2 страниц V   1 2 >
> объясните задачку из учебника., механика жидкостей гидродинамический парадокс.
Allar
сообщение 23.5.2015, 16:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Позиция 1). В горизонтальной трубе с жесткими стенками на участке имеется вставка из тонкостенной резиновой трубки. Этот участок заключен в стеклянную камеру, в которую может нагнетаться воздух под давлением. По горизонтальной трубе течет жидкость. давление в камере равно атмосферному.
Позиция 2). Если повышать давление в камере, то на первый взгляд кажется, что резиновая трубка должна сжаться. На самом деле происходит обратное явление – стенки резиновой трубки расширяются. Объясните, почему.
Внимание! При проведении опыта расход жидкости обязательно поддерживается постоянным.
Сообщение отредактировал Allar - 23.5.2015, 16:53
LordN
сообщение 23.5.2015, 17:31
какой - этот?
Allar
сообщение 23.5.2015, 17:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
сквозь камеру с изменяемым давлением проходит трубка,
azmt
сообщение 23.5.2015, 17:57
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Allar
сообщение 23.5.2015, 18:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
видел.
непонятно с чего вдруг давление в трубке должно увеличиться,
если рассуждать логически,увеличив давление трубка должна сжаться, допустим давление внутри трубки повысится до внешнего тогда трубка должна занять первоначальное состояние, но судя по раздутию втутри давление еже больше. mellow.gif
уточним эксперимент. Трубка подключена к открытой емкости с постоянным уровнем и выливается в другой бассейн с постоянным уровнем. т.е. давление в начале трубки константа.
т.е. как бы мы не сжимали или растягивали трубку - давление внутри трубки зависит от внешних параметров, а не от давления в камере. Эффект будет? Если да то как его посчитать? C увеличением давления эффект будет наблюдаться или затухнет?
Сообщение отредактировал Allar - 23.5.2015, 18:20
Skaramush
сообщение 23.5.2015, 18:24
Это неверно. Остальные следствия = тоже. Читайте ВНИМАТЕЛЬНО условия.
Allar
сообщение 23.5.2015, 18:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
а какая разница?
в задаче просто трубопровод по которому течет вода без каких либо дополнительных условий, т.е в начальной точке параметры не меняются.
Сообщение отредактировал Allar - 23.5.2015, 18:38
Skaramush
сообщение 23.5.2015, 19:48
Читайте условия.
явное
Чет туплю.
Allar
сообщение 23.5.2015, 20:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Skaramush, это не объясняет эффект.
давайте рассмотрим модель: Открытый бак - шестереночный насос с горизонтальной характеристикой - камера с трубкой - обратно бак.
azmt
сообщение 23.5.2015, 21:47
Из: г. Уфа
Признаюсь, не очень вас понял. Причем тут какая-то конкретная модель? smile.gif
При увеличении давления в камере, повышается потенц. энергия воды, при этом скорость уменьшается. Поэтому должно увеличиться сечение резиновой трубки - расход то постоянный. Это все следует из урав-ия Бернулли.
ssn
сообщение 23.5.2015, 22:31
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
чет я тоже не понял этой задачи...
как это повышается потенц. энергия воды, при этом скорость уменьшается если по условиям задачи расход постоянный.
azmt
сообщение 23.5.2015, 22:41
Из: г. Уфа
Представьте, что мы как бы сжимаем цилиндр с упругой стенкой. Этим мы запасаем в ней некую энергию, равную нашему усилию (повышается потенц. энергия). Но из урав-ия Бернулли следует, что скорость должна обязательно снизиться (сумма в уравнении постоянная). Отсюда следует, что сечение цилиндра должно увеличиться. smile.gif
Сообщение отредактировал azmt - 23.5.2015, 22:43
ssn
сообщение 23.5.2015, 22:55
Пользователь №: 543
а. все. скорость типа упала, но сечение выросло. расход остался прежним.
но механника все равно не понятна.
сообщение 24.5.2015, 13:41
Пользователь №: 8854
Может быть это?
tiptop
сообщение 24.5.2015, 14:42
Вопрос в том, что там делают конкретно?
Расход можно поддерживать постоянным, а давление в трубопроводе делать различным!
сообщение 24.5.2015, 14:58
Именно об этом речь. Чтобы увеличить расход - увеличивают давление, причем, согласно букварю, расход пропорционален площади и корню квадратному от перепада давления. Другими словами сжатие трубки по диаметру на 20% потребует двухкратного увеличения давления чтобы обеспечить такой же расход. Тут фишка в геометрии сжатия ИМХО.
Composter
сообщение 24.5.2015, 15:47
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
насколько я понял то в задаче деформация трубы не учитывается, потому что если сечение уменьшится(при постоянном расходе),то увеличится скорость => уменьшится давление воды в трубе. А в ответе говорится что давление жидкости увеличится.
