> Расчет расхода воздуха, поступающего в емкость
darkden59
сообщение 22.5.2015, 10:34
Пользователь №: 268546
Доброго времени суток! Помогите рассчитать расход воздуха, поступающего в закрытую емкость объемом V. Воздух поступает из компрессора, под давлением P1, однако перед входом в емкость стоит IP-преобразователь, на выходе которого давление снижается до P2. при этом нужно учесть, что в закрытой емкости уже есть давление P3. Таким образом на входе в емкость воздух поступает под давлением P2, по трубке диаметром D, и длиной L. В самой емкости уже есть воздух с давлением P3. Заранее спасибо!
Ответов (1 - 5)
T-rex
сообщение 22.5.2015, 12:11
Пользователь №: 163378
Это типа задачка такая на знание предмета или какая-то действующая система?
darkden59
сообщение 23.5.2015, 9:37
Действующая система
T-rex
сообщение 23.5.2015, 13:51
Теоретически решение задачи такое - в системе координат Q-H строится характеристика компрессор и характеристика трубопровода. Точка их пересечения даст искомую производительность компрессора на эту трубу. Другое дело тут сложнее - компрессор качает на сеть потребителей или только в эту емкость? Компрессор качает постоянно и ли отключается по достижении какого-то давления в емкости, а потом снова включается? Из емкости постоянный разбор газа? По какому показателю регулирует клапан?
Если давление в емкости изменяется со временем, то и расход газа в емкость также изменяется. В какой момент времени необходимо знать расход?
Сообщение отредактировал T-rex - 23.5.2015, 13:51
РОШ
сообщение 29.7.2015, 15:05
Пользователь №: 142706
Вам в помощь. Мне, как правило, помогает.
Прикрепленный файл  ______________________._____________._.________1991_dnl8663.djvu ( 2,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
smoilov79
сообщение 30.7.2015, 3:57
Пользователь №: 274264
Можно использовать формулу массового расхода Сен-Венана и Ванцеля
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:47
