> Внутренняя напорная канализация., Кухня небольшого кафе в цокольном этаже.
leather85
сообщение 20.5.2015, 20:27
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827
Ребят, что поможет?:
Мойка+умывальник+проф.посудомоечная машина.
Сливы, сами понимаете, жирные.
Отметка пола от выпуска минус 2.000.
Просим совета.
SV_vrn
сообщение 20.5.2015, 22:37
Пользователь №: 39979
пятьдесят четыре
Serg Ivanov
сообщение 21.5.2015, 8:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
http://www.sololift-sololift.ru/catalog_view.php?id=3
Engineer90
сообщение 21.5.2015, 11:03
Пользователь №: 208019
Цитата(Serg Ivanov @ 21.5.2015, 8:08) *
В АБК на первом этаже в здании без подвала 3 санузла и и 1 душевая с 4-мя душами. Так получилось, что конструктор забыл про ВК и залили плиту без единого отверстия и каналов blink.gif Теперь будем ставить насосы Сололифт, снаружи сделаем утепоенный нарост для выпуков и вводов.
Вопросы такие:
1 В одном санузле 2 унитаза и одна раковина, получается нужно ставить два насоса? Один на унитаз+раковина, второй только на унитаз.
2 Для душевой как? Можно один насос на 2 душа?
3 Можно ли у наружной стены предусмотреть магистраль и собрать все напорные трубы от насосов, потом одной напорной трубой выйти?
4. Как гасить напор? в утепленном цоколе сделать петлю?Прикрепленный файл  _1_.pdf ( 2,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2015, 8:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вопросы такие:
1. Да.
2. Да.
3. Нет.
4. Петля выше отметки земли делается не для гашения напора, а для предотвращения обратного тока воды из наружной канализации.
Hiro Nakamura
сообщение 22.5.2015, 13:19
Пользователь №: 22025
Serg Ivanov, у меня вопрос: вот вы советуете поставить Сололифт на производственную канализацию, а он собственно предназначен для подобных дел?
Думаете у этих насосов есть соответствующие сертификаты да и вообще техническая возможность работать в таких условиях?
SV_vrn
сообщение 22.5.2015, 13:24
Hiro Nakamura, я вам отвечу - нет не предназначены.
для жирных стоков кафе бытовые сололифты не годны.
лучше посмотреть в сторону продукции SFA.
Hiro Nakamura
сообщение 22.5.2015, 13:31
SV_vrn, мне в сторону смотреть не нужно и про Грунды я в курсе, мне интересно почему Serg Ivanov дал такой совет.
PesPes
сообщение 22.5.2015, 15:49
Пользователь №: 211546
там ссылка на жироуловитель.
Ferdipendoz
сообщение 22.5.2015, 15:58
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
По ссылке именно сололифты и именно насосы
PesPes
сообщение 22.5.2015, 17:44
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2015, 21:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сложно сказать, что выгоднее - дорогие насосы работающие много лет или дешёвые бытовые которые менять придётся чаще. Много лет и кафе может не проработать. А техническая возможность работать есть (там есть и кухонные варианты) - вопрос как долго.
SV_vrn
сообщение 26.5.2015, 21:16
Serg Ivanov, вы эту любопытную экономическую теорию, попробуйте рассказать сами заказчику, когда у него первая неправильно подобранная установка перекачки стоков, накроется женским половым органом и когда он вам выставит претензии...
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2015, 7:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну из нескольких десятков - ни один претензий не предъявлял. Обычно такие вещи оговариваются с заком заранее.
Кто-то хочет нержавейку и чугун, а кто-то полипропилен и подешевше.
В спецификации у нас обязательно должна быть приписка: "Оборудование по согласованию может быть заменено на другое сертифицированное." Иначе считается лоббированием производителя/поставщика.
В данном случае хозяин "кухни небольшого кафе в цокольном этаже" вряд ли располагает большими средствами. Да и объёмы реализации у него скорее всего небольшие - не сильно отличающиеся от бытовой кухни большой семьи.
