> схема вентиляции 9-этажки
tempira
сообщение 19.5.2015, 12:03
Пользователь №: 161341
возможно ли сущуствование такой схемы?
ОРИ
сообщение 19.5.2015, 12:17
Пользователь №: 258471
существование возможно, работа нет
ИОВ
сообщение 19.5.2015, 12:56
Работать, однозначно, не будет! Рассмотрите вариант с тёплым чердаком или всё-таки выводите все вентканалы на кровлю
engineer0
сообщение 19.5.2015, 14:08
Пользователь №: 262963
Почему же не будет, а если увязать систему по диаметрам, поставить регулирующие клапаны?
Skaramush
сообщение 19.5.2015, 14:09
Может не заметили, это схема ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции.
tempira
сообщение 19.5.2015, 16:00
заказчик хочет так сделать
чем я могу ему обосновать что работать не будет, нормы, ссылки, хотя бы физические процессы
получается что диаметр трубы мы не заужаем, а перепад высот увеличиваем
клапана никакие ставить не собираются, если только на 8 этаж обратные клапана
теплый чердак не получится сделать(между 9и 10 этажом располагается ливневка)
а на кровлю выводить в местах где расположены стояки это перекроет весь вид для 10 этажа
aas3
сообщение 19.5.2015, 16:09
Пользователь №: 52302
Аэродинамическим расчётом.
Р НП АВОК 5.2-2012 вам в помощь.
Тогда ставьте 2 крышных вентилятора на эту систему (основной и резервный).
Сообщение отредактировал aas3 - 19.5.2015, 16:10
ИОВ
сообщение 19.5.2015, 16:11
Сделайте аэродинамический расчёт нарисованной Вами системы, раз для Вас не очевидна неработоспособность такой системы - вот и будет обоснование
Вы, похоже, не понимаете, что естественной тяги будет недостаточно, чтобы клапан открылся
tempira
сообщение 20.5.2015, 16:20
а кто нибудь готов сделать аэродинамический расчет за умеренную сумму
Kasper
сообщение 21.5.2015, 7:27
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Skaramush
сообщение 21.5.2015, 7:46
Ага. А глянув на историю сообщений от ТС - далее пойдёт "продаётся типовое решение...".
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 1:07
