> Насосная станция пожаротушения, Закрытые задвижки на напорной линии
Nurgalievnk
сообщение 27.5.2015, 11:04
Пользователь №: 269006
Имеется насосная станция пожаротушения с тремя насосами: основной, резервный и подкачивающий. На насосах предусмотрены обратные клапана. Некоторое время назад обратил внимание, что главная задвижка на напорной линии закрыта. Потом на это обратили внимание пожарные. В насосной имеется дежурный персонал у которых в инструкции сказано, что открывать задвижку вручную, если сработает СДУ и включаться насосы. Но что будет, если в случае пожара, при открытии задвижки западут плашки или дежурного персонала в данный момент не будет на месте? Не должны ли задвижки быть всегда открытые, чтобы автоматика сделала свое дело без вмешательства человека?
Sindarkon
сообщение 27.5.2015, 11:23
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Задвижка, естественно, должна быть всегда открыта.
Если напорная линия останется закрытой, насосы через какое-то время благополучно помрут.
stratixx
сообщение 2.7.2015, 0:01
Пользователь №: 252170
Одно дело - насосы помрут, тут же пожар еще может оказаться нечем тушить
katcherr
сообщение 3.7.2015, 12:31
Пользователь №: 272131
Согласна, напорная линия должна быть открыта 24/24, насосная система должна срабатывать автом при тираже воды.
Боюсь сказать глупость, тк не знакома с российскими нормами, опыт искл европейских и америкосовских стандартов, в кот сказано, что в систамах Sprinklers/ или RIA при заборе воды падает давление в системе, что автом запускает основн насос в теч нескольких сек, если этого не проис срабатывает резервн насос, испытание насосной системы осущ-ся раз в пол года.
Я бы на вашем месте поинтересовалась, кто составлял дан инструкцию, кто подписал и на каких нормах она оснавана, в ней должно быть тоже указано.
Serfer
сообщение 10.8.2015, 15:47
Из: москва
Пользователь №: 275110
Я бы эти задвижки немедленно открыл, а потом бы разбирался с нормами...
timofeyprof
сообщение 10.8.2015, 16:41
Пользователь №: 36382
а что мешает использовать задвижку НЗ с электроприводом?
дмитрий01
сообщение 11.8.2015, 13:38
Пользователь №: 18901
назначение всех задвижек в насосной - ремонтное. т.е. закрывают на случай ремонта узла или участка.
электрозадвижку на каком основании хотите поставить? снизить еще надежность системы? питание к ней по первой категории с АВР? )))) и от какого сигнала она должна срабатывать?
закрытие задвижек на объекте это инициатива заказчиков. не хотят проливов ложных. вообще это не малые штрафы, либо до 90 дней остановка деятельности т.к. нарушена безопасность на объекте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:53
