Гарантийный срок и Срок службы радиаторов, Понятия разные |
25.5.2015, 15:46
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
Проект реконструкции больницы. Проектом предусмотрены радиаторы отопления: 1. KERMI Therm X2 Plan K HYGIENE 2. Rifar Base-500
Получили замечания от ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ» (ГАУ «Госэкспертиза Республики Мордовия»)
102. В соответствии с СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИО-НИРОВАНИЕ (пункт 6.1.4) Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопи-тельных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жи-лых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий. На модели KERMI Therm X2 Plan K NYGIENE заводом изготовителем предос-тавляется гарантия сроком на 5 лет при условии соблюдения всех правил по установке, в соответствии с действующими нормами и рекомендациями. На модели rifar заводом из-готовителем предоставляется гарантия сроком на 10 лет при условии соблюдения всех правил по установке, в соответствии с действующими нормами и рекомендациями. Необходимо или произвести замену отопительных приборов или предоставить копии документов, от завода изготовителя данных радиаторов, с указанным сроком службы не менее 25 лет.
Позвонил в представительство KERMI. Они тоже не могут дать ответ на этот вопрос. Потому что неизвестно как и в каких условиях будет работать оборудование.
Гарантийный срок и Срок службы - понятия разные и написать грамотный ответ я затрудняюсь.
Кто, что может подсказать?
Сообщение отредактировал Rudic - 25.5.2015, 15:47
Ответов
(1 - 17)
25.5.2015, 16:05
Пользователь №: 48282
Если бы речь шла про радиаторы Zehnder, я бы написал ответ не задумываясь  Странно, что представительство Kermi это поставило в тупик. Здесь же на лицо путаница в понятиях. Гарантия - это гарантия, а срок службы - это минимальная продолжительность работы прибора при соблюдении норм и правил эксплуатации.
25.5.2015, 16:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Видимо эксперт прочел одно, понял другое. Либо идите к его руководству, либо (что проще) добудьте письмо от Керми и Рифара, где будет написано "срок службы не менее 25 лет, при условии соблюдения всех требований изготовителя к установке". Второе проще
25.5.2015, 17:10
Посмотрите раздел 6 и ищите аналогичный паспорт для KERMI паспорт
26.5.2015, 13:53
Пользователь №: 8854
В гугл направьте своего эксперта, не понимающего разницы между сроком эксплуатации и гарантийным сроком (это вообще теплое и кислое - одно относится к безвозмездному испрафлению недостатков , второе к статистически выведенному сроку физической эксплуатации), а гарантийные сроки на все оборудование поставщики должны обеспечивать с учетом: Гарантийные сроки могут быть различными в зависимости от вида и результата строительных работ, но в любом случае они определяются законом либо условиями договора. Например, гарантийный срок на объект долевого строительства устанавливается договором, но в то же время он не должен быть менее пяти лет со дня передачи объекта дольщику (ст. 7 Закона N 214-ФЗ).
26.5.2015, 15:34
Цитата(испытатель @ 26.5.2015, 14:53)  В гугл направьте своего эксперта, не понимающего ... Любопытно, как часто Вы общаетесь с экспертами и как часто отсылаете их к "таблице умножения"? Моя многолетняя практика "бодания" с экспертами привела меня к очень грустному выводу, что 90% экспертов, это несостоявшиеся безграмотные проектировщики с высокими амбициями. Поэтому, если есть возможность, надо написать в ответах о различии понятий, но всё-равно представить документы по сроку службы, т.к. действует СНиП 41-01, 6.1.4 ... Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий. а с 01.07.2015, СП 60, п. 6.1.12 Для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий срок службы отопительных приборов и оборудования должен быть не менее 15 лет, трубопроводов - не менее 25 лет.
Сообщение отредактировал ИОВ - 26.5.2015, 15:34
26.5.2015, 15:53
Цитата(ИОВ @ 26.5.2015, 13:34)  Любопытно, как часто Вы общаетесь с экспертами и как часто отсылаете их к "таблице умножения"? Моя многолетняя практика "бодания" с экспертами привела меня к очень грустному выводу, что 90% экспертов, это несостоявшиеся безграмотные проектировщики с высокими амбициями. Поэтому, если есть возможность, надо написать в ответах о различии понятий, но всё-равно представить документы по сроку службы, т.к. действует СНиП 41-01, Так уж сложилось, что я напрямую общаюсь с руководителем экспертизы. Это, действительно, существенно упрощает задачу. А Паспорта на ОП, по типу того, какой Вы привели, должны легко лепить (как пирожки) поставщики, по первому требованию, тем более что они ни к чему не обязывают, в связи с указанием огромного количества ЕСЛИ, и подтверждением ...в случае... что в процессе монтажа и эксплуатации все было именно так, без нарушений. Эту работу нужно бы поручать (требовать) Сертификационным центрам и в Сертификатах соответствия должно быть упомянуто требование по сроку службы, а то деньги берут, не напрягая булок ИМХО
26.5.2015, 16:10
Вам повезло, что Вы общаетесь с одной и той же Экспертизой. А я в большом городе работаю направо/налево с несколькими конторами и попадаю, соответственно, на разные экспертизы/экспертов, в т.ч. и в Москве и в С-Пб и других городах - так что приходится напрямую выходить на руководителя Экспертизы только при полной невменяемости и упёртости эксперта, остальное - по многодневной выматывающей переписке. По поводу Сертификатов - я в своих измышлениях захожу ещё дальше: полагаю, на стадии ПД для неэксклюзивного оборудования и материалов вести речь о каких-то Сертификатах вообще бессмысленно. Одно время было достаточно записи в ПЗ о необходимости наличия сертификатов РФ на всё оборудование и материалы. Потом опять стали (через раз) требовать. Видели бы Вы наши пухлые тома (никому, кроме куратора экспертизы не нужных сертификатов) на приличном бюджетном объекте! А сколько времени уходит на их розыски/добывания...
