> РДГ-50Н, Настройка
Cerberus42
сообщение 24.5.2015, 8:43
Пользователь №: 268662
Помогите разобраться с настройкой РДГ-50Н. Входное - 6 кг, выходное - 0.3 кг.
1 Если убирать кач дросселями, то появляется провал и всплеск давления. Не тянет регулятор два котла и более, выходное давление падает на треть. В тупике значительно завышает.
2 Если оставить немного кач, то провал и всплеск исчезают. Среднее положение поймать невозможно.
Кач во втором случае только при малом горении котлов, при большом работает нормально.
Дело я как думаю скорее всего именно в настройке дросселей, вот сколько не крутили, так и не удалось поймать нужное положение. Специалисты, подскажите что можно сделать?
Сообщение отредактировал Cerberus42 - 24.5.2015, 8:46
Ответов (1 - 3)
абракадабра 1963
сообщение 27.6.2015, 17:30
Пользователь №: 244422
Попробуйте на импульсе 1" поставить дроссельную шайбу с проходом от 4 мм.
Молчан
сообщение 3.11.2015, 16:01
Из: Тула
Пользователь №: 281934
РДГ-50Н рассчитан на низкое выходное давление, буква Н в названии регулятора обозначает именно низкое давление, а у вас выходное-среднее. Если при пульсации работает более-менее нормально(пульсация в пределах 10% от рабочего давления). то пусть работает.
АртемМГ
сообщение 3.11.2015, 16:52
Из: Энгельс
Пользователь №: 278717
Напишите нашему инженеру по сервису. Он проконсультирует. Поляков Денис Викторович. В письме оставьте телефон для связи.
help@eposignal.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:42
