> Как уменьшить тягу у вент. шахты?
Fantasy7
сообщение 20.5.2015, 2:39
Пользователь №: 263733
Естественная тяга у шахты работает на 5, тянет даже при всех закрытых ПВХ окнах. Иногда, в зависимости от погодных условий (ветра), тяга может усилится многократно, и тут возникает проблема, поскольку открыть окно для притока не всегда есть возможность (холодно), начинает тянуть приток из канализационной трубы, в ванне появляется ужасный запах.
Все канализационные трубы скрыты гипсом, нет возможности к ним добраться и загерметизировать, да и не считаю что нужно это делать.
Нужно как-то придумать ограничить тягу на пиках, может существуют какие-то клапаны, которые будут ограничивать при сильной тяге и без ограничений при слабой?
Пока просто закрыл больше половины вент решетки листом бумаги на скотче, проблему решает, но получается при нормальной тяге работает с ограничением.
Skaramush
сообщение 20.5.2015, 5:31
Такие устройства есть. Воспользуйтесь поиском по слову "аэрэко". Но - не дёшево. И основное - Аэрэко это именно система, включающая и приточные устройства. А в Вашем варианте, закрывая наглухо окна, уменьшением тяги Вы не спасаете, лишь несколько облегчаете ситуацию. Воздух ищет (и находит) откуда придти.
Cryos
сообщение 20.5.2015, 7:06
Пользователь №: 71771
Не уверен, что это можно купить, но, если есть руки... Рисовать нет желания, поэтому словесное описание. Представьте себе лопасть клапана: прямоугольную, например, пластину с шарнирным подвесом по верхней грани. Под собственным весом она будет пытаться занять вертикальное положение (как маятник). Представьте себе, что позади (в направлении потока вытяжного воздуха) этой пластины-клапана установлено седло, некая рамка, к которой клапан, отклоняемый потоком может прислоняться. Понятно, что плоскость седла должна быть не вертикальной, низ седла удален от плоскости подвеса клапана. При сильной тяге клапан, находящийся под действием силы тяжести, стремящейся установить его вертикально, и силы давления воздуха будет стремиться занять равновесное положение. При этом будет меняться проходное сечение.
Клапан не должен быть идеально герметичен, иначе закроется навсегда. Вот тут пригодятся Ваши опыты с заклеиванием части решетки. Вес лопасти и угол наклона седла можно прикинуть, а можно подобрать эмпирически. Седло, видимо, надо будет оклеить мягким материалом, чтобы не было хлопков. Клапан разместить за декоративной решеткой и запенить в канале.
PS. система Аэреко - классное красивое решение построеное на принципах саморегулирования. Однако в условиях наших многоквартирных домов не всегда срабатывает. Влагочувствительные элементы клапанов развивают не слишком сильное перестановочное усилие, которого бывает недостаточно при сильном ветре. Даже принудительное закрывание не дает эффекта из-за нежесткости элементов клапана. А сильный ветер, собственно, и создает перепад давлений, тягу, с которой пытается бороться автор раздела.
Оговорюсь, указанный недостаток Аэреко наблюдал в 2006, сейчас возможно что-то изменилось.
Skaramush
сообщение 20.5.2015, 7:19
Стоп. А каким образом тянет из канализационной трубы? Сорвать гидрозатвор не так просто. Параллельно с рассмотрением решений по созданию дополнительного сопротивления ищите неплотность в соединениях.
Fantasy7
сообщение 20.5.2015, 12:32
Не могу сказать, я даже не знаю из какой точно трубы, все закрыто гипсом, но есть небольшое окошко, если в него просушится, то слышен небольшой свист в эти моменты
Сообщение отредактировал Fantasy7 - 20.5.2015, 12:33
Skaramush
сообщение 20.5.2015, 12:52
Нарушено уплотнение или свищ в трубе. Ищите способ устранить.
Kass
сообщение 2.6.2015, 15:13
Пользователь №: 5301
Естественная вентиляция в жилых домах расчитана на приток воздуха через щели в окнах. Затыкая щели вы создаете разряжение в квартире со всеми вытекающими последствия.
Composter
сообщение 2.6.2015, 16:44
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Затыкая щели в окнах увеличивается сопротивление сети, а значит расход будет падать.
Я так понимаю у автора частный дом. возможно такое происходит из-за дефлектора на естесвенной вентиляции.
CNFHSQ
сообщение 10.6.2025, 12:16
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(fedya_belkin @ 10.6.2025, 11:36) *
Можно уменьшить сечение , либо подумать над перфорированным обратным клапаном.
Установить заслонку на трубе и ей регулировать.
lovial
сообщение 10.6.2025, 14:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Как вариант https://ventec-rus.ru/produkciya/soputstvuy...hoda-vozduha-1/
сообщение 10.6.2025, 17:38
Лан новичек с 2-мя сообщениями решил помочь в вопросах актуальных 10 лет назад, но остальные то что?
juzzi
сообщение 4.7.2025, 9:16
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Тут что не топик то некропостинг. Увы эпоха форумов уходит в историю.
zaharov63
сообщение 4.7.2025, 14:32
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Все меньше сомневающихся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 3:52
