> Водопроводная насосная станция на группу жилых домов
viva3d
сообщение 19.5.2015, 16:45
Пользователь №: 141511
Добрый день, коллеги.
Ситуация следующая:
-микрорайон с жилыми домами, порядка 10 многоэтажек.
-для каждой многоэтажки уже выполнены проекты ВК, посчитаны внутренние расходы по СНИП 2.04.01: макс. секундный , макс. часовой и макс. суточный.
Сейчас необходимо запроектировать наружную сеть к многоэтажкам и подкачивающую насосную станцию (ВНС).
ВНС будет отдельностоящей на всю сеть для 10 домов.
Вопрос, на какой расход подбирать насосы ВНС.
Варианты:
1. Сложить макс. секундные расходы (посчитанные по СНИП 2.04.01) по каждому дому, перевести получившийся расход в м3/час и на данный расход расчитать сеть хозяйственно питьевого водопровода и подобрать насосы.
2. Сложить макс. часовые расходы (посчитанные по СНИП 2.04.01) по каждому дому и на данный расход расчитать сеть хозяйственно питьевого водопровода и подобрать насосы.
3. Сделать расчеты по методике СНИП 2.04.02 (СП 31.13330).
Определяем средний суточный расход, далее макс. суточный. Далее макс. часовой в сутки макс. потребления.
Получившийся макс. часовой расход используем для расчета сети и подбора насосов.
Подскажите пожалуйста
При этом хочу добавить, что сеть предусматривается кольцевой без каких либо регулирующих резервуаров и башен.
Сообщение отредактировал viva3d - 19.5.2015, 16:50
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Ferdipendoz
сообщение 19.5.2015, 17:10
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Мне тоже интересно )))
Я всегда считал по СНиП 2.04.02-84. Но тут уже такие дискуссии велись, что интересно, каков итог коллективных обсуждений будет.
Мой выбор -вариант №3
viva3d
сообщение 19.5.2015, 17:29
Я тоже за вариант 3, но есть пример (пока не проходил экспертизу) где тупо сделано по варианту 1.
Хотелось бы услышать мнения коллег.
SV_vrn
сообщение 19.5.2015, 19:25
Пользователь №: 39979
вариант 3 без всяких сомнений.
Dima_UA
сообщение 19.5.2015, 19:27
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
"тупо" по первому варианту посмотрите какой расход получится.
как на меня, то считать надо как разных пользователей через вероятнось действия приборов по снип 2.04.01-85.
так же такой пример есть в справочнике Тугай.
viva3d
сообщение 19.5.2015, 20:04
Наружные сети, причем здесь справочник на внутрянку.
Dima_UA
сообщение 19.5.2015, 20:07
Из: Львов Украина
этот справочник не просто на внутрянку
в первую очередь это справочник-помощь инженеру.
viva3d
сообщение 19.5.2015, 20:10
согласен, но этот справочник в помощь инженеру при проектировании внутренних сетей. А при проектировании наружных сетей есть например справочник Журбы М.Г.
Dima_UA
сообщение 19.5.2015, 20:44
Из: Львов Украина
я Вас тоже понимаю, но Вы не считаете целый город с магистральными трубопроводами кольцевой сети с узловыми расходами.
у Вас всего то 10 домов..
нет, можете конечно посчитать по снип 2.04.02.
Вы спростли, я сказал свое мнение.
viva3d
сообщение 19.5.2015, 22:26
СНиП 2.04.01
12.5. Насосные установки, обслуживающие отдельные кварталы городской застройки, а также производственные насосные
установки, следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
Dima_UA
сообщение 19.5.2015, 22:44
Из: Львов Украина
насосные установки (станции)...а мы про расчет сетей(гидравлический), даже не расчет сетей, а определение расходов.
Spok_only
сообщение 20.5.2015, 8:26
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Все вышеперечисленное - по СНиП 2.04.02-84*.
Но из-за отсутствия регулирующих емкостей после НС, посчитал бы максимальный секундный расход и проанализировал, как будут работать насосы.
Dima_UA
сообщение 20.5.2015, 9:11
Из: Львов Украина
для примера:
1. есть 10 одноподьездных отделностоящих жилых многоэтажных домов на небольшом участке.
2. есть 3-4 2-3поддьездных дома
3. 1 10-секционный дом.
