> ТРМ12 регулятор уровня воды в баке котла
buzz
сообщение 24.5.2015, 22:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225
Здравствуйте, коллеги. Прошу ногами не пинать, к котельным обычно имею обособленное отношение, но пришлось… Итак столкнулся с большими проблемами в настройке работы системы подпитки котла ДКВР 10/13. Датчик уровня на Метране, регулятор ТРМ12, духходовой клапан с эл.приводом, давление перед клапаном создают насосами с частотником , текущая нагрузка котла минимальна. Давление перед клапаном 1,6МПа, в котле 0,9. Поведение системы на данной нагрузке(может и не только) следующее: 0-20% открытия клапана - бак опорожняется, 20-35% - уровень вообще не меняется, 35-…% происходит заполнение бака. Как при таких условиях поймать ноль мне не понятно, но может специалисты объяснят. Как я не старался ТРМ12 все равно уходит в осциллятор. Как правильно настроить ТРМ12? Подходит ли данный контроллер для регулирования таких систем? Чем обусловлена столь продолжительная зона баланса(15% хода клапана)? Может проблема в клапане?
П.С. ТРМ12 стоит старой версии с параметрами через 0107,0108....
Сообщение отредактировал buzz - 24.5.2015, 22:21
Ответов (1 - 1)
Ludvig
сообщение 24.5.2015, 22:31
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
ТРМ12 подходит, наладчик не слишком. Для наладки ТРМ12 нужно ацкое терпение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 23:18
