2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте частотник
mr_Frodo64
сообщение 21.6.2021, 22:41
Пользователь №: 226003
Если знаете хорошо основы электротехники, то в принципе выбор должен осуществляться по цене и легкости восприятия мануала.Если уж вы решаете свою задачу самостоятельно, то и разбираться в дальнейшем с разными трудностями придется вам и потому... Почитайте инструкции от разных производителей и сделайте для себя вывод , что для вас легче воспринимается. Думаю, что хорошо иллюстрированный мануал с подробностями будет для восприятия более легким, чем тот, который надо еще с русского на русский переводить. Сделайте для себя рейтинг мануалов с ценниками и выберите, тот который наиболее понятен, и скорее всего он не будет самым дешевым.. Если любой мануал не раскурится, то лучше для решения ваших задач пригласить сведущего в данном вопросе человека.
stager
сообщение 21.6.2021, 22:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459
Цитата(Аспект @ 21.6.2021, 18:52) *
Надо знать куда и мощность.
На насосных установили
[attachment=150057:ATV61_Ru..._630_kVt.pdf]
Для систем приточной - вытяжной вентиляции. Возможность управление по дискретному и аналоговому сигналу, контроль за температурой обмоток двигателя и т.,п. Мощность небольшая. разная от 0,25 до 5 кВт. Как 1 ф-е так и 3ф-е.
Цитата(LordN @ 21.6.2021, 19:52) *
я бы вообще ничего не стал советовать тому, кто отказывается от данфосса. проще и понятнее пч я еще не видел.
Вы сами когда с ними последний раз общались!? Я последнюю неделю потратил на попытки получить от них хоть какую то информацию по проверке правильности подбора ПЧ и комплектации. До 10 звонить бесполезно с 13 до 15 у них обед по видимому. После 16 конец рабочего дня. Абзац полный!
Сообщение отредактировал stager - 21.6.2021, 23:10
stager
сообщение 21.6.2021, 23:34
Из: Краснодар
Спасибо за совет! Но как всегда получается это нужно было еще вчера! Для мониторинга нужно время которого нет. Потому простой вопрос какой надежный и понятный в настройке ПЧ для ПВ машин. Данфосс минус цена и сложное меню настроек большинство не нужных для небольших установок. Танцевать с бубном копируя параметры и дублируя их на FC 051 или 102 конечно можно, но думаю обойтись найдя менее проблемный ПЧ и без него хватает. Одного конфигурирования ПЛК достаточно.
Цитата(DriverFirst @ 21.6.2021, 20:58) *
Ничего советовать не буду. Просто поделюсь своими впечатлениями. Много ПЧ было перепробовано. Больше всего понравились Mitsubishi.
Спасибо! Добавил к списку.
Сообщение отредактировал stager - 21.6.2021, 23:27
nick2
сообщение 22.6.2021, 1:28
Сообщение #34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ПЧВ от Овена - тот же Данфосс.
позвоните им
LordN
сообщение 22.6.2021, 8:04
Сообщение #35
с ними это с саппортом или с пч?
так-то саппорт не обязан кого-то учить подбирать пч и т.д.
когда есть какие-то проблемы с пч - вот их он и решает.
остальному надо учиться самому как бы.
или вы думаете, что какой-нить веспер, дельта или сименс будет вам сопли и слезы вытирать? хе-хе...
SVKan
сообщение 22.6.2021, 12:35
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Общая политика Данфосс, что такими вопросами занимаются партнеры на местах. Сам Данфосс работает в первую очередь именно с ними. Исключение, это ОЕМ партнеры, к которым ваш случай не относится...
Andy79
сообщение 22.6.2021, 14:42
Сообщение #37
Пользователь №: 3858
Посмотрите YASKAWA GA500 - их со смартфонов можно настраивать и переносить настройки без подключения питания.
Можно выбрать применение вентилятор - и тогда лишние параметры скроются.
Сообщение отредактировал Andy79 - 22.6.2021, 14:46
stager
сообщение 30.6.2021, 21:22
Сообщение #38
Из: Краснодар
Добрый вечер. Да понятно своеобразный закрытый клуб. Ну бог с ними.
Добрый вечер! Спасибо! Без питания! Обязательно! Очень интересный устройство. Спасибо!!
Сообщение отредактировал stager - 30.6.2021, 21:32
Pawel
сообщение 1.7.2021, 8:02
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Много китайских простых, дешевых и достаточно надежных ПЧ типа PROSTAR или EASYDRIVE. Одна фирма у нас использует на вентиляции только их уже под десяток лет. Периодически привозят на мелкий ремонт и чистку ПЧ отработавшие уже 7-8 лет, после снова в работу, возвратов и претензий не было. Я обычно использую только китайские, беру обычно с запасом на одну-две ступени в зависимости от использования и нагрузки.
