> Подбор термистора Ntc, Из Pt100 в Ni1000
ggenn
сообщение 20.5.2015, 19:40
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
Датчик температуры Siemens-QAC2010 (Pt100) контролер "Optimus 911" не поддерживает.
Вопрос: Хочу заменить терморезистор, а какой выбрать не знаю.
Контроллер дружит с измерительными элементами: TG-R430, TG-R530, TG-K300, TG-K330? TG-K360, PT1000, Ni1000, Ni1000-TK5000
Сообщение отредактировал ggenn - 20.5.2015, 19:41
WRybkin
сообщение 21.5.2015, 0:10
Пользователь №: 63907
Термометр сопротивления Pt1000 часто встречается в магазинах радиодеталей, например Московский Платан или Китайский Али-экспресс. Остальные градуировки не попадались даже там. В промышленности они практически не используются, хотя Pt1000 ничем не уступает 50- и 100-Омным.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 21.5.2015, 8:11
PT1000, Ni1000, Ni1000-TK5000 - такие датчики есть у многих поставщиков.
TG-R430, TG-R530, TG-K300, TG-K330? TG-K360 - NTC датчики фирмы Regin, надо уточнить диапазон измеряемой температуры.
Andrew_2610
сообщение 21.5.2015, 10:25
Пользователь №: 66483
Pt1000 применяется также широко, как и Pt100. В холодильной промышленности.
Берите Pt100/1000 - платина стабильнее, чем никель.
ggenn
сообщение 23.5.2015, 19:25
Из: г. Ногиск
Спасибо.
Я наверно не правильно описал задачу, мне нужно было подобрать сам элемент.
Клиент оплатил за датчик температуры наружного воздуха Siemens-QAC2010, признаться ему, что я ошибся и купить за его счет другой, я не могу. Причем в смете уже был забит именно этот датчик, технадзору доказывать тяжело, у него одно мнение - развод на поставку более дешевых материалов.
Купил на радиорынке терморезисторы 10кОм (по 50руб), вставил в имеющийся корпус. Инерционность просто Г., корректировка 5градусов. Его задача режим зима-лето, думаю будет жить.
Автоматики две, абсолютно одинаковые, длина и сечение кабеля одна (+ - метр).
Одного не могу понять, один контроллер сдружился по TG-R430, другой по TG-K360, вот это мне не понятно.
ВОПРОС: Какие могут быть последствия!
Я не думаю, что такой датчик заблудится в мороз или в жару.
WRybkin
сообщение 24.5.2015, 10:08
Термометры сопротивления Pt1000 в таком же исполнении раньше продавались по 50 рублей. Кажется в Платане и наверняка в Китае. Полупроводниковым терморезисторам по опыту общения с ними лично я не доверяю из-за разброса 20% и нелинейности.
ggenn
сообщение 24.5.2015, 14:04
Из: г. Ногиск
Я тоже.
manjey73
сообщение 25.5.2015, 9:12
Пользователь №: 240922
Начать с того, что стандартизованы только Pt и то, две версии, европейский и наш. Термопары не стандартизованы вообще, прилепить к Сименсу чужой датчик и ждать чуда корректных показаний очень глупо.
Что термосопротивления, что термопары не обладают линейными характеристиками.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.5.2015, 9:13
ViS
сообщение 25.5.2015, 18:55
Пользователь №: 2942
Цитата(manjey73 @ 25.5.2015, 10:12) *
Начать с того...
Вам - лучше начать с того, что внимательнее читать вопрос топикстартера.
Чтобы не выглядеть
... очень глупо.
Он не собирался прикручивать чужой датчик К КОНТРОЛЛЕРУ Сименс.
Сообщение отредактировал ViS - 25.5.2015, 18:59
Pzotov
сообщение 26.5.2015, 16:57
Пользователь №: 15568
http://www.chipdip.ru/product/701-102bab-b00/
Вот в Москве. Цены правда кусачие
Основное преимущество Pt1000 от 100 - это возможность подключения по 2-х проводной схеме,
т.к. влияние проводников несущественное, но зато помехоустойчивость будет похуже
Сообщение отредактировал Pzotov - 26.5.2015, 17:00
manjey73
ViS он пытается прикрутить один термоизмерительный элемент к совершенно чужеродному датчику в надежде, что увидит качественные показания датчика в целом.
Именно по данному поводу я и написал, что Х что у топикастера получится.
Ну а в остальном, удачи в онанизме.
Серии TG (REGIN), Pt1000, Ni1000, Ni1000-TK5000 - поддерживаемые контроллером Optimus. Надо смотреть характеристики датчиков Regin и искать термоэлемент именно с их характеристиками.
Искать либо у самого REGIN все, кроме Pt.
Или искать Pt1000 любого производителя, но зная характеристики используемых в датчиках Regin.
либо 1,385 либо 1,391 (0,385 или 0,391) для Pt
Какой совпадает с датчиками Pt REGIN ?.
подбирать чужие Ni, TK кроме производства REGIN можно до посинения.
Сообщение отредактировал manjey73 - 26.5.2015, 17:08
manjey73
сообщение 26.5.2015, 17:27
Учитывая, что REGIN шведская компания, а стандартизованы только Pt то для замены элемента датчика надо искать Pt1000 c коэффициентом (или как это правильно для пт-шек) 1,391 (0,391)
Тогда контроллер будет его воспринимать согласно своим заложенным калибровкам.
