> настройка регулятора рдбк 1-50, Здравствуйте. Не могу настроить регулятор входное давление 0.4 МПа вых
dimasik 11
сообщение 24.5.2015, 21:40
Пользователь №: 267572
Здравствуйте. Не могу настроить регулятор входное давление 0.4 МПа выходное 2кПа. Зимой, когда работало 24 котла было все роовненько, на улице потеплело и началось. При маленьком расходе работает идеально, но как только включается котлов 10, так и начинается качка. Нет у кого нибудь методики настройки регулятора. Может кто нибудь встречался с этим?
smart-bear
сообщение 25.5.2015, 8:51
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый dimasik 11!
Информация по настройке регулятора давления газа должна быть в соответствующей инструкции (паспорте) от него.
Поиск в интернете выдал причины плохой работы регулятора:
http://www.promgazenergo.su/katalog/gazovo...79-rdbk-50.html
"Обычные" причины плохой работы регуляторов газа:
- попадание грязи (песок, сварочный грат, окалина, застывшая смазка и др.);
- разрыв мембраны (микроскопическая трещинка или прокол);
- засорение дыхательного отверстия (диаметр около 1 мм) в корпусе регулятора (грязью или краской).
Переходите на байпас и очень тщательно чистите регулятор и проверяйте состояние его деталей.
Не доверяйте всю работу слесарям - им результат до одного места (стронут крепящие болты, поцарапают краску и доложат что все сделали, причину не нашли). Все элементы проверяйте лично.
абракадабра 1963
сообщение 6.7.2015, 20:50
Пользователь №: 244422
У нас тоже на рдбк-50/25 при большом расходе 250 -300 кубов все нормально, а летом, когда на ГРС понижают давление - начинается качка. Иногда приходится прижимать кран на импульсе - помогает вкупе с регулировкой дросселей. А вот с рдг-50 ситуация похуже - хотим попробовать заменить пилот на РДУКовский.
Молчан
сообщение 3.11.2015, 15:05
Из: Тула
Пользователь №: 281934
Регулятор у вас немного маловат. На 24 котла у РДБК-50 пропускная способность недостаточна. РДУК-100 или РДУК-200 было бы в самый раз. Обычно пульсация лечится регулированием дросселя под основной рабочей мембраной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:37
