> Категория электроснабжения водозаборного узла, Первая или вторая категории эс
xwasp
сообщение 26.5.2015, 18:43
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 236571
Коллеги подскажите пожалуйста, есть ли регламент указывающий категорию эс водозаборных узлов. Я предполагаю II-категорию, просят I-категорию. Водозаборный узел питает микрорайон. Буду благодарен ссылкам на регламенты.
Александр_3012
сообщение 27.5.2015, 7:09
Пользователь №: 265870
Это прописано в ПУЭ и раз уж разговор идет о микрорайоне то можно обратиться к СП 31.110.
bkv70
сообщение 27.5.2015, 9:10
Пользователь №: 102310
Скважина для индивидуального жилого дома, это личное дело собственника, хоть педального привода, а вот для микрорайона однозначно первая.
xwasp
сообщение 27.5.2015, 11:04
Из: Россия, Москва
Буду благодарен если будет пункт с указаниями по категории электроснабжения ВЗУ. Проштудировал СП 31 и ничего) но может и просмотрел).
Можно ссылку на пункт регламента, просят очень)
bkv70
сообщение 27.5.2015, 11:43
"Можно ссылку на пункт регламента, просят очень"
ПУЭ п.1.2.18, неужели Вы считаете что водозаборный узел целого микрорайона не является ОСОБО ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА?
Сообщение отредактировал bkv70 - 27.5.2015, 11:44
xwasp
сообщение 27.5.2015, 12:10
Из: Россия, Москва
Ну наверное вы правы) а может еще что то есть)
Сообщение отредактировал xwasp - 27.5.2015, 12:10
xwasp
сообщение 27.5.2015, 12:43
Из: Россия, Москва
Не подскажете а вот резервный источник питания нужен ли на ВЗУ или нет.
bkv70
сообщение 29.5.2015, 14:30
Первая категория предполагает питание по двум кабельным линиям от двух независимых источников, как правило от двух разных секций ТП, РТП, РП, и допускает перерыв в электроснабжении на время необходимое для включения резерва, это несколько секунд. Если Вы не уверены в том что когда понадобится резервное питание на втором фидере будет напряжение, либо хотите дополнительно подстраховаться, ставьте еще и ДГУ.
xwasp
сообщение 29.5.2015, 22:21
Из: Россия, Москва
Понятно, в общем это проектное решение(ДГУ). Или как заказчик пожелает.
smart-bear
сообщение 29.5.2015, 23:54
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый xwasp!
Для водозабора нужна I категория электроснабжения.
Обоснование:
1. п. 1.2.17.-1.2.21. ПУЭ
2. Раздел 5 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
3. Существующая практика к повышению категории надежности электроснабжения.
Смотрите прилагаемые файлы и ссылки:
http://www.vluki.ru/news/2011/05/25/141556.html
http://www.dvinainform.ru/society/2011/09/02/3315.html
http://www.eprussia.ru/news/base/2011/61301.htm
Прикрепленный файл  Proekt_vodozabora.pdf ( 460,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  Reshenie_suda.pdf ( 127,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  SP_31_110_2003.doc ( 838,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  Jenergodeficitnye_regiony.doc ( 59,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  Vyderzhka_iz_PUJe.doc ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
xwasp
сообщение 30.5.2015, 8:21
Из: Россия, Москва
Цитата(smart-bear @ 29.5.2015, 23:54) *
Уважаемый xwasp!
Обоснование:
Спасибо исчерпывающе) в общем решение такое приняли-выдать на ВЗУ II категорию(что бы к ВЗУ пришло 2КЛ а на противопожарные и питающие насосы I категорию. Внутри ВЗУ будет щитовая а там АВР.
Сообщение отредактировал xwasp - 30.5.2015, 8:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 5:19