Звиняюсь - Коэффициент изменения сопротивления платиновых датчиков (импортных) W0/100=1,385 (отношение сопротивления при 100 °С, к сопротивлению при 0 С
Сообщение отредактировал manjey73 - 26.5.2015, 17:33
cauto
сообщение 26.5.2015, 17:51
Пользователь №: 35184
Это где Вы видели Pt 1000 с коэффициентом 1,391?
manjey73
сообщение 26.5.2015, 17:53
WRybkin
сообщение 26.5.2015, 19:59
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=516113265
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-X-three...1062325842.html
http://ru.aliexpress.com/item/PT-1000-PT10...2277784560.html
http://www.efind.ru/icsearch/?search=pt1000
ViS
сообщение 27.5.2015, 18:07
Сразу видно, что вы имеете весьма смутное представление о предмете разговора. (Имеется ввиду конструкция датчика)
Тот "чужеродный датчик" - это коробочка, с увствительным элементом(терморезистором) и колодкой для подклюения проводов, которая может быть впаяна в плату или так просто стоять в корпусе.
Таки читать и понимать прочитанное категорически не хотим, да? Разжевать?
Топикстартер ищет ТОЛЬКО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ.
Купить готовый датчик в сборе с нужными характеристиками - у него нет проблем с этим.
Не хочет "попадать" на деньги с заменой датчика, так как ошибка - его.
Все это он уже говорил, вы не видите или "смотрю в книгу - вижу фигу"...
Если вам то же самое повторить еще раз семь разными словами - может осознаете?
Видимо, при необходимости заменить летюю резину на зимнюю, вы не занимаетесь онанизмом, а меняете автомобиль. blink.gif
Развернули тут демагогию, мало относящуюся к существу заданного вопроса....
По жизни ненавижу, когда отвечают не на заданный вопрос, а на что-то совершенно другое, лишь частично относящееся к области заданного вопроса, но не к самому вопросу.
P.S. Единственный полезный топикстартеру ответ по существу дал WRybkin со ссылкой на Али и Платан smile.gif
Всех остальных высказавшихся, включая меня, можно смело клеймить оффтоперами huh.gif
Сообщение отредактировал ViS - 27.5.2015, 18:10
ggenn
сообщение 28.5.2015, 20:44
Из: г. Ногиск
Спасибо!
С такой ситуацией может столкнутся каждый и решение надо принимать быстро. Как только появилась строительная готовность объекта, а она была затянута, сразу пришлось делать пуско-наладку. Поэтому я и запаниковал и обратился на форум. Спросить некого, одни конкуренты со слабыми знаниями (или знания свои они мастерски маскируют).
Решил в картинках пояснить Датчик остался и я промоделировал, для форума замену.
Сегодня смотрел, пока наружную температуру воздуха показывает точно, буду периодически поглядывать.
И надо понимать, что датчик температуры обратной воды, я б навряд ли решился поменять подобным способом.
Сообщение отредактировал ggenn - 28.5.2015, 20:50
ViS
сообщение 29.5.2015, 12:12
Лучше было бы оставить медяшку и приклеить на ее также новый датчик - инерционность меньше будет.
Niko_0808
сообщение 30.5.2015, 11:13
Пользователь №: 154937
т.е. Вы поставили 10кОм терморезистор вместо штатного (назовем элемента PT100, так мне проще понять). А какой тип датчика выбрали в контроллере, чтоб температура наружного воздуха показывала корректно? (если я правильно понял Ваше сообщение)
Раз столкнулся с подобной проблемой. Там купили PT100 вместо PT1000, так я тогда последовательно 1кОм резистор подключал у клемм датчика, а потом коэффициентами подбирал чтоб более менее правильно показывал. Но чем сильнее температура уходила от той при которой подбирались коэффициенты, тем сильнее врали показания. (В итоге купили новые датчики, вопрос покупки и согласования были не мои вопросы, поэтому я сильно не парился.)
manjey73
сообщение 31.5.2015, 20:20
осталось охладить датчик до нуля и нагреть градусов до 50 и сравнить с табличными данными датчика Pt
ViS, автор купил и заменил на Pt1000 ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 31.5.2015, 20:20
ggenn
сообщение 1.6.2015, 20:23
Из: г. Ногиск
Цитата(Niko_0808 @ 30.5.2015, 11:13) *
т.е. Вы поставили 10кОм терморезистор вместо штатного PT100
Точно. Сам себе удивляюсь.
Разница в 5 гр. Корректировал автоматикой, без добавочного сопротивления. Инертность дикая (долго выходит в норму), но пока врет на 1 гр., режим зима-лето в ручном режиме, без внешнего датчика контроллер отказался работать с опцией ККБ. Так как я и обслуживаю, то буду посматривать если чё, буду менять в процессе ТО.
"железку" с датчиком оставил себе, пригодится, засуну в приличную коробку или не приличную расредкоробку и с экономлю, времена тяжелые.
Сообщение отредактировал ggenn - 1.6.2015, 20:29
sku-ter
сообщение 2.6.2015, 12:51
Пользователь №: 93446
..... что хочу сказать, для оптимизации работы в датчиках серии TG установлены резисторы "последовательно-параллельно" вот поэтому датчики работают именно в этом диапазоне на которые рассчитаны..... Так что купить простейший термоэлемент "капелька" это ещё всё!!!!
ggenn
сообщение 3.6.2015, 20:08
Из: г. Ногиск
Вот за это спасибо! не знал, тогда все ясно.
ggenn
сообщение 18.7.2015, 14:48
Из: г. Ногиск
Температура поднялась, датчик стал показывать +60, вместо +30. Полная ерунда. Буду менять.
kdu
сообщение 20.7.2015, 11:40
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору (и остальной честной компании))) для общего развития... Авось кому в чём и поможет...
Прикрепленный файл  __________________________REGIN.pdf ( 1,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:25
