2 страниц V  < 1 2
> объясните задачку из учебника., механика жидкостей гидродинамический парадокс.
and
сообщение 26.5.2015, 10:23
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(испытатель @ 26.5.2015, 9:17) *
Я лично не уверен вообще в существовании такого эффекта в действительности
У электриков есть аналогичный парадокс, многие не понимают отрицательного электрического сопротивления.
То ли в голове не помещается, то ли организм не принимает.
Composter
сообщение 26.5.2015, 10:32
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
мне видется немного по другому. увеличив давление снаружи на стенки трубы,у нас увеличится давление жидкости внтури на стенки трубы (за счет статики).
ssn
сообщение 26.5.2015, 11:27
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вооот. и получится цепочка моих мыслей из поста 19
Сообщение отредактировал ssn - 26.5.2015, 11:27
and
сообщение 26.5.2015, 11:36
Сообщение #34
Из: Гатчина
Так у нас для того и эластичная труба, чтобы принять, что давление на поверхности водного потока (внутренняя стенка трубы) равно давлению в камере (внешняя стенка трубы).
сообщение 26.5.2015, 13:42
Сообщение #35
Пользователь №: 8854
Нет такой связи в условии. Давление вокруг трубки подается в стеклянную емкость, а не в атмосферу. Расход поддерживается напором изнутри, который тоже неизвестно кто создает, но создает mellow.gif
Composter
сообщение 26.5.2015, 14:17
Сообщение #36
Из: Газ-Ачака
как это нету?есть же фраза "Если повышать давление в камере"
сообщение 26.5.2015, 14:45
Сообщение #37
Этот участок заключен в стеклянную камеру, в которую может нагнетаться воздух под давлением.
Composter
сообщение 26.5.2015, 15:01
Сообщение #38
Из: Газ-Ачака
а в чем разница? до камеры давление воздуха 1 атмосфера, в камере больше чем 1 амосфера.таже статика.
сообщение 26.5.2015, 15:59
Сообщение #39
Это разделенные среды и давление в камере - не равно атмосферному.
И еще одно - реакция от воздействия не может быть одинаковой. При откачке давления в камере - трубку раздует, при повышении, как утверждает автор задачи - тоже раздувает,( но явно не так- ВЫВОД).
Причем, сжатие трубки на пропускную способность влияет, а "раздувание"- нет.
Да и надоел этот сюрреализм. Что-нибудь более жизненное хотелось бы обдумывать.
Сообщение отредактировал испытатель - 26.5.2015, 16:05
Skaramush
сообщение 27.5.2015, 8:29
Сообщение #40
Раздувает (неравномерно) при параллельном повышении давления воздуха в камере и воды в системе. По условию задачи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:33
