СНиП), следует проектировать с учетом требований ВСН.
Сообщение отредактировал Composter - 25.5.2015, 10:05
25.5.2015, 10:20
Цитата(Composter @ 25.5.2015, 11:01)  легкий способ проверки действует ли документ загуглить слова "норма кс ВСН 01-89" , это привидет на сайт normacs где будет сверху написано действует документ или нет. Дальше гуглим документы согласно которым он частично действует http://dokipedia.ru/document/5167624 . Из письма следует что не действуют пункты , которые касаются проектирования помещени (т.е. архитектурные нормы), а также системы пожаротушения проектируется по другим нормам.Про отмену норм для других инженерных систем нет. Предприятия по обслуживанию автомобилей, перечисленные в преамбуле ВСН 01-89 (автотранспортные предприятия и объединения, станции технического обслуживания и др.), а также отдельные помещения для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, предусматриваемые в составе автостоянок (по п. 5.6 СНиП), следует проектировать с учетом требований ВСН. Это почему такой вывод? В письме отсутствуют указания, что оно касается только объёмно-планировочных решений. Поэтому указания письма справедливы для всех разделов для помещений хранения Формулировки ВСН в разделе 4. "отопление и вентиляция" содержат именно термин помещенияЦитата 4.4. В помещениях хранения, постов ТО и ТР подвижного состава следует предусматривать дежурное отопление 4.8. В помещениях хранения подвижного состава, включая рампы, удаление воздуха, следует предусматривать из верхней и нижней зон помещения поровну; подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов.
25.5.2015, 10:52
Из: Газ-Ачака
ну да там не написано что отменяются именно объемно-планировочные решения , но если вы подразумеваете что отменяется все связанное с автостоянками легковых автомобилей,то получается что для легковых автомобилей не требуется вытяжка снизу, а для всех остальных требуется. как вы понимаете этото абзац: Предприятия по обслуживанию автомобилей, перечисленные в преамбуле ВСН 01-89 (автотранспортные предприятия и объединения, станции технического обслуживания и др.), а также отдельные помещения для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, предусматриваемые в составе автостоянок (по п. 5.6 СНиП), следует проектировать с учетом требований ВСН.
ну а вобще лучше посомтреть состав выхлопных газов, CO2 всегда выделяется при сгорании углеводоров, а он тяжелее воздуха.
25.5.2015, 11:21
to Composter, CO2 и правда тяжелее воздуха, но в офисах мы не делаем вытяжку из нижней зоны, хотя при дыхании выделяется CO2. В автостоянках же мы ставим датчики CO и основную угрозу здоровью несет CO, его выбрасывается наибольшее кол-во (если судить по ОНТП), и как раз таки CO легче воздуха и поднимается наверх. Я не утверждаю на 100%, что не надо делать вытяжку из нижней зоны, но в нормах ничего нет про необходимость устройства вытяжки в нижней зоне. А если в нормах нет, СО легче воздуха, то может и правда не нужно?
25.5.2015, 11:25
Цитата(Composter @ 25.5.2015, 11:52)  ну да там не написано что отменяются именно объемно-планировочные решения , но если вы подразумеваете что отменяется все связанное с автостоянками легковых автомобилей,то получается что для легковых автомобилей не требуется вытяжка снизу, а для всех остальных требуется. как вы понимаете этото абзац: Предприятия по обслуживанию автомобилей, перечисленные в преамбуле ВСН 01-89 (автотранспортные предприятия и объединения, станции технического обслуживания и др.), а также отдельные помещения для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, предусматриваемые в составе автостоянок (по п. 5.6 СНиП), следует проектировать с учетом требований ВСН.
ну а вобще лучше посомтреть состав выхлопных газов, CO2 всегда выделяется при сгорании углеводоров, а он тяжелее воздуха. Я не утверждаю, что не требуется, а обращаю Ваше внимание на отсутствие в действующих нормах такого указания Понимаю так, как написано, что для остальных помещений (не хранения) справедливы ВСН 01-89. Тем более, в СНиП 21-02-99*: Цитата 6.1 ... Отопление и вентиляцию помещений для сервисного обслуживания автомобилей, проектируемых по 5.6, следует предусматривать с учетом требований ВСН 01. Полагаю, это правильно: Цитата лучше посомтреть состав выхлопных газов
25.5.2015, 15:04
Из: Газ-Ачака
ИОВ, вы правы, действующих норм нет на счет нижней зоны.
