4 страниц V  « < 2 3 4
> ТП водяные., Консультации.
Altelega
сообщение 26.11.2016, 15:33
Сообщение #91
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Зачем там что то закрывать если стоит термоголова? это ее работа. А перемычка это и есть байпас, там под шестигранник, и в ручную, без всяких "механизмов". открыт -малый круг и меньше сопротивление на контура.
то есть вы исключаете возможность, что он самостоятельно может открыться? при попытках "разогнать" полы... зачем же он нужен, если только в ручную работает, у него задача защитить насос.
Сообщение отредактировал Altelega - 26.11.2016, 15:36
Вик75
сообщение 26.11.2016, 22:57
Сообщение #92
Пользователь №: 309582
Да так и есть. Выше уже пояснили. И по поводу горизонтальной головки тоже соглашусь- чушь полная.
Цитата(jota @ 25.11.2016, 22:46) *
Байпасс нужен был бы если б на нижнем коллекторе стояли бы приводы (работа с комнатными термостатами). Он нужен для того, чтобы в случае, когда все клапана закроются приводами, насос гонял бы воду по малому кольцу, иначе он может сгореть. В вашем случае байпасс ненужен, поэтому его надо закрыть.
Насчёт термоголовки горизонтально - чушь....
Сообщение отредактировал Вик75 - 26.11.2016, 23:00
Altelega
сообщение 27.11.2016, 10:25
Сообщение #93
Из: ИТП
Вик75
сообщение 28.11.2016, 21:39
Сообщение #94
Это тоже в ручную-" ... который задается поворотом ручки" а у меня просто под шестигранник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:56
