> Отключается кондиционер
henry
сообщение 21.5.2015, 14:04
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Добрый день!Подскажите пожалуйста новичку!Смотировали кондиционер!Запустился но невыдает холодный воздух!Воздух температурой 20 градусов выходит из теплообменника!Компрессор через мин работы отключается.Жидкостная трубка наружного блока очень горячая!Может ли быть неправильно осуществленно подключение проводки!Спасибо!
Ответов (1 - 17)
SSA
сообщение 21.5.2015, 16:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
1 вариант - пинать установщиков.
2 вариант - найти спеца, который в этом разбирается.
v-david
сообщение 21.5.2015, 18:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
может он в реверсе?
SSA
сообщение 21.5.2015, 19:16
Из: Оренбург
henry
сообщение 21.5.2015, 21:31
Из: Тамбов
Жидкая горячая в режиме охлаждения!Установщиков отпинали)Хочется самому понять в чем дело,если получится!Кондей запускается работает в режиме охлаждения мин при этом выдавая температуру внутреннего воздуха +18-+20 град,потом отрубается и невключается!Спасибо за ответы!
v-david
сообщение 21.5.2015, 22:23
Из: Зеленоград
Цитата(SSA @ 21.5.2015, 19:16) *
А по-другому бывает? (мы как евреи)
SSA
сообщение 22.5.2015, 9:16
Из: Оренбург
Не парьте никому моск. У Вас кондиционер банально недозаправлен и отключается по температуре труб. Померьте давление и фсё станет ясно.
henry
сообщение 25.5.2015, 14:54
Из: Тамбов
Я не собирался никому паритть!просто ищу помощи!Давление на низкой стороне в рабочем режиме 12 бар!
RusBuka
сообщение 25.5.2015, 23:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Вангую, дроссель просрали при установке...
tech-nik
сообщение 25.5.2015, 23:45
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201
1 Не работает вентилятор наружки (перекрыт воздушный поток)
2 Перезаправка
3 Забыли отвакуумировать.
azamet
сообщение 26.5.2015, 7:04
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Еще как вариант краны забыли открыть.
tech-nik
сообщение 26.5.2015, 14:30
Из: Хабаровск
Ну если только газовый.
Ludvig
сообщение 27.5.2015, 9:33
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не парьте нам мозги!
olg2004
сообщение 28.5.2015, 12:20
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
не открыт газовый вентиль банально
Xemita
сообщение 16.10.2015, 0:58
Пользователь №: 275368
Обратитесь к продавцу, у которого покупали этот кондиционер. Если у Вас есть доверенность, то Вам должны без проблем его починить. У нас была похожая ситуация в прошлом году, летом, когда было очень жарко. Кондиционер не включался из-за фильтров.
Denata
сообщение 16.10.2015, 20:40
Пользователь №: 266192
Гарантия еще действительна? В сервис-центр надо
ТГВик
сообщение 19.10.2015, 22:39
Пользователь №: 68767
Если бы был закрыт газовый вентиль, давление возросло до 20 с лишним очков до срабатывания реле. Температура на жидкостной трубе говорит о том, что с конденсатора идёт нагретый хладагент, первое на что надо смотреть- работа 4-х ходового клапана.
SSA
сообщение 20.10.2015, 13:11
Из: Оренбург
Повторяю.
Отпинайте установщиеков - пусть проверят межблочку. Тупо вместо вентилятора подключили 4-хходовой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:58
