Водоснабжение турбазы, Что ныжно? |
14.12.2006, 15:33
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 3135
Есть здание (турбаза) с автономным отоплением, необходимо выполнить водоснабжение от скважины. Что для этого надо, кроме самой скважины? Регион северный, наверное необходимо здание с отоплением? Резервная скважина и резервуар нужен или можно на прямую? Хотелось бы определить проектных объем работ.
Ответов
(1 - 19)
14.12.2006, 15:38
Пользователь №: 3370
Цитата Хотелось бы определить проектных объем работ. Две скважины, два резервуара (питьевой и пожарный), станция водоподготовки, насосная второго подъёма, наружные сети.
14.12.2006, 15:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Будет резервная скважина обязательно. Здание будет с отоплением. Можно его закопать под землю. Будет скорее водонапорная башня - дешевле, чем городить резервуары и насосы второго подъема. Надо еще расчитать максимальный часовой расход и среднечасовой, чтобы определиться с башней. Вам может не хватить расхода скважины. Можно, конечно и обойтись без промежуточного резервуара, но тогда дебет скважины должен быть больше потребляемого расхода. И число включений насоса в час должно быть не более нормативных.
14.12.2006, 15:40
А пожар из башни тушить?
14.12.2006, 15:52
Из: Екатеринбург
Да, из башни. Получится 80 м3, сделают такую. Я тушу из башни. (Я про внутренний пожар.) А наружный у меня был из открытого водохранилища. Надо ж еще бутылку за башню отыграть
14.12.2006, 16:05
Ну, коли бутылку, тогда объясните барышне, что ей делать с наружным пожаротушением при отсутствии поблизости водоёма
14.12.2006, 16:08
Пользователь №: 4280
наружное тож можно от башни п.9.4 и 9.5 наружного СНиПа
14.12.2006, 16:09
Из: г.Сыктывкар
Пойду считать расходы и потом вернусь. Спасибо за участие!
Гость_Heat Energy_*
14.12.2006, 19:29
да-да ) ставьте скважинные насосы))) или насосы с самовсасыванием на глубину шахты + запас))) или насосную станцию на таких насосах.
14.12.2006, 19:52
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ Dec 14 2006, 16:05 ) Ну, коли бутылку, тогда объясните барышне, что ей делать с наружным пожаротушением при отсутствии поблизости водоёма  Если честно, то запас на 3 часовой на внутреннее пожаротушение и на час наружного в башне можно не предусматривать. Все сгорит раньше  .
14.12.2006, 20:04
почему час наружного? 10 мин. - п.9.5
14.12.2006, 20:32
Цитата(Михаил I @ Dec 14 2006, 19:52 ) Все сгорит раньше  . Сгорит - не сгорит, то во власти Создателя  А вот отдать проектировщика под суд за отсутствие этого запаса - вполне по силам и прокуратуре.
15.12.2006, 7:27
Из: Екатеринбург
Цитата(Алиса-X @ Dec 14 2006, 20:04 ) почему час наружного? 10 мин. - п.9.5 п 2.18 - тушить 1 час. за 10 минут ничего не потушить и вода кончится.
15.12.2006, 8:12
п.2.18 если есть спринклеры и дренчеры. Цитата за 10 минут ничего не потушить так вы же говорите и за час не потушить...
15.12.2006, 9:17
Пользователь №: 1227
Цитата(Михаил I @ Dec 15 2006, 07:27 ) Цитата(Алиса-X @ Dec 14 2006, 20:04 ) почему час наружного? 10 мин. - п.9.5 п 2.18 - тушить 1 час. за 10 минут ничего не потушить и вода кончится. А как Вам п. 2.24? п.2.24: Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч... п.2.18 - это когда есть и автоматическое и внутреннее и наружное - тогда берем в максимальный час сумму расходов. Алиса-X права - п.9.5 - 10-минутная продолжительность, но тогда как быть с п.2.24? И что получается: приехали пожарные, 10 минут поработали и все -хай горит? Что-то тут не так! Думаю, все остальное из водопровода должно быть!?
15.12.2006, 9:19
Из: Екатеринбург
Все остальное либо из башни, либо из резервуаров пожарных.
15.12.2006, 9:47
Из: г.Сыктывкар
Расход на внутреннее пожаротушение 5л/с, на внешнее 10л/с, общий расход на 3часа получается 162куб.м. - неплохой резервуарчик для отдельностоящего домика. Про водонапорную башню при наших морозах до - 42 наверное не стоит думать.
15.12.2006, 10:10
таки 3 часа... если нет других источников и резервуаров... недочит но можно объем считать минус пополнение во время пожара Ольга, а у вас как с башнями при морозах?
15.12.2006, 10:37
Пользователь №: 3403
Цитата Про водонапорную башню при наших морозах до - 42 наверное не стоит думать. А где это у нас? В башне лед на стенках является естественным теплоизолятором. По крайней мере в башнях Рожновского.
15.12.2006, 11:30
Цитата(Алиса-X @ Dec 15 2006, 10:10 ) Ольга, а у вас как с башнями при морозах?  У нас с башнями все нормально  Как-то не приходилось мне их в проектах закладывать еще, как-то так сложилось.  Резервуарами обхожусь. Как эксплуатируются - не в курсе. Natali, а что за здание такое отдельностоящее, что для него надо внутренний пожар на 5 л/с? Какое-то сильно большенькое, объемчик больше 25000 м3!? А если так, то наружное Вы правильно определили?
