> Контроллер Siemens Pxc00.d и среда Nlutil
PuzanZero
сообщение 25.5.2015, 13:42
Пользователь №: 256733
Уважаемые знатоки! У меня есть контроллер Siemens PXC00.D и судя по документации, что на скриншоте 1, через разъёмы B и C он обменивается данными по протоколу Lon.
Скажите, если я загружу в этот контроллер программу, которую вы видите на скриншоте 2 и соединю контроллер с компьютером через USB-Lon адаптер Gesytec EasyLon (так как на рисунке 3), смогу ли я обнаружить программную переменную Value в среде NLUtil ?
Сообщение отредактировал PuzanZero - 25.5.2015, 13:45
Ответов (1 - 5)
begem
сообщение 2.6.2015, 16:40
Пользователь №: 11054
Ничего не получится. Там Bacnet.
PuzanZero
сообщение 2.6.2015, 18:20
Окей.
Begem, скажите, но если использовать модуль расширения PXX-L11, который вроде бы как и нужен для того, чтобы интегрировать контроллер PXC... со сторонним оборудованием по LonTalk протоколу, возможно ли будет получить переменную контроллера на компьютере в среде NLUtil, если собрать схему по рисунку:
begem
сообщение 5.6.2015, 14:20
Вообще-то да, контроллер PXX-L11 нужен для того, чтобы интегрировать LON устройства в систему Desigo. Причем эта интеграция довольно таки непрямолинейная. Во всяком случае, если взять LON переменную другого устройсва и правильно обозвать ее в контроллере, то .... ничего не будет работать. А если пройти все этапы интеграции, то все работает.
Никогда не пробовал сделать так как у ВАС, но предполпгаю, что если вы просто так возьмете и поставите блок в CFC и захотите увидеть в LON - ничего не получится. Сам Шлюз PXX-L11 также нужно запрограммировать. Задача у Вас какая?
PuzanZero
сообщение 17.6.2015, 6:57
Begem, просто видите в чём дело. Если я подключаю контроллер PXC100-E.D к компьютеру и открываю его в среде Cimetric BACnet Explorer, то я могу видеть программные переменные этого контроллера (см. скриншот в приложении).
Я почему-то думал, что если я подключусь к контроллеру PXC00.D так, как на 3-ем скриншоте в первом посте, то я смогу видеть программные переменные этого контроллера в среде NLUtil...
Прикрепленный файл  PXC100E.D___Cimetric.JPG ( 184,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
begem
сообщение 17.6.2015, 13:00
Вообще этот контроллер служит для интеграции LON-устройств, но на нем конкретно нет порта LON. И в этом контроллере все переменные BAcnet. L11 это конвертер. А , допустим, контроллер RXC - это уже полноценное LON-устройство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:52
