2 страниц V  < 1 2
> Водопроводная насосная станция на группу жилых домов
viva3d
сообщение 8.7.2015, 15:40
Пользователь №: 141511
В продолжении темы, в СП 30.13330.2012
есть такой пункт:
5.5.1 Гидравлический расчет сетей водопроводов холодной воды необходимо производить по максимальным секундным
расходам воды. Гидравлический расчет водопроводов холодной воды включает: определение расчетных расходов воды, подбор
диаметров подающих трубопроводов, кольцующих перемычек и стояков, потерь давления и установления нормируемого
свободного напора у контрольных точек водоразбора.
Для групп зданий, приготовление горячей воды и/или повышение давления воды для которых осуществляется в отдельно
стоящих (или внутренних) насосных станциях и тепловых пунктах, определение расчетных расходов воды и гидравлический расчет
трубопроводов следует выполнять в соответствии с настоящими нормами.
Отсюда вопрос, что же считать группой зданий, и как все таки считать подбирать насосную станция на 10 жилых домов с общим количеством человек более 3000 по СП 30.13330 или СП 31.13330?
Irgosha
сообщение 23.5.2016, 13:49
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Доброго дня, коллеги. Посоветуйте, как правильнее подобрать насосы для ВНС II подъема для группы жилых многоэтажных домов. Сеть водоснабжения на участке - объединенная хозяйственно-противопожарного водоснабжения кольцевая с установкой пожарных гидрантов. Водоснабжение из 2 наземных резервуаров. Расходы на хоз-пит 205 м3/ч, на пожаротушение 127 м3/час. Собственно вопрос в том - устанавливать ли 1 группу насосов на общий (хозяйственный и противопожарный) расход или 2 группы насосов отдельно на хоз-пит и отдельно на пожар.
SV_vrn
сообщение 23.5.2016, 14:06
Пользователь №: 39979
я бы сделал общую НС с 5 насосами 3 рабочих 2 резервных по 111м3/ч каждый. Автоматизация включения насосов - по напору на выходе из НС. Выключения - по уровням в резервуарах.
Irgosha
сообщение 23.5.2016, 14:11
Сообщение #34
Из: г. Новороссийск
С частотным регулированием, насколько я понимаю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 0:19
