> Фильтр для канализационного стояка, Фильтр для очистки воздуха
n1515
сообщение 22.5.2015, 13:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 57339
Вопрос такой, есть перепадной колодец в котором необходимо предусмотреть вентиляционный стояк. Необходимо ли устанавливать на таком стояке какой-либо фильтр для очистки воздуха? Если да, то где это прописано и какие фильтры применяются?
n1515
сообщение 22.5.2015, 13:38
Из: Ростов-на-Дону
Ferdipendoz
сообщение 22.5.2015, 14:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Перепадной колодец на сети? Зачем там вентстояк? Поподробнее распишите, мне кажется, что речь не совсем о перепадном колодце
nagger
сообщение 22.5.2015, 14:47
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Есть требования снип. На них, правда, задвигают, из-за амбре. Да и просто потому что это мало кому нужно - вентшахт теплосети хватает.
Сейчас, в том числе если жители жалуются на запахи из-за, в столице, например, по слухам модно ставить некий воздушный фильтр под крышку люка без дополнительных вентиляционных дел. Что за фильтры попробую уточнить.
upd2: а в принципе такие же, как на вентиляцию для кнс.
Сообщение отредактировал nagger - 22.5.2015, 14:52
n1515
сообщение 22.5.2015, 15:17
Из: Ростов-на-Дону
nagger, да да, Вы все правильно говорите! Я с таким еще не сталкивалась и подсказать некому(( Буду Вам очень благодарна за информацию!
Я правильно поняла, что установка фильтров нормативными документами не регламентируется?
п.6.9.2 СП "Канализация...": Специальные вытяжные устройства надлежит предусматривать во входных
камерах дюкеров, в смотровых колодцах в местах резкого снижения скорости течения
воды в трубах диаметром свыше 400 мм, в перепадных колодцах при высоте перепада
более 1 м и расходе воды более 50 л/с, а также в камерах гашения напора.
nagger
сообщение 22.5.2015, 15:22
Из: РФ
n1515, в моей небольшой практике проектирования делать вентшахты для камер и колодцев к1 еще не приходилось, у матерых проектных институтов такие решения также пока мною не замечены.
Если предусмотреть венткамеры не более как ваше личное рвение выполнить норматив, то подождите до первых замечаний проверяющих. Если это - сложившаяся практика там, где вы проектируете, - вы нам сами расскажете, как надо.
n1515
сообщение 22.5.2015, 15:35
Из: Ростов-на-Дону
В Техническом задании прописали установку фильтров
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 5:52
