4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ТП водяные., Консультации.
v-david
сообщение 17.6.2015, 17:48
Сообщение #61
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Два автора выразились:
"Неэкономичность только тёплого пола проявляется во время перетопов в межсезонье" - пост 51
"Да, это удобство и комфорт, но отнюдь не экономия и эффективность" - пост 57.
и далее подробно попытались сформулировать почему. Или я неправильно их понял? Тогда извиняюсь.
К слову инерционность пола не так уж и велика, как кажется, и я скорее бы отнес этот аргумент к аргументам класса "повышенного пылеообразования" из-за ТП. т.е. собака лает, ветер носит. Гена (п.52) прозрачно намекнул на стены, вот где инерция. Думаю никто не станет спорить, что скачкообразное изменение температуры ОП тоже не в кайф. Какие реальные процессы (в природе, в комнате) идут с постоянной времени менее 2 часов? Дождь? И что, кто-то это отлавливает радиаторами?
Согласен с инж323 и повторюсь, вопросы ТП уже давно перешли из теории в практику, че мудрить?
Сообщение отредактировал v-david - 17.6.2015, 17:51
Eвгений Викентье...
сообщение 19.6.2015, 12:46
Сообщение #62
Пользователь №: 271034
Цитата(Евгений Викентьевич @ 13.6.2015, 22:50) *
Нет в этой теме никаких загадок.
Согласен.Запутались окончательно с начальным назначением системы. Отсюда и вопросы пошли.
А у мене и вправду вопросов нет. Потому как с самого начала определяюсь - что и для чего. Если определиться с начальным назначением, то греющий прибор с отопительным точно уже не спутаешь. (можно конечно и лампочками отапливаться и телевизорами(если их потребляемую мощность подогнать под Q-помещения (а можно, как и положено, просто понимать, что в помещении есть внутренние теплопоступления от работающих приборов)))
Вот эта огроменная цитата:
Понятно, что проблему невозможно ставить до тех пор, пока не установлены и не определены скрытые за нею реальные, предметные величины. Как рассуждать о зле, не обозначив и не раскрыв его подлинную природу? Что можно высказать о понуждении, если смешать его с насилием и не видеть ни его духовной функции, ни его мотивов, ни его назначения? Позволительно ли ссылаться на природу добра; полагая, что его сущность общеизвестна, и не замечая того, что она упрощается и искажается в рассуждении? Что может получиться в результате, кроме несостоятельного вопроса и несостоятельного ответа?
Но для того чтобы правильно поставить проблему и правильно разрешить ее, нужна не только определенность предметного ви́дения; необходимо еще напряженное усилие внимания для удержания того данного состава условий, вне которого падает или снимается самая проблема. Так, не стоит ставить проблему "удельного веса стали" для того, чтобы потом незаметно заменить "сталь" "чугуном" и, далее, разъяснив мимоходом, что "чугун" есть, в сущности, "руда", определить не "удельный вес", а "абсолютный вес" произвольно взятого кусочка руды... Подобно этому, не стоит ставить проблему "сонатной формы" для того, чтобы разъяснить, что сонат вообще не бывает, что доказать ее существование невозможно, что лучше совсем не слушать музыку и что самое лучшее - это внутреннее самонаблюдение глухого человека... Всякая проблема имеет смысл только при данных величинах и при их верном опытном восприятии; вне этого она падает или обессмысливается, и тогда тот, кто все-таки продолжает разрешать ее в этом виде, оказывается в смешном положении человека, который мнимо трудится над мнимыми величинами и потом с увлечением провозглашает абсолютную истину.
Тёплый (а если точнее, то - греющий) пол, это всего лишь частность, которую, непонятно на кой ляд, поставили во главу угла.
_______________________________________________________-
М-да... Вечное двигло им сделать не светит...
Н-нет. Не новаторы...
Inchin
сообщение 19.6.2015, 13:36
Сообщение #63
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Оба-на! А Евгениев Викентьевичей то уже стало двое!
И оба реинкарнация Ёжика? wink.gif Или только последний Викентьевич с ёжиком на аватаре? smile.gif
Eвгений Викентье...
сообщение 19.6.2015, 14:02
Сообщение #64
На просторах интернета, вдруг увидел вот такой элемент картинки. Увидел в одной ну оччччень серьёзной статье. Спросил "что это?".
Ответа не было.
Инчин. Не затруднит объяснить, ЧТО это?
Если нужен контекст, могу дать ссылку (их две).
Сообщение отредактировал Eвгений Викентьевич - 19.6.2015, 14:07
Inchin
сообщение 19.6.2015, 14:13
Сообщение #65
Из: Пенза
Ответа не было.
Ваш флуд не имеет никакого отношения к теме этой статье. И отвечать Вам на Ваш флуд - значит тоже флудить.
