> Надо ли в тепловом балансе учитывать инфильтрацию, если планируется общеобменная вентиляция?
tomskair
сообщение 26.5.2015, 10:57
Пользователь №: 30686
Подскажите пожалуйста?
Ответов (1 - 6)
ИОВ
сообщение 26.5.2015, 11:18
Если вентиляция круглосуточная и с положительным дисбалансом, то -не надо
shadow
сообщение 26.5.2015, 13:52
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Почему не надо?
ИОВ
сообщение 26.5.2015, 15:53
Если в помещении давление выше, чем снаружи, то инфильтрации не будет, будет эксфильтрация
shadow
сообщение 27.5.2015, 8:46
Из: г. Магнитогорск
И насколько должен быть положительным дисбаланс, чтобы было "избыточное" давление?
Вот, что говорит СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование:
6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха;
в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств;
ИОВ
сообщение 27.5.2015, 9:38
Т.е. Вас не смущает, что в большинстве рассчитываемых помещений отсутствует составляющая по п. в)? Нет материалов и т.п - не учитываем. Так же и с инфильтрацией - если её нет, то что же учитывать? Поинтересуйтесь расчётами теплопотерь в высотных зданиях и увидите, что самая высокая инфильтрация на нижних этажах, потом по высоте здания снижается, далее есть нейтральная зона, а на верхних этажах - эксфильтрация.
Большая Энциклопедия Нефти Газа
Инфильтрация наружного воздуха в помещениях происходит под действием перепада ( разности) давлений наружного и внутреннего воздуха.
shadow
сообщение 27.5.2015, 21:12
Из: г. Магнитогорск
ИОВ, Отопление Сканави А.Н. Махов Л.М. 2008 - стр. 40, 4 абзац, формула 2.6
Сообщение отредактировал shadow - 27.5.2015, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:20