как это будет влиять на расчет общей НС.
принимаем что НС во всех случаях одна для всех зданий.
viva3d
сообщение 20.5.2015, 9:27
Макс сек расход считать методом сложения макс сек расходов посчитанных по СНИП 2.04.01 для каждого дома или считать по СНИП 2.04.01 найдя вероятность для всего комплекса домов ну и далее по формулам СНИП.
Для размышления, имеется участок тупиковой сети обслуживающий 5 домов, см. рисунок.
По каким нормативам СНИП наружка или СНИП внутрянка расчитать расчетные расходы для каждого участка.
Spok_only
сообщение 20.5.2015, 10:00
Из: оно вам надо ?
Однозначно, что не методом сложения
Вводы - однозначно по внутрянке, остальное - по наружке, принимая Ксут.макс=1,3.
Признаюсь, что небольшое село с тупиковой сетью, считаю все по внутрянке на максимально-секундные расходы.
Цитата(Dima_UA @ 20.5.2015, 9:11) *
для примера:
Так и хочется задать встречный вопрос (по аналогии с Comedy Clu): - а как это не будет влиять на расчет общей НС.
В приведенных 1 ÷ 3 пунктах степень благоустройства одинакова ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.5.2015, 10:00
Dima_UA
сообщение 20.5.2015, 11:28
Из: Львов Украина
to Spok_only
сейчас делаю проект жил.дома на 149 жителей 390/230 приборов ванны 1500-1700
для примера расчеты далаю по снипах. принимаю 10 таких зданий.
по снип 2.04.01 мак.час 31 куб час, 11 л/с.
по снип 2.04.02 там можна крутить и крутить нормами потребления, коефициентами как хотите.
Spok_only, если не трудно посчитайте расходы по снип 2.04.02 и покажите расходы.
полив территории по внутряночном снипе в максимальные расходы не учитывал.
П.С. по снип 2.04.02 без учета поливочных вод у меня получилось 61 куб в час, а можна выйти и на 20 кубов.
П.П.С. мое мнение такое, что считать по наружном снипе надо, когда делается генеральный план развития города, когда переподключаются большие кварталы и тд.
а когда небольшой микрорайон и есть все исходные даные по кол.жителей, общественных помещений и тд что мешает расчитать по снип 2.04.01?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.5.2015, 11:35
Spok_only
сообщение 20.5.2015, 12:56
Из: оно вам надо ?
по снип 2.04.02:
макс.суточный - 1490 х 0,25 х 1,3 = 484,3 куб.м
макс.часовой - 2,16 х 484,3/24 = 46,6 куб.м/час или 12,1 л/с
Dima_UA, сравни 12,1 и 11 л/с - какие проблемы при расчетах ? Тебя напрягают такие расхождения ?
Свое мнение - это хорошо и приветствуется, но есть п. 2.9 СНиП 2.04.02:
"Удельное водопотребление для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и общественных зданиях при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85"
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.5.2015, 12:58
viva3d
сообщение 20.5.2015, 14:44
Цитата(Spok_only @ 20.5.2015, 12:56) *
...но есть п. 2.9 СНиП 2.04.02:
Уважаемый Spok_only, могли бы данный пункт разжевать по пальцам.
Меня как раз данный пункт и смущает, так как его можно понимать так: при расчете внутриквартальной сети допустим из 5-ти домов, то принимаем каждый дом как сосредоточенный расход и тогда получается что для расчета такой сети необходимо использовать методику СНиП 2.04.01.
Dima_UA
сообщение 20.5.2015, 14:46
Из: Львов Украина
и тут схитрили...ну да ладно....по снип 2.04.02 получается большые часовые расходы...ну и хорошо....с запасом.
не методику по снип, а удельное водопотребление среднесуточное за год по приложению 3 снип 2.04.01 для расчета по снип 2.04.02.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.5.2015, 14:49
Spok_only
сообщение 20.5.2015, 15:42
Из: оно вам надо ?
Требование этого пункта не распространяется на расчет участков наружной водопроводной сети, которые обслуживают 2 и более зданий.
Не зацикливайтесь, сравните расчеты в сообщении 17 (12,1 и 11 л/с). Не теряйте зря время.