П.С. Возрадуемся! Ёжик, похоже, воскрес под другим аккаунтом! wink.gif Без клоуна в паузе между номерами в цирке было скучно. А так хоть поржать можно. smile.gif
Сообщение отредактировал Inchin - 19.6.2015, 14:17
MC-Anvil
сообщение 19.6.2015, 14:39
Сообщение #66
Из: Киев
Пользователь №: 186866
А вы сами не реинкорнация одного хотьпоржала?
Народ, включите педагогическую составляющую: если вы не будете обращать внимание на элементы, которые вам, в исполнении отдельных форумчан, не нравятся, то со временем они канут в лету. Или я ошибаюсь? Или всем по приколу?
Eвгений Викентье...
сообщение 19.6.2015, 14:50
Сообщение #67
Так Вы тоже читали эту статью? И Вам тоже известна тема?
Почему-ж тогда "не по теме"? Я-ж не про стиль, и не про то, что такое можно только левой ногой по пьянке начертить. Я про рантовые зоны.
Сообщение отредактировал Eвгений Викентьевич - 19.6.2015, 14:51
Inchin
сообщение 19.6.2015, 15:10
Сообщение #68
Из: Пенза
Цитата(MC-Anvil @ 19.6.2015, 14:39) *
... реинкорнация о[/url]
Это от слова коронация или коронарный? wink.gif Переведите на русский язык, пожалуйста.
MC-Anvil
сообщение 19.6.2015, 15:15
Сообщение #69
Из: Киев
От слова "хардкор" laugh.gif . Спасибо, если услышали.
Виктор Лии
сообщение 27.6.2015, 23:28
Сообщение #70
Пользователь №: 271628
Уважаемые специалисты!
Пожалуйста посоветуйте хорошо зарекомендававший себя на Вашей практике коллектор и смесительный узел для ТП.
Спасибо!
MC-Anvil
сообщение 29.6.2015, 13:52
Сообщение #71
Из: Киев
Спасибо!
Использую данфосс, для тех, кто любит бренды. Или валтек, для тех, кому надо качество по умеренной цене.
Inchin
сообщение 29.6.2015, 15:16
Сообщение #72
Из: Пенза
Можно еще посоветовать Джакомини. Цена нормальная. И бренд надежный.
gordron
сообщение 18.7.2015, 11:24
Сообщение #73
Пользователь №: 273333
Добрый день. Прошу совета.
Планируется ГВС и отопление бани только теплым полом 16м2, котел Buderus-Logamax-U072-12К.
Подключение ТП напрямую к этому котлу возможно или нет?
MC-Anvil
сообщение 21.7.2015, 12:46
Сообщение #74
Из: Киев
Можно увеличив термическое сопротивление над ТП.
DenSmorgunov
сообщение 6.8.2015, 0:33
Сообщение #75
Пользователь №: 263299
У будеруса этой модели можно, если конечно увеличить давление над ТП.
leather85
сообщение 5.12.2015, 18:12
Сообщение #76
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827
А ведь сообщал о большом ПРАКТИЧЕСКОМ опыте.
Miradwyn
сообщение 9.12.2015, 23:27
Сообщение #77
Из: Украина
Пользователь №: 281836
Добрый вечер, подскажите, а можно сделать ТП от газового котла? И на сколько это сложно установить? Спасибо!
lovial
сообщение 10.12.2015, 16:00
Сообщение #78
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
ТП можно сделать от практически любого источника горячей воды. Масса технических решений на любой кошелек...
Voronin.90
сообщение 29.12.2015, 10:59
Сообщение #79
Пользователь №: 107794
Здравствуйте, подскажите используете ли вы в "пироге теплого пола" арматурные сетки ? Или же используете другой способ крепления труб ?. Чем регламентировано использование арматурных сеток в стяжке? Для помещений с большой площадью использую арматурную сетку вроде этой http://lenstroydetal.ru/setka-dlya-armirovaniya. Хотелось бы услышать мнение специалистов
leather85
сообщение 5.1.2016, 20:26
Сообщение #80
Из: Астрахань
Всё правильно, размер ячеи пусть будет примерно кратен шагу укладки трубы и - хомутики капроновые - для ф16 - L150 mm,
для ф20 - L200mm и тд.
Амиго
сообщение 29.9.2016, 13:12
Сообщение #81
Пользователь №: 16585
Доброго дня.
Мусорокамеру решил теплым полом отопить. Знаю, так делают. Сам делал тп в бассейнах, жилье и пр... такого чтоб в мусорокамере не было.
по пунктам:
Слышал(всмысле дядька знакомый говорит) делают стальными трубами. Правда?