LordN
сообщение 24.5.2015, 17:10
согласен с испытателем, в учебнике ответ не полный и не корректный.
корректный ответ д.б. каким-то таким: будет наблюдаться расширение со стороны движения потока и сужение на выходе из эластичной трубы.
ssn
сообщение 24.5.2015, 22:27
Пользователь №: 543
я вот себе надумал такое объяснение...
1. увеличилось давление на стенку трубки, т.е. что бы противостоять этому давлению, должна увеличиться статическая составляющая давления
2. раз увеличилась статическая, значит уменьшилась динамическая
3. раз уменьшилась динамика - уменьшилась скорость
4. скорость упала, а расход прежний - значит должно увеличиться сечение.
и в этом во всем только одно не понятно, почему сила действия с одной стороны не уравновешивается силой с другой стороны. все же, видимо для сохранения расхода придают дополнительное давление жидкости.
А это чисто теория или можно поставить такой опыт?
Сообщение отредактировал ssn - 24.5.2015, 22:28
сообщение 24.5.2015, 22:56
Ага - хвост управляет собакой. ( С двух сторон трубки железные. Они тоже растянутся?) Минус- логике. Попробуйте опыт.
ssn
сообщение 24.5.2015, 23:23
Пользователь №: 543
ну да. фигня какая то.
просто пытался найти объяснение не касаясь формул, которые указывались выше... сознаюсь, но вообще не помню о чем в них там речь.
если кто то сможет объяснить просто, было бы хорошо.
and
сообщение 25.5.2015, 8:55
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
По закону Бернулли при сужении трубки давление падает, при расширении - давление увеличивается.
Это не причина и следствие, а взаимосвязь. Т.е. при повышении давления трубка расширяется.
Просто на практике закон применяют только в одну сторону - от изменения сечения определяют изменение давления. В обратном решении до этой оригинальной задачи не было необходимости.
Сообщение отредактировал and - 25.5.2015, 8:57
LordN
сообщение 25.5.2015, 9:02
ну ок. нигде не сказано, что скорость потока не равна нулю.
впрочем все правильно. но для того чтоб эффект был заметен надо чтобы динамическое давление было соизмеримо с разностью статики.
сообщение 25.5.2015, 15:22
Парадоксы логики - крупными маками продолжат цвести. Кто Вам и где рассказал, что при изменении скорости течения в трубе падает давление? Закон неразрывности предполагает локальное снижение - повышение давления на участке сужения - расширения, а не во всей трубе.
and
сообщение 25.5.2015, 17:52
Из: Гатчина
Рассказал Бернулли, например здесь можно почитать.
Диаметр резиновой трубки будет постоянным по всей длине камеры (переходы с металла на резину на краях не считаем), и зависит от давления в камере. Потери напора по длине трубки тоже не считаем.
сообщение 25.5.2015, 18:24
Это он Вам на ухо рассказал?
Вы не учитываете изменение потенциала кинетической энергии вдоль трубы, в простолюдии называемого - падением напора.
Глыбже нужно физику чувствовать. Уверяю Вас - проложите относительно длинный участок малого диаметра до коллектора с диаметром в 10 раз большего (т.е. со скоростью во 100 раз меньше) и замерьте давление в начале узкого участка и на коллекторе. Вас ждет "неожиданное откровение" - уверяю Вас.
Composter
сообщение 25.5.2015, 19:04
Из: Газ-Ачака
испытатель, так вы расскажите нам подробно что за процессы происходят и как изменяется это на каждом участке. а то вы все говорите что неправильно.
Skaramush
сообщение 25.5.2015, 19:55
А замерять какое давление? Полное, динамическое, статическое?
сообщение 26.5.2015, 9:17
Я лично не уверен вообще в существовании такого эффекта в действительности - очень уж надуманная ситуация. Единственное объяснение, (для шибко эластичной трубочки, ну очень эластичной) - неравномерность деформации по ходу движения теплоносителя. Как это происходит - я попытался предположить, что при сжатии под воздействием наружного давления происходит сжатие трубочки и уменьшение расхода, для поддержание которого на вход эластичной трубки требуется повысить давление, чтобы увеличить расход, которое больше увеличенного в камере д.б. в 4 раза (чтобы сохранить прежний расход). . В итоге на входе трубочка раздувается со смещением раздутия то сжатого пояска, который тоже немного увеличится. В результате - устанавливается равновесие (расход - диаметр) и и мягкая трубка принимает вид осиной талии.
Skaramush
сообщение 26.5.2015, 9:38
А всё, как видится, от некорректно поставленного вопроса.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:49