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.5.2015, 15:49
viva3d
сообщение 20.5.2015, 15:52
нашел методичку и как ни странно там внутриквартальная сеть и насосная станция на три дома рассчитана на макс. секундный расход, определяемый по СНиП 2.04.01.
viva3d
сообщение 20.5.2015, 16:25
Также в Тугае есть пример расчета санаторного комплекса состоящего из ряда зданий и вот там сети от городской сети до вводов в здания, т.е. все внутриквартальные сети рассчитаны по СНиП 2.04.01
Насосная станция на группу зданий комплекса также подобрана на макс. сек. расход посчитаный по СНиП 2.04.01
Сообщение отредактировал viva3d - 20.5.2015, 16:26
Spok_only
сообщение 20.5.2015, 17:04
Из: оно вам надо ?
Начнем сначала - укажите расчетное к-во жителей для вашего микрорайона с жилыми домами.
Young
сообщение 20.5.2015, 17:20
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Разовью тему, случай из жизни.
Было 4 корпуса жилых домов стоящих на общем паркинге, т.е. как бы один дом, считал по СНиП 2.04.01, потом всё переиграли и решили убрать паркинг, теперь это те же четыре корпуса, стоящие рядом, т.е. по сути отдельные дома, пересчитывать ли расходы по СНиП 2.04.02, если количество потребителей не изменилось wink.gif
Второй случай: жилой 11 секционный 22 подъездный жилой дом, стоит на общем стилобате, 2840 жителей, куча встройки, габариты дома 270м на 100м, рядом стоящие микрорайоны меньше и по размерам и по количеству жителей, по какому СНиПу считать расходы? mellow.gif
З.Ы. В случае автора, так как известны все потребители, я бы считал расход по 2.04.01-85*.
Сообщение отредактировал Young - 20.5.2015, 17:23
viva3d
сообщение 20.5.2015, 17:36
10 многоэтажек в каждой 367 жителей, итого для микрорайона 3670 жителей.
Spok_only
сообщение 20.5.2015, 17:42
Из: оно вам надо ?
To Young, для приведенных вами в примере объектов:
1. Определяем максимально-часовой расход в сутки максимального водопотребления по СНиП 2.04.02 и делаем его перевод с куб.м/час в л/с, обозначим его Q1;
2. Определяем максимально-секундный расход по СНиП 2.04.01 и обозначим его Q2.
Если сравнить Q1 и Q2, то разница окажется не существенной.
С требованием п. 2.9 СНиП 2.04.02 я не согласен только в том случае, если тупиковый участок обслуживает более 2-х зданий, но суммарное количество жителей менее 100 чел., вот тогда надо считать по СНиП 2.04.01 ибо расход, посчитанный по СНиП 2.04.02 будет явно занижен.
55555
сообщение 20.5.2015, 17:49
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
ТОЧНЫЙ ОТВЕТ! РАСХОД ДЕЛАЮТ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПО СРЕДНЕМУ. И ТАК ПОДБИРАЮТ НАСОСЫ. ЕСЛИ ТОЛЬКО ОДНИ ДОМА, ТО РАСХОД ВОДЫ ВСЕХ ДОМОВ КАК ПО СНИПУ И НА МАКСИМАЛЬНО СЕКУНДНЫЙ РАСХОД.
viva3d
а 100 человек это из опыта или в какой то нормативной литературе написано?
55555
сообщение 20.5.2015, 17:52
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
ТОЧНЫЙ ОТВЕТ! РАСХОД ДЕЛАЮТ ПО СРЕДНЕМУ ЕСЛИ ТАМ ЕСТЬ КРОМЕ ДОМОВ ЕЩЁ, ЧТО-НИБУДЬ И ТАК ПОДБИРАЮТ НАСОСЫ. ЕСЛИ ТОЛЬКО ОДНИ ДОМА, ТО РАСХОД ВОДЫ ВСЕХ ДОМОВ КАК ПО СНИПУ И НА МАКСИМАЛЬНО СЕКУНДНЫЙ РАСХОД.
Spok_only
сообщение 20.5.2015, 18:01
Из: оно вам надо ?
По СНиП 2.04.01 - 22,6л/с
По СНиП 2.04.02 - 25,2л/с
Исходя из того, что табл.2 СНиП 2.04.02 начинается со 100 человек.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 22:32