Так что установку перекачки стоков надо просто уметь правильно подбирать - и претензий не будет.
Hiro Nakamura
сообщение 27.5.2015, 12:39
Позиция зака вопросов не вызывает, мне больше интересен процесс официального утверждения подобного решения - прохождение экспертизы.
selin
сообщение 27.5.2015, 14:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
А почему нельзя объединить два насоса в одну магистраль? Поставив обратные клапаны на каждый насос.
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2015, 14:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Чем мотивировать отказ? Формально проверяющий не имеет права рекомендовать ту или иную марку оборудования. По расчёту проходит - всё.
Фонтаном из унитаза. На туалетной бумаге и картофельных лушпайках клапаны плохо работают.
Тем более тут К3 и К1 как я понял.
Hiro Nakamura
сообщение 28.5.2015, 14:42
Формально проверяющий имеет право требовать использования сертифицированного оборудования.
Насосы Сололифт - бытовые. Они не сертифицированы для использования в предприятиях общественного питания.
Нельзя ими перекачивать жиросодержащие стоки.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 28.5.2015, 14:43
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2015, 8:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Можно.
Sololift2 C-3 имеет три выхода, к нему можно подключить ( по выбору): стиральную машину, посудомоечную машину, кухонную мойку, ванну, душ (душевую кабину), биде или умывальник.
Область применения:
- в душевых кабинах, умывальниках, стиральных и посудомоечных машин, смонтированных при ремонте или модернизации существующих зданий, при их размещении на удалении от подземной канализационной магистрали, где невозможна организация отвода канализационных вод самотеком.
Sololift2 C-3 - используется для перекачивания бытовых стоков температурой до 75°С, и кратковременно (до 30 минут) - 90°С.
Ну покажите сертификат на канализационную насосную установку для использования в предприятиях общественного питания. smile.gif
У нас такой зверь не водится.
В конце-концов пусть ТХ поставят жироуловитель под мойку.
http://www.sololift-sololift.ru/catalog_view.php?id=16
Hiro Nakamura
сообщение 29.5.2015, 13:09
Serg Ivanov, есть оборудование бытовое, есть производственное.
На каждый насос есть сертификат соответствия, разрешение Ростехнадзора и Санитарно Эпидемиологическое Заключение.
В этих документах написано, что за прибор и для чего нужен (пункт называется условия применения).
Нельзя лепить бытовое оборудование в производственные нужды.
В Грундфосе мне сказали тоже самое.
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2015, 20:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну да, отсканируйте и выложите. На это именно. У нас запрета нет. Эдак можно до производственных унитазов допроектироваться..
Sololift2 C-3 подходит для перекачивания серых
стоков от стиральных и посудомоечных машин,
ванны, душа, умывальника или кухонной мойки.
Установка предназначена для фронтального
монтажа в стене. Профессиональная конструкция
позволяет перекачивать стоки температурой до
75 °C при непрерывном режиме работы и до 90 °C в
течение 30 минут.
Обычно эти установки применяются:
• В подвальных помещениях ниже уровня
канализации.
• В связи с реконструкцией или модернизацией
зданий, в которых водоотведение самотёком
невозможно из-за того, что канализационная
труба находится на большом расстоянии,
Никитос
сообщение 29.5.2015, 21:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Серые стоки когда успели стать производственными?
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2015, 23:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда же когда кухонные.
Alexey_M
сообщение 3.8.2017, 13:20
Пользователь №: 290923
Надо отдать должное - у SFA есть деление на бытовые насосы и профессиональные. К последним относятся как раз насосы для общественных мест, кафе, производств (кухни ресторанов, пекарни). Но в любом случае, установка даже такого насоса желательна после жироотделителя.
Хотя по факту серия Профи просто выдерживает большие температуры и помощнее. Даже в инструкции производитель всё равно пишет "для жилых домов". Но если сравнивать с конкурентами, для Профи использования, однозначно надо брать "Профи" серию. Много лет тысячи насосов работают (даже "бытовые" в общественных местах) - там тупо нечему ломаться, пока не придёт "человеческий фактор" ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:52