Сообщение отредактировал Pawel - 1.7.2021, 8:10
OlegM
сообщение 1.7.2021, 9:34
Сообщение #40
Пользователь №: 68330
EASYDRIVE - глюконат, не связывайтесь.
Сообщение отредактировал OlegM - 1.7.2021, 9:35
stager
сообщение 28.7.2022, 9:59
Сообщение #41
Из: Краснодар
Здравствуйте! Прошло больше года. Так значит за это время установили в связке с ШУ приточно вытяжных систем и крышных кондиционеров: 16шт ПЧ Данфосс из них 4 от Ровен (тот же Данфосс) из них 1 вышел из строя. ПЧ CHNT 3 ед из них 2 вышли из строя. 3 ПЧ ВЕСПЕР всё нормально, все 3 работают. Вот. Продолжаю искать недорогой и надежный, несовместимы понятия да, но попробуйте объяснить заказчику, частотный преобразователь. Попробуем совет от Andy79 посмотрим что за зверь YASKAWA GA500, ну если по цене и параметрам устроит.
nick2
сообщение 28.7.2022, 11:46
Сообщение #42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
с 2010 года установлено несколько десятков ПЧ от Веспер + Овен (ПЧВ=Данфосс).
по маркам - примерно одинаково и тех и тех.
мощность - до 11 кВт.
работают на насосном оборудовании.
вышедшие из строя наблюдались в пределах 5%. Причем в основном - Веспер.
Из них по независимым от человека причинам - два штуки Веспер -дохли аналоговые входы сигналов.
остальные - "криворучки" монтажников.
сейчас пользуем Веспер. Овен не понравился в плане настройки конфигурации.
В этом году поставим ПЧ от CNP-шных насосов. серия PD ES.
В руках не держал. Уехали встроенными на насосах сразу на объект.
Прикрепленный файл  PD_ES_Manual_220204.pdf ( 7,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Pawel
сообщение 28.7.2022, 14:43
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Попались тут недавно китайцы серия M-DRIVER M500 G3 с неплохим набором параметров и качеств, векторный без датчика, внутри есть необходимые датчики тока, поставили пару штук, один на PID по давлению на насос, другой - тянущее с регулировкой момента, всё работает хорошо.
SVKan
сообщение 29.7.2022, 7:46
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Причем здесь закрытый клуб?
Непосредственно приводное отделение Данфосс в России это менее 50 человек на всю страну. Те кто работает непосредственно в техподдержке пересчитываются по пальцам.
Вы всерьез думаете что они смогут каждому клиенту по всей стране советовать по каждому чиху? И каждый частотник колупать вышедший из строя.
Есть сеть партнеров с которыми идет работа, которых обучают, которым помогают, подсказывают в каких-то случаях. А далее уже они должны работать с клиентами на местах.
Прямая поддержка клиентам распространена только в ОЕМ сегменте. Где есть более-менее массовые и однотипные продукты. Причем со своей ярко выраженной спецификой и не стандартными решениями требующими определенной квалификации и опыта.
Сообщение отредактировал SVKan - 29.7.2022, 7:46
stager
сообщение 29.7.2022, 8:55
Сообщение #45
Из: Краснодар
Интересовался по YASKAWA GA500, поставки прекращены, да и ценник у них кусается. Связывался с дилерами ОВЕН, ответ приостановлено производство ПЧ. Связывался с Данфосс, да ушли с рынка, распродают остатки. Но вроде фирма, почему то китайская, будет производить аналог под брендом VEDA, различия по корпусу, начинке, и в настройках не известны пока. Но по ценам разница есть.
Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 15,0 кВт — 71670,00 руб. с ндс/шт.
Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 18,5 кВт — 78170,00 руб. с ндс/шт.
+ панель управления — 2700 руб. с ндс/шт.
VEDAVFD Преобразователь VF-51-P15K-0032-T4-E20-B-H — 53290,00 руб. с ндс/шт.
VEDAVFD Преобразователь VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H — 65910,00 руб. с ндс/шт. Панель встроена.
Да с Овен мудрен больно. сложноват в настройках. Пока поищу еще , ну если нет то ВЕСПЕР рассматриваю как основной вариант на этот год.
Сообщение отредактировал stager - 29.7.2022, 8:52
Andy79
сообщение 1.8.2022, 12:48
Сообщение #46
Поставки A1000, GA500, GA700 продолжаются не смотря на закрытие представительства.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 9:03
