> Подбор ПЧ
satillit
сообщение 21.5.2015, 9:07
Из: Курган
Пользователь №: 225506
Добрый день.
Существуют ли рекомендации по подбору преобразователя частоты?
У меня возникла следующая ситуация. Имеется насос (3ф, 0.88 кВт, ток 1.73А - данные из паспорта насоса), и требуется подобрать частотник. если смотреть по току, то частотник мощностью 0,75 кВт подходит, а вот по мощности не пролазит.
Следует ли учитывать оба параметра из паспорта двигателя и брать частотник, следующей мощности (сразу 1.5 кВт), или можно поставить на 0.75, пренебрегая указанной в паспорте насоса мощностью?
Спасибо.
Ответов (1 - 6)
satillit
сообщение 21.5.2015, 9:35
Из: Курган
Удалось найти следующую информацию в брошюре производителя частотников:
"Как подбирается преобразователь частоты под двигатель?
ПЧ подбирается в первую очередь по току. Рабочий ток двигателя должен
быть меньше номинального тока ПЧ (большинство применений). "
Выходит, мощностью можно пренебречь, при выборе ПЧ.. Поправьте меня, если я не прав.
Andrew_2610
сообщение 21.5.2015, 10:06
Пользователь №: 66483
на мощность пч не обращайте внимание.
satillit
сообщение 21.5.2015, 10:49
Из: Курган
Хм, спасибо
IGR1
сообщение 21.5.2015, 18:52
Пользователь №: 263894
Я смотрю всегда по току. А мощность частотника вообще непонимаю что это такое... Ток - да, показатель.
По самые по...
сообщение 23.5.2015, 21:06
Пользователь №: 11117
БрошЮру писАл человек, далекий от техники - манагер, например!
Под технологию, в которой используется применяемый двигатель, подбирается устройство управления , например, с использованием частотного преобразователя (ЧП).
Технические условия для выбора ЧП должны содержать комплекс параметров, необходимых для применения в данном конкретном случае. Сюда входят ток, мощность (обязательно!!!), режим работы (момент, вектор, скаляр), способ регулирования (ПИД, фаззи-логика, ...), среда использования. И это - далеко не всё!!!
SVKan
сообщение 25.5.2015, 7:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Мощность указываемая для частотника это некий усредненный "стандартный" двигатель - для ориентира.
Для многих применений на эту цифру действительно можно смотреть.
Но правильнее смотреть все таки на ток. Именно он определяет нагрузку на силовые полупроводники.
Если совсем правильно, то надо еще учитывать характер нагрузки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:52
