> подбор осевых сильфонных компенсаторов, подбор осевых сильфонных компенсаторов
bitman3
сообщение 19.5.2015, 10:50
Пользователь №: 261767
Люди подскажите как подбирать осевых сильфонные компенсатороы?
Понятно что по диаметру и давлению, но там при выборе с прайсов есть несколько типов с различными длинами. Может кто подскажет где можно найти расчет или что с этим делать???
Плиз срочно надо. Буду благодарен за конкретные ответы. А не растягивать резину и просто писать.
Просто энергетик
сообщение 19.5.2015, 12:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501
Мало условий у вас... Разная длина, это, например, при маркировке "СКУ" и "2СКУ"? Прежде всего, нужно расчет трубопровода на прочность сделать, например в Старте. Вручную, формулы для расчета сильфонников можно посмотреть в РД-3-ВЭП, если у вас сильфонники НПП "Компенсатор". Есть их же старая упрощенная программка в экселе, скидываю, думаю разберетесь. Только маркировка и длина компенсаторов относительно недавно немного изменилась...
Но расчет на прочность все равно желательно сделать, хотя бы потому, что при применении сильфонников (особенно на больших диаметрах) нагрузки на неподвижные опоры гораздо больше, чем при самокомпенсации и П-образниках.
bitman3
сообщение 19.5.2015, 12:30
то ест я правельно разобрался. Задаю температуру 90градусов, самая холодная -25 градусов и максимальная удлинения компенсатора 125, получается 81м а у меня 66 Выходит его надо брать?
Но есть но с этим удлинением они идут двух вариантов.
Сбрасываю картинку
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 442,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 426,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 21:45