Мусорокамера, людей нет, какой температурой ограничивать пол? И главное, как ограничивать? Делать смесительный узел для мусорокамеры?
Подскажите кто что может. )
Вик75
сообщение 18.11.2016, 14:25
Сообщение #82
Пользователь №: 309582
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста далекому от этого дела, почему так происходит?
Имеется ТП на шесть контуров (ФАДО), черновая стяжка 4см, техноплех серый 3см, труба металопласт 16Д, с верху арма сетка 5х5см, стяжка последняя 5см и плитка керамика. Контура все одинаковые по 65-67 мера. Котел твердотопливный и электро. В данный момент работает на электро котле, температура в котле до 50градусов точнее 48 больше не поднимается. На колекторе вход 42 на выходе 37, расходомеры-2л/мин., моторчик 2-3 скорость. По сути пол должен быть постоянно одной температуры (термо голова открыта полностью на 70) и в колектор заходит одна и таже температура, но получается что пол прогрелся примерно до 28-30градуса, и через какое то время час, два , три по разному пробую а он еле теплый 20-25максимум, а по приборам все как было (байпас закрыт, если открыть еще хуже).
И еще вопрос: Байпас правильно стоит, видел на картинках его в задней части, в моем случае с краю справа.
Сообщение отредактировал Вик75 - 18.11.2016, 14:31
Вик75
сообщение 23.11.2016, 18:24
Сообщение #83
Еще вопрос: Байпас в каком положении должен быть на прогретом полу? закрыт или открыт.
Altelega
сообщение 25.11.2016, 8:56
Сообщение #84
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Про какой байпас речь? Гребенку видно, как-то понятно.. куда дальше трубы идут не понятно. с краю справа и слева... вроде бы это обратка и подача от котла? не надо их закрывать..
около насоса перемычка.. наверху клапана где головка? или трубочка от головки слева туда идет? подозрение, что этот смесительный узел плохо работает. ну если подачу или обратку не закрыли, тогда вода покружит в полах и остынет, новой порции горячей воды не получит.
shadow
сообщение 25.11.2016, 11:00
Сообщение #85
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Тогда вам на ФХ или Мастерсити
Не должен быть. Расчет выполняется на определенные условия температура первичного теплоносителя, температура смешанного теплоносителя, теплопотери помещений, расчетная температура поверхности пола. На какую температуру перчиного теплоносителя рассчитан и настроен насосно-смесительный узел?
Arkadii
сообщение 25.11.2016, 12:37
Сообщение #86
Пользователь №: 287573
Термоголовка должна быть горизонтально по своей оси. Если там попал пузырек воздуха, то работать не будет.
сообщение 25.11.2016, 21:46
Сообщение #87
Байпасс нужен был бы если б на нижнем коллекторе стояли бы приводы (работа с комнатными термостатами). Он нужен для того, чтобы в случае, когда все клапана закроются приводами, насос гонял бы воду по малому кольцу, иначе он может сгореть. В вашем случае байпасс ненужен, поэтому его надо закрыть.
Насчёт термоголовки горизонтально - чушь....
Сообщение отредактировал jota - 25.11.2016, 21:47
Вик75
сообщение 25.11.2016, 23:26
Сообщение #88
Трубы от котла, лев.-подача, прав.- обратка, не понял по поводу не закрывать? они залиты в стяжку и идут в кательню за стенкой. Вся эта кухня покупалась комплектом и ставилась по инструкции, на верху какого клапана нет головки?? термо голова? стоит с лева на подаче и трубочка идет в верх, там же все видно!
Ни каких расчетов не делал, далекий smile.gif, просто купил поставил и теперь пытаюсь настроить.
Первичный -50 С, смешанный 45, теплопотеря не знаю.
Спасибо наконец то доходчиво объяснили, закрыть и никогда ни открывать.
Сообщение отредактировал Вик75 - 25.11.2016, 23:38
Altelega
сообщение 26.11.2016, 12:57
Сообщение #89
Из: ИТП
хорошо, с краю справа это обратка, ее не закрывать. подумалось, что ее закрываете..
отмечаю перемычку сразу после насоса, с права от насоса, слева от гребенки...
про нее речь, которую закрываете? вот она, как сказали, при закрытии вентилей полов может открываться. и по фото похоже там должен быть "механизма", который от перегрева открывает эту перемычку и перепускает через себя воду.
потому что эта механизма продолжает работать.. как мне видится происходящее.
Сообщение отредактировал Altelega - 26.11.2016, 12:59
Вик75
сообщение 26.11.2016, 15:16
Сообщение #90
Зачем там что то закрывать если стоит термоголова? это ее работа. А перемычка это и есть байпас, там под шестигранник, и в ручную, без всяких "механизмов". открыт -малый круг и меньше сопротивление на контура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:54