26.5.2015, 16:23
Это другая культура понимаете ли. Там, за бугром сертификат и бирка (или упаковка) - свидетельство о товаре и его качестве.
26.5.2015, 17:40
Пользователь №: 39475
Что мешает выбрать поставщика, у котором в паспорте написан именно срок службы? Пример такого паспорта привел ИОВ.
И в СНиП, и в СП говорится о сроке службы. Эксперты (как бы к ним не относиться) справедливо требуют подтверждения срока службы. Если KERMI не могут дать ответ на этот вопрос, то пусть "идут лесом", в какую-нибудь другую страну. Или пусть "напрягают булки", делая документы на оборудование в соответствии с российскими требованиями.
Вопро о сроке службы не зря в свое время включили в СНиП. Раньше этого не было, потому что не было выбора из огромного количества поставщиков. Вот по чугунным радиаторам ни у кого сомнений не было. А когда появились стальные штампованные РСГ - сразу возникли. У них гарантийный срок был всего 1 год. А сколько реально прослужат? Имеет право заказчик, которому полгорода такими радиаторами предлагают оборудовать, знать когда они массово начнут выходить из строя? Имеет. Но требования о подтверждении срока службы в нормах не было.
А сейчас есть, и это правильно.
26.5.2015, 21:15
Из: Чебоксары
Цитата(ИОВ @ 25.5.2015, 17:10)  Посмотрите раздел 6 и ищите аналогичный паспорт для KERMI паспортСпасибо! Это действительно то, что нужно. Накачал всяких документов про Kermi, но пока найти такого не могу.
27.5.2015, 9:56
Пользователь №: 33070
добрый день. у нас сейчас массово отказываются от Kermi, много аварий. Переходят на PURmo или есть новые ребята, у них есть срок эксплуатации в паспорт http://elsen.ru/img/tehnicheskiepasporta32..._radiatory2.pdf
27.5.2015, 11:11
Пользователь №: 8664
Цитата(Катка @ 27.5.2015, 9:56)  добрый день. у нас сейчас массово отказываются от Kermi, много аварий. Переходят на PURmo или есть новые ребята, у них есть срок эксплуатации в паспорт http://elsen.ru/img/tehnicheskiepasporta32..._radiatory2.pdfКерми - это только бренд, который производит продукцию на разных заводах, когда у того же пурмо, когда в другом месте. Лучше Пурмо, без вариантов. Ростерм - вообще барахло
27.5.2015, 11:16
Керми как только начали делать радиаторы в России, качество сильно упало. Пурмо еще держатся. Про Ростерм я вообще не знаю. А ссылка была на Elsen из Англии.
27.5.2015, 13:52
Цитата(Yaushev @ 27.5.2015, 12:11)  Керми - это только бренд, Керми - это не "только бренд". Керми - это стандартная европейская производственная компания со своими заводами. Цитата(Yaushev @ 27.5.2015, 12:11)  производит продукцию на разных заводах, когда у того же пурмо, когда в другом месте. У Керми действительно несколько заводов, каждый из которых специализируется на выпуске одного из видов их отопительных приборов. Панельники Керми производят на заводе в Германии. Ни на заводах Пурмо, ни на заводах Корадо, они радиаторы, конечно же, не производят. Цитата(Катка @ 27.5.2015, 12:16)  Керми как только начали делать радиаторы в России, У Керми нет производства в России.
Сообщение отредактировал GarryRU - 27.5.2015, 13:53
27.5.2015, 20:08
Цитата(GarryRU @ 27.5.2015, 13:52)  Керми - это не "только бренд". Керми - это стандартная европейская производственная компания со своими заводами. да да.
28.5.2015, 9:19
Так почему эта "стандартная европейская компания" не напишет срок службы 25 лет?
Сообщение отредактировал Катка - 28.5.2015, 9:20
29.5.2015, 10:55
Цитата(Катка @ 28.5.2015, 10:19)  Так почему эта "стандартная европейская компания" не напишет срок службы 25 лет? Ответ на этот вопрос содержится в моем первом же комментарии в этой теме
